作者 | BLUE小编 | 不吃猪头肉
随着汽车智能化发展,车内通信带宽需求日益增长,车载以太网逐渐成为车内骨干网络。为了实现更彻底的域间功能解绑,提升信息处理效率,提升网络安全等目的,VLAN被广泛应用在车载以太网通信领域。
VLAN能够将一个物理网络拆分为多个逻辑网络,域内无缝通信,域间相互隔离。交换机或网络通信节点可以在数据帧中添加、移除VLAN Tag字段,来标记、识别数据帧是否属于当前功能域/安全域。
本文使用VN5000系列接口卡作为交换机,介绍车载以太网络仿真、测试过程中的VLAN手动配置方法。整体来说,共有两个位置可以手动配置VLAN信息,分别是硬件驱动侧和CANoe软件侧。其中:硬件侧的配置,相当于配置交换机。软件侧的配置,相当于配置网络通信节点。
硬件侧VLAN配置
硬件侧配置在驱动配置界面(Vector Hardware Manager)中进行。通常根据已划分的网络逐一配置:先统一定义可用VLAN ID,再选中网络中的交换机端口,分别配置各端口的VLAN ID。
具体步骤如下:
1.打开驱动配置界面,调整为配置模式,进入以太网络配置界面(Ethernet Network Configuration)。
2.选择需要配置VLAN的以太网络,点击Edit,配置当前网络中可用VLAN的名称、ID。
3.选中需要配置VLAN的端口,点击Edit,配置当前端口的VLAN属性:属于哪个VLAN,入口规则,出口规则。
其中,VLAN Assignment中,勾选对应VLAN ID,可将该VLAN ID分配给当前端口。
VLAN Tagging中,设置入口规则。VLAN Untagging中,设置出口规则。
所谓入口规则指,当数据帧交换机端口外部到交换机内部的时转发规则。即下图中的数据帧A转变为数据帧A1的规则。对应的,数据帧A1转变为数据帧A2的规则为出口规则。
具体设置中,出口规则勾选后,当数据帧从交换机内部流出到交换机外部时,将移除一个VLAN Tag。
入口规划分三种情况
Do nothing:不对流入交换机的数据帧做处理。When untagged or single tagged:当流入的数据帧无Tag,或者有1个Tag时,为数据帧添加VLAN Tag(仅可使用在VLAN Assignment中分配给当前端口的VLAN ID)。When untagged:当流入的数据帧不包含VLAN Tag时,添加VLAN Tag。
配置完成后,交换机端口处以颜色展示所属的VLAN ID组。
软件侧VLAN配置
CANoe可以同时仿真许多以太网节点,为了确保仿真节点能够与真实节点进行通信,网络通信节点需要设置自己的网卡信息。在CANoe中对应位置为TCP/IP Stack属性设置。
当CANoe中的仿真节点与真实ECU一一对应时,可以为仿真节点配置独立的TCP/IP Stack属性。
当CANoe中的多个仿真节点代表同一ECU的不同功能,即多个仿真节点共用同一网卡信息时,可以使用CANoe自带的CANoe TCP/IP Stack中的“网关节点”(如下图中的Switched标识的节点)实现网卡信息配置。
对应的,VLAN配置也有以下两种不同的配置步骤。
为仿真节点配置独立VLAN
配置步骤
1.在 TCP/IP Stack配置窗口中,选中要配置的节点,在TCP/IP Stack类型中选择Individual TCP/IP stack。
2.配置可选的VLAN :在但其概念仿真节点的VLAN Configuration中添加VLAN信息(允许添加多个),可以设置VLAN ID与VLAN优先级。
VLAN的名称由系统自动生成,命名规则为“VLAN.系统默认网络编号.VLAN ID”。
3.配置具体VLAN中,节点的IP信息。下图为基于IPv4的VLAN节点配置步骤。
通常设置规则为,IP地址的子网类别代表VLAN ID,IP地址的主机号保持不变。例如:VLAN 1/2/3/4中,当前节点的IP地址分别设置为 192.168.1/2/3/4.11。至此,软件侧的仿真节点的独立VLAN配置完成。
为仿真节点配置共用VLAN
配置共用VLAN与独立VLAN的主要区别,仿真节点使用的网卡信息不是独立配置的,而是使用所在网络的CANoe内置网络通信节点的网卡信息。
以ECU2为例,具体配置步骤如下:
1.确认仿真节点所在的网络 Eth 3。
2.在CANoe TCP/IP Stcak中,选择VLAN Configuration,添加VLAN对应网络可用的VLAN ID。
3.选择CANoe自带的网络通信节点,配置具体的网卡信息(使能IPV4、IPV6添加可用IP)。
4.将ECU 2的TCP/IP Stack 类型设置为Use shared CANoe TCP/IP stack.
至此,软件侧的仿真节点的共享VLAN配置完成。
总结
Vector对VLAN手动配置功能的支持,不仅能够灵活实现常规的车载以太网功能测试,还可对TSN测试、TC 11交换机测试提供有效支持。北汇信息作为Vector的技术合作伙伴,提供全面的车载以太网测试解决方案、测试集成系统和服务,助力车载以太网通信系统的快速验证和测试。
注:文中部分图片来源于Vector。
以太网
41文章
5923浏览量
179528 -
车载
18文章
668浏览量
84430 -
VLAN
1文章
288浏览量
37526 -
CANoe
4文章
80浏览量
9535
蔡司扫描仪搭配ZEISS INSPECT 软件,一文学会虚拟装配
VLAN划分详解:虚拟局域网的实现与应用
CANoe产品体系19版本新功能(下)
Princetel 推出新的手动电缆卷筒在线配置器
VXLAN与VLAN的区别:从原理到应用的全面解析
为什么无法通过demo_feature_L2_bridge_vlan上的PFE转发VLAN标记的以太网数据包?
CANoe仿真HTTP节点的实战秘籍大公开
交换机动态VLAN管理:GVRP与MVRP协议解析
网络管理中的VLAN隔离:不同VLAN设备无法直接通信的原因与解决方案
一文学会手动配置CANoe VLAN
