综合能效管理系统为数据中心配电管理能耗
吴文慧 来源: jf_03536423 作者: jf_03536423 2023-10-19 10:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:2022年11月1日,国家标准《数据中心能效限定值及能效等级》在全国范围内强制实施。国家对数据中心能耗总量和能耗强度考核指标越来越严格,新建数据中心PUE指标要求提升至1.3以内。数据中心节能降耗压力迫在眉睫,供配电系统作为数据中心的动力心脏,如何实现供配电系统稳定、可靠、安全、经济、节能、低碳成为数据中心领域关注点。
关键词:数据中心、数据中心能耗、数据中心节能、PUE
1、供配电系统是数据中心的“心脏”
供配电系统是数据中心正常运行的基础,需要把“能量”输送到数据中心的每个角落,包括空调、网络设备、服务器、控制设备、加湿系统、照明等,供配电设备的传输损耗也是能耗中的一部分。我们知道,电费是数据中心运营的主要成本,占到数据中心总运营成本一半以上,因此有效的电力节能是绿色数据中心的关键所在。如何更大限度应用绿色可再生能源是数据中心“减压”的重要方式。
2、绿色电力助力数据中心节能减排
“双碳”政策以来,各地鼓励引导数据中心应用可再生能源及清洁能源,从供电侧实现绿色低碳,其中“绿电”可以通过自建自用、直采绿电或者购买绿证的方式获得。
2021年9月,我国启动全国绿色电力交易试点,多家数据中心企业,如万国数据、秦准数据、腾讯,均参与并完成了较大体量的绿电市场交易采购;同时,数据中心企业也可以自投电站,主要分为分布式电站与集中式电站。例如,在数据中心屋顶安装分布式光伏电站,满足机房照明用电等需求,作为峰值电力补充的手段。目前已有企业试行,万国上海三号数据中心设计规划了太阳能墙,腾讯清远清新云计算数据中心在厂房屋顶安装光伏组件。除此之外,未来数据中心企业也可以投资大型风电、集中式光伏项目,把光伏或风电作为主要电力来源,自发自用,余电上网。
数据中心作为高耗电行业,不管应用什么电,能耗是不变的,数据中心企业应该在保证数据中心应用清洁能源的同时,考虑多种能源协同组合,提高供能系统的能效是关键。从目前的情况来看,数据中心节能新技术应用层出不穷,供配电系统模块化趋势明显。
3、模块化供配电系统成为趋势
数据显示,供配电系统是占数据中心总能耗约10%,其中UPS供电系统约占总功耗的5%,UPS输人供电系统约占总功耗的1%,UPS供电设备节能首当其冲。
UPS可以分为工频塔式、高频塔式、高频模块化等形式。从技术发展路径来看,高频技术在效率、成本、谐波、占地等各方面均优于工频,高频技术全面取代工频技术成为趋势。
在高频技术之下,模块化和传统塔式两种形式不相上下。模块化UPS在运维、安装维护、后期扩容方面具有优势,被许多数据中心服务商和行业用户广泛应用。业内也有不同的声音,认为多个模块并机存在风险,可靠性值得考虑。从传统塔式与模块化的可靠性对比来看,两者旗鼓相当,模块化甚至更优。从近年新上市的UPS来看,大部分都采用了模块化架构,可见,模块化UPS是交流UPS的发展方向。
除了供电系统节能,配电系统节能也不容易忽视。供电系统模块化趋势需要和配电系统融合,比如:微模块UPS、变压器UPS融合、智能配电母线等等,使供配电系统成为一个整体,实现数据中心配电系统按需运行,智能运维、灵活部署;有利于加大限度降低配电系统电缆传输损耗,降低运维成本,满足不同级别数据中心机房需求。
过去10年,供配电系统创新的焦点是电源形式,除UPS之外,还出现了供电框架的创新,由于HVDC简化交流UPS变换环节,无需逆变器,串联部件少,理论故障点减少,效率提高。
4、高压直流(HVDC)被服务商及用户认可
供电系统架构影响数据中心供电系统能效水平,当前大型数据中心供配电架构常见有三种:2N系统、一路市电直供+一路UPS/HVDC和DR(N=3)系统。以上三种供配电架构的供电效率分别为93.1%、97%和94.1%。供电框架逐渐由传统的2N系统向能效更高的系统框架转变。
2N系统因其运维简单,可靠性高,被行业广泛采用,是数据中心供配电主流解决方案。一路市电直供十一路UPS/HVDC的供配电架构供电能效更高,近年逐渐被市场接受。 按照功能组成,供配电系统主要由10kV配电、柴油发电机组、变压器、低压配电、UPS电源及其配电、电池、列头柜等部分组成,其基本原理如下图所示。
5、高压直流会代传统UPS供电吗
上面我们讲了HVDC在数据中心应用优势明显,那它能取代UPS吗?答案是“不能”。 首先,从供电结构上来看,直流传输的损耗较大,因此传输范围有限,在远距离的供电环境,直流不可能取代交流。其次,一路HVDC+一路市电直供不属于容错架构,在HVDC检修时候,市电直供侧没有电池备电,市电闪断导致服务岩机事件已经多次发生,所以一部分用户已经放弃一路HVDC+一路市电的架构,重新回到2N的容错系统。随着主流UPS厂商在研发的不断投入,UPS的效率在不断提升,价格不断下降,HVDC在效率、成本方面优势在减弱,此外有些服务器并不兼容HVDC电源制式,也影响了HVDC的应用扩展。UPS、HVDC等电源的创新只是部件层面的,对供电链路影响有限,未来一定是供电链路端到端的创新,随着第三代半导体技术的成熟,碳化硅器件已经在中低压配电网开始了应用,10kV级的电力电子电源成为可能,铜质变压器被电力电子变压器取代,供电链路更节能。
供配电系统作为数据中心正常运行的电力保障,任何细微的故障都会影响数据中心的稳定运营。随着技术的发展,数据中心供配电系统节能方式层出不穷,哪些节能方式将成为主流呢?需要时间检验。
6、安科瑞数据中心综合解决方案
6.1 AcrelEMS-IDC综合能效管理系统
整体概况
展示当前数据中心总能耗,IT能耗,空调能耗,及其他能耗并且计算出当前数据中心实时PUE值,通过仪表盘形式直观展示。
配电监测
可选择查看数据中心的中低压配电系统主接线图,并在一次图显示配电系统当前遥测、遥信数据和状态。
电气节点温度监测
无线测温传感器主要用于监测断路器触头、触臂、母排和线缆连接处温度,便于提前发现温度异常导致的事故。
变压器监测
监测各变压器各项参数,包括负载率、频率、功率因数、三相不平衡度等,并且显示历时曲线图,数据实时变化。帮助用户直观监测各变压器运行状态。
电能质量监测
可以监测特定回路电流、电压2~31次谐波畸变率和总谐波畸变率,通过曲线方式显示。
UPS监测
系统采集UPS输入、输出端和旁路三相电压、电流、有功功率、功率因数频率,同时监测UPS温度、蓄电池电压、当前负载下的剩余时间等数据。
电池监测
数据中心UPS储能用的蓄电池比较多,展示每块电池电压、内阻、内阻变化率和电池温度,预测电池带载时剩余时间,每个数据均可以设置异常报警,及时发现蓄电池异常。
列头柜监测
系统可以展示列头柜内进线和馈线回路电气参数,包括电流电压功率电能以及开关状态,并可以对数据进行报警设置和分级,数据取自列头柜测量模块。
母线槽监测
数据中心由于列头配电柜数量多,占用空间较大,为了节省面积,智能小母线方案由于不占用机房面积受到很多数据中心的青睐,被越来越多的应用。
能源分布
通过平面图显示数据中心能源分布,平面图显示数据中心设备分布情况,并显示设备能耗数据,通过点击平面图上设备可以进入具体设备监控界面。
能效监测
能效看板实时显示当前数据中心PUE值以及历史PUE曲线。
并且显示各分项用能的用能情况及用能排行。监测各变压器运行及负载情况,给出本月变压器输出电能排行。
电能报表及分析
显示电能消耗日/月/年报表,并可对具体回路选择曲线图、饼图进行展示。对数据中心用电数据进行同比、环比分析比较,查看用电趋势。
空调监测
系统可监测空调的回风温湿度,出回水温度,并可以设定空调的温湿度,达到更好的控制效果。
环境监测
监测数据中心温湿度、开关门、水浸、烟雾、噪声、气体浓度状态等参数。曲线图直观明了,同时支持历史数据查询。
事件报警
报警事件分为四级:预警、一般、重要和紧急报警,避免漏掉重要报警信息。通过列表显示各类报警事件数量,通过柱状图显示逐日报警数量,提供报警总数以及增长趋势。
6.2 选型配置
名称 图片 型号 功能
数据中心综合能效管理系统 wKgaomUwlsOAGnGAABEwBMv4OyQ618.png AcrelEMS-IDC 监测数据中心配电、能耗、电气安全、电能质量、空调、环境温湿度等情况,通过系统平台集中监控管理
智能网关 wKgZomUwlsWADWsDAAFMXZmOygU122.png ANet-2E8S1 2路网口,8路RS485,上行以太网通讯,支持断点续传功能。
始端箱监控模块 wKgaomUwlseATs7BAA1kFlIc-tc546.png AMB100-A 三相全电参量测量、谐波测量、1路漏电流、8路温度、1路湿度、RS485通讯
插接箱监控模块 wKgaomUwlsmAHWr4AA1kFlIc-tc899.png AMB110-A 三相全电参量测量、谐波测量、1路漏电流、8路温度、1路湿度、RS485通讯
物联网电表 wKgZomUwlsuAZnrJAAASyBYfujg64.jpeg ADW300-4G 三相全电参量、电流总谐波及2-31次分谐波,当月和上月的电压电流、功率极值记录、需量、4G通讯
电能计量终端 wKgaomUwlsyAa6kJAAAQzaXsn-w27.jpeg DTSD1352 三相全电参量测量、正反向有功无功电能、红外通讯
低压母线测温装置 wKgZomUwls6AeQ_0AABOCs4sgZ0336.png AMB200-LR 实时监测4/8路温度、红外通讯预警及报警功能、显示功能,LORA通讯。
数据采集器 wKgaomUwls6AIhHYAAAL6LxZI1w86.jpeg AMB300 二总线通讯、RS485通讯至监控系统或触摸屏,至多可连接 200台采集监控模块。
红外母线测温装置 wKgZomUwltCAXgaXAAAOoTToqPY10.jpeg AMB300 实时在线监测单个大范围阵列温度,二总线通讯。
触摸屏 wKgaomUwltGAVuIPAAA0XbYmtPs363.png ATPO10kt 实时采集并显示母线槽电参量、开关状态等数据并上传后台。可设置报警的闻值以及记录报警事件。
列头柜 wKgZomUwltKAXS5rAAAfDgcUfVc08.jpeg ANDPF 电源分配列柜。为1T机柜提供网络布线传输服务和配电管理。
分为交流和直流列头柜两类.
主路进线监测模块 wKgaomUwltOAJHyfAAAR4i1ixP089.jpeg AMC100-ZA 用于列头柜内进线回路的电参量、开关状态、温温度等数据采集。
支路出线监测模块 wKgZomUwltWAWBo2AAAUUSJw1SE38.jpeg AMC100-FAK30 用于列头柜内出线国路的电参量、开关状态、温度等数据采集。
微型电流互感器 wKgaomUwltaAZCujAAAWRetwTvQ93.jpeg AKH-0.66-W 用于列头柜进出线国路电流采集。
参考文献:
[1]邵文娜.如何给数据中心“心脏”减压[J].数据中心建设+,2023:82-83
[2]安科瑞企业微电网设计与应用手册,2022.05版.
[3]数据中心综合解决方案.2022.02版.
  • 配电
  • 数据中心
  • 管理系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Lantronix SLC 控制台管理器:数据中心的安全远程管理利器
    Lantronix SLC 控制台管理器:数据中心的安全远程管理利器 在数据中心管理中,如何实现对服务器和 IT 设备的安全远程
    的头像 发表于 05-21 14:50 112次阅读
    青智ZW3432B1数据中心电源管理系统监控方案
    人机界面,实时监测末端服务器的用情况和电能质量数据,从而实现对整个配电系统的实时监控。同时可实现配电精细的
    的头像 发表于 03-24 17:29 656次阅读
    青智ZW3432B1<b class='flag-5'>数据中心</b>电源<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>监控方案
    数据中心电站远程监控管理系统方案
    在全球数字经济与绿色能源转型的双重驱动下,数据中心作为算力基础设施的核心,其供电安全与管理日益成为关键议题。储电站作为
    的头像 发表于 02-11 15:11 408次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>储<b class='flag-5'>能</b>电站远程监控<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>方案
    一屏掌控192路,主动预警零盲区——安科瑞精密电源管理系统重塑数据中心配电监控
    数据中心规模持续扩张的今天,能耗管理与供电安全已成为行业关注的核心。面对日益复杂的用电负载与高昂的运维成本,如何实现配电系统的精细化监控与
    的头像 发表于 02-10 16:29 450次阅读
    安森美多系列功率器件产品助力突破AI数据中心瓶颈
    随着 AI 算力需求的爆发式增长,数据中心正面临功率密度激增、能耗加剧及行业效率标准日趋严苛的多重考验。作为功率器件领域的领导厂商,安森美(onsemi)如何助力客户突破瓶颈,以下
    的头像 发表于 01-24 17:04 2535次阅读
    智慧数据中心:安科瑞AMC精密配电监控重塑精控新纪元
    安科瑞公司 AMC100系列交流精密配电监控装置是专门针对于数据中心服务器电源管理设计的测量装置。该装置设计小巧,能够对A+B两路进线和192路出线的全电参量参数、输入输出开关及防雷器状态等实时监测
    的头像 发表于 01-19 15:23 259次阅读
    赋<b class='flag-5'>能</b>智慧<b class='flag-5'>数据中心</b>:安科瑞AMC精密<b class='flag-5'>配电</b>监控重塑<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>精控新纪元
    电能质量在线监测装置联动能耗管理系统吗?
    电能质量在线监测装置 可以与能耗管理系统实现联动 ,二者通过数据互通、协议对接与事件协同,形成 “电能质量监测 - 能耗分析 -
    的头像 发表于 12-05 17:50 3363次阅读
    电能质量在线监测装置<b class='flag-5'>能</b>联动<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>吗?
    商业综合体能耗管理系统:多业态能源统一管控方案
    商业综合体能耗管理系统:多业态能源统一管控方案 商业综合体作为集商场、餐饮、影院、办公等多业态于一体的大型建筑,能源消耗场景复杂、用需求差
    的头像 发表于 11-14 11:49 693次阅读
    中央空调管理解决方案:从能耗监测到故障预警的全周期赋
    %-60%; 2) 监测缺失 ,缺乏实时数据采集与分析能力,无法精准定位能耗漏洞; 3) 运维效率低下 ,故障预警滞后,依赖人工巡检,维护成本高且响应不及时。 (二)核心目标
    的头像 发表于 11-12 13:17 477次阅读
    中央空调<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理</b>解决方案:从<b class='flag-5'>能耗</b>监测到故障预警的全周期赋<b class='flag-5'>能</b>
    AI赋管理系统,通过AI模型提高能耗管理
    策略,难以应对电力负荷波动、可再生能源发电的不确定性以及复杂的市场电价。如今,以钡铼技术ARMxy系列边缘计算网关代表的硬件设备,通过深度融合人工智能技术,管理
    的头像 发表于 11-05 17:52 1058次阅读
    数据中心能源管理的降本增效神器
    “一台设备配一块电表” 的传统模式,正在拖垮能源管理效率。某数据中心运维负责人算了笔账:20 个服务器机柜需装 20 台电表,不仅占用配电柜 50% 以上空间,线缆成本更是居高不下。更头疼的是,人工抄表慢、
    的头像 发表于 10-18 16:44 855次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>能源<b class='flag-5'>管理</b>的降本增效神器
    通信机房能耗监测:提升与实现绿色运营的关键路径
    数据中心管理成为关键环节。能耗监测通过实时数据采集与分析,帮助运营商精准掌握用电情况,优化能
    的头像 发表于 10-11 09:45 1044次阅读
    通信机房<b class='flag-5'>能耗</b>监测:提升<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>与实现绿色运营的关键路径
    苏州DCIM数据中心基础设施管理运维系统简介
    数据中心基础设施管理系统正是在这样的背景下应运而生,各类规模的数据中心提供智能化管理解决方
    的头像 发表于 08-01 09:40 1248次阅读
    苏州DCIM<b class='flag-5'>数据中心</b>基础设施<b class='flag-5'>管理</b>运维<b class='flag-5'>系统</b>简介
    西门子G120XA变频器:数据中心革命的核心引擎
    在数字经济爆发式增长的今天,数据中心已成为支撑社会运转的"数字心脏"。然而,其庞大的能耗需求与绿色低碳目标之间的矛盾日益凸显——尤其是冷却系统作为数据中心第二大
    的头像 发表于 07-03 17:44 1357次阅读
    西门子G120XA变频器:<b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>革命的核心引擎
    安科瑞 EMS2.0 微电网管理系统助力工业工厂管理
    18721098782*安科瑞 在工业领域,实现高效的能源管理对于工厂的可持续发展至关重要。安科瑞 EMS2.0 微电网管理系统
    的头像 发表于 05-27 14:10 1033次阅读
    安科瑞 EMS2.0 微电网<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>助力工业工厂<b class='flag-5'>管理</b>
