Altium Designer 23.10.1版本新功能说明
Altium 来源:Altium 2023-10-20 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
发布时间:2023年10月17日
Altium Designer 23.10.1 离线包
15天免费试用 Altium Designer
原理图输入改进
改进了使用图像上的对象,从原理图生成PDF的功能
在对从源原理图文档生成PDF功能进行强化后,现在可以在将其放置在图形图像上时,清晰显示文本和其他绘图对象。
此项功能目前处于Open Beta阶段,且仅当在Advanced Settings对话框中启用Schematic.ExportPDF.UseBitmapTransparency选项后方可使用。
PCB设计改进
PCB CoDesign
此版本提供了一种全新的协同设计方法,以确保多位设计人员能够以更加简化的方式在PCB上同时开展工作,从而显著减少不一致之处和潜在返工情况。PCB编辑器新添加的PCB CoDesign功能提供了一种类似于Git的方法,以确保可通过连接的Workspace实现版本控制。
所有用户均可访问同一个Workspace项目,并将其更改提交至单个主分支。您可以通过Altium Designer的Commenting和Tasks功能,与其他设计人员共同决定各自负责处理的电路板(或层、网络或元件)区域。当一位设计人员进行提交时,所有其他协同人员均将收到通知,并且能够在将自身更改重新保存到Workspace之前,使用此类已提交更改对其本地副本进行更新。
您可以通过全新的Compare and Merge面板,随时了解反映本地内容与上次提交内容之间差异的设计更改。您可以通过颜色编码,快速查看已添加、修改和删除的对象。您还可以直接在PCB设计区内显示更改情况,从而获得更加直观的反馈。如果检测到电路板上的元件、网络和多边形铺铜(由您自己和其他设计人员接触)等对象之间存在任何冲突,则您可以选择保留本地更改,或者接受最新提交的远程更改(或者对于多边形铺铜,将对象合并),然后通过合并妥善解决设计重叠问题。
使用此项功能时,您必须与Workspace连接。但是请注意,Altium Designer Standard Subscription不支持此项功能。
如需了解更多信息,请参阅PCB CoDesign页面。
此项功能目前处于Open Beta阶段,且仅当在Advanced Settings对话框中启用PCB.CollaborativeEditing选项后方可使用。
任意角度回溯
您现在可以对任意角度单端导线进行回溯。当您在Gloss And Retrace面板中将Hugging Style选项设置为Rounded时,可以访问Retrace Parameters区域,以针对待回溯导线选定基于规则的宽度模式,并启用保留布线路径功能。请注意,如果增加走线宽度会导致间距违规,则此模式不会增加走线宽度。
在Gloss And Retrace面板中将Hugging Style设置为Rounded,以对任意角度单端导线的回溯进行配置。
如需了解更多信息,请参阅Glossing & Retracing of Existing Routes页面。
此项功能目前处于Open Beta阶段,且仅当在Advanced Settings对话框中启用PCB.Routing.AnyAngleRetrace选项后方可使用。
线束设计改进
添加了线束对象标注功能
您可以现在使用标注功能,将所需位号标识符应用于Wiring Diagram和Layout Drawing上的支持对象。支持对象包括:
Wiring Diagram: Wire, Splice (Tap), No Connect, Cable
Layout Drawing: Connection Point, Layout Label, Harness Bundle
可以使用Tools » Annotation菜单中的以下命令,对Wiring Diagram和Layout Drawing进行标注:
Annotate Schematics( 对原理图进行标注)
Reset Schematic Designators( 将原理图位号标识符重置)
Reset Duplicate Schematic Designators( 将重复的原理图位号标识符重置)
Annotate Schematics Quietly( 对原理图进行安静标注)
Force Annotate All Schematics( 对所有原理图进行强制标注)
以下视频所示为(使用Annotate Schematics命令)对Wiring Diagram和(使用Annotate Schematics Quietly命令)对Layout Drawing进行标注的示例。
spacer.gif?t=B8DJ5M3
如需了解更多信息,请参阅Defining the Harness Wiring Diagram和Creating the Harness Layout Drawing页面。
添加了元件引用子菜单
在Wiring Diagram和Layout Drawing上线束元件的右键单击菜单中,添加了References子菜单。如果已与Properties面板Parameters区域中的线束元件建立链接,则该选项将会出现在右键单击菜单上。单击子菜单入口,以打开其目标链接。
添加了对象属性命令
在Wiring Diagram和Layout Drawing上对象的右键单击上下文菜单中,添加了Properties命令,以确保可快速访问Properties面板中的属性。
数据管理改进
具备了元件模板继承功能
您可以通过此项功能,在子类型未链接元件模板的情况下使用根元件类型的元件模板。构建元件类型的层次结构时,元件子类型现在将继承分配给根/上级元件类型的元件模板。
在以下所示示例中,由于Amplifiers元件类型尚未分配模板,因此在创建Amplifiers元件类型的新元件时,将使用与上级元件类型(Integrated Circuits)建立链接的元件模板。
此项功能目前处于Open Beta阶段,且仅当在Advanced Settings对话框中启用UI.ComponentTemplateInheritance选项后方可使用。
如需了解更多信息,请参阅Component Templates in a Workspace页面。
针对Components面板的‘Where Used’区域进行了重新设计
针对Components面板的Where Used区域进行了重新设计。该区域现在将包含与作为连接的Workspace库一部分存储的Reuse Blocks相关的‘Where Used’信息。
请注意,仅当Workspace中存在使用所选元件的实体时,才会显示选项卡。
如需了解更多信息,请参阅Searching for & Placing Components页面。
具备了元件历史复制功能
现在可以从Detailed Item View的Timeline,复制元件历史数据。使用Ctrl+C命令,从Timeline复制所选数据,然后使用Ctrl+V命令,将数据粘贴到所需位置(例如,粘贴到电子表格中)。
如需了解更多信息,请参阅Accessing the Detailed Item View页面。
电路仿真改进
添加了TABLE和PWL函数
当在Add Output Expression或Edit Waveforms对话框中进行配置时,现在可以在输出波形的表达式中使用TABLE和PWL函数。可在上述对话框的Miscellaneous类别中,访问这两项功能。
TABLE(x,a,b,c,d,...)和PWL(x,a,b,c,d,...)将基于作为一组点对给出的查找表插入x值。
如需了解更多信息,请参阅Configuring & Running a Simulation页面。
Altium Designer 23.10中完全公开的功能
以下功能已从Open Beta版中删除,并已在此版本中转换为Public:
焊盘的自定义热风焊盘 - 自23.5版开始提供
丢失文件管理 - 自23.0版开始提供
新版开放级联技术 - 自22.8版开始提供
更多版本发布说明
审核编辑:汤梓红
  • 原理图
  • pcb
    pcb
  • altium
  • Designer
原文标题:Altium Designer 23.10.1 版本发布,新功能说明
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Altium Designer 24.7.2版本新功能图解说明
    Altium Designer 24.7.2 发布时间:2024年7月23日 Altium Designer 24.7.2 离线包 15天免费试用
    的头像 发表于 08-05 14:58 4775次阅读
    <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b> 24.7.2<b class='flag-5'>版本</b><b class='flag-5'>新功能</b>图解<b class='flag-5'>说明</b>
    原创Altium Designer 17全程安装及新功能视频教程
    本帖最后由 ぃZhenyuっ 于 2016-12-14 15:07 编辑 期待许久,Altium终于发布了最新版本Altium Designer17 ,伴随着发布推出了许多
    发表于 11-20 21:11
    Altium Designer®18新功能先睹为快
    发表于 06-13 19:33
    Altium Designer 20 新功能官方直播
    Altium大中华区技术经理将为大家带来Altium Designer 20的官方直播!现场、讲解演示新版本的全新功能及增强
    发表于 12-27 15:06
    Altium Designer 6.3 新功能教程
    Altium Designer 6.3 新功能教程 Altium Designer 6.3 包含许多新特征,增强了许多
    发表于 09-28 13:03 0次下载
    Altium Designer 6.8的新功能介绍
    Altium Designer 6.8 为您带来创新的新功能和性能,使电子产品设计变得为简,并提高效,您可以花费少的时间研制出好智能的产品。 Altium
    发表于 02-13 10:30 101次下载
    Altium Designer14版本下载入口
    发表于 01-05 17:47 0次下载
    altium_designer_16.1.11_软件下载
    Altium Designer 16的新功能和技术为您节省宝贵的时间。 新的版本 Altium Des
    发表于 04-03 18:21 55次下载
    Altium Designer版本14.2的发行说明详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer版本14.2的发行说明详细说明
    发表于 12-23 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b><b class='flag-5'>版本</b>14.2的发行<b class='flag-5'>说明</b>详细<b class='flag-5'>说明</b>
    Altium Designer 23.2.1版本发布,新功能说明
    在Variant Manager中更新元件参数 已将用作备用零件的元件参数更新功能,添加到Variant Manager中。我们可以在主栅格区域中选择所需备用元件后,从Variant Manager
    的头像 发表于 02-24 09:36 2598次阅读
    Altium Designer 23.3.1版本发布,新功能说明
    看出哪些元器件需要更新到最新版本。 如需了解更多信息,请参阅Creating the BOM Document页面。
    的头像 发表于 03-31 10:34 3303次阅读
    Altium Designer 23.4.1版本新功能说明
    为缆线/屏蔽/绞线对象添加了固定纵横比 在当前版本中,为了防止出现图形错误陈述,当将线束线缆、绞线和屏蔽等对象放入Harness Wiring Diagram(*.WirDoc)时,上述对象将使
    的头像 发表于 04-21 09:40 1783次阅读
    Altium Designer 23.5.1版本发布,新功能说明
    为了更好地展示复杂PCB的布局和结构,我们在PCB编辑器中添加了Section View功能。当需要显示PCB中通常不可见的详细信息时,可以使用Section View功能(例如,当将较小SMD元件放置在较大元件或机械零部件下,导致难以实施元件移动和距离测量等操作时)。
    的头像 发表于 05-26 10:40 4706次阅读
    <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b> 23.5.1<b class='flag-5'>版本</b>发布,<b class='flag-5'>新功能说明</b>
    altium designer哪个版本稳定
    Altium Designer是一款功能强大的电子设计自动化软件,用于电路设计和PCB布局,具有许多不同版本和更新。其中,Altium
    的头像 发表于 01-04 16:52 3.6w次阅读
    Altium Designer 25.7.1 版本发布,Altium Designer 25.7.1新功能说明
     Altium Designer 25.7.1 发布时间:2025年6月11日 Altium Designer 25.7.1 离线包 15天免费试用
    的头像 发表于 06-20 09:21 2354次阅读
    <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b> 25.7.1 <b class='flag-5'>版本</b>发布,<b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b> 25.7.1<b class='flag-5'>新功能说明</b>
