该水传感器报警电路图是使用普通电子元件设计的。水传感器报警电路可以操作有源蜂鸣器,在达到一定水位时发出声音。
由于水传感器和蜂鸣器控制电路位于同一印刷电路板上,因此指示器与 9 V 电池和蜂鸣器一起可以安装在紧凑的外壳中。
当水到达传感器时,T1的底座连接到正电源端子。因此,T1 和 T2 是打开的,因此蜂鸣器 BZ1 将被激活。电路的灵敏度降低可以通过增加R2的值来实现。
举报投诉
传感器
2578文章
55896浏览量
795880 -
报警电路
4文章
205浏览量
53280
热点推荐
【下载】《晶体管电路设计》——晶体管电路基础知识汇总
`内容简介:《晶体管电路设计》(上)是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。《晶体管电路设计》(上)作为上册主要内容有
发表于 07-25 15:29
晶体管式电流传感器的识别
晶体管式电流传感器内部设有检测电流用电阻。使负荷电流通过该电阻,并利用运算放大器(OP比较电路)将其电压降值与基准电压进行比较,当电流检测电阻上的电压降低于基准电压时,比较器的输出
发表于 10-31 17:13
防水晶体管在生物传感器中的应用是什么?
可折叠的防水晶体管是由哪些部分组成的?什么是生物传感器(biosensor)?生物传感器具有哪些功能?防水晶体管在生物传感器中的应用是什么?
发表于 06-17 07:44
【开源分享】带有 Arduino 接口的火灾报警传感器
可以分别接+5V和Gnd。DO 是给定 Arduino 的 pin11 作为火焰传感器引脚来检测火灾的数字输出。蜂鸣器电路包含一个NPN晶体管即2N2222、1kohm电阻、一个二极管
发表于 06-30 16:12
使用BC547晶体管构建一个简单的触摸传感器电路
描述你有没有想过如何自己想出一个触摸开关?是的!随着晶体管的发明,一切都成为可能。在这个项目中,我们将使用 BC547 晶体管和其他支持组件构建一个简单的触摸传感器电路。这种类型的开关
发表于 08-30 07:23
什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
晶体管是通常用于放大器或电控开关的半导体器件。晶体管是调节计算机、移动电话和所有其他现代电子电路运行的基本构件。由于其高响应和高精度,晶体管可用于各种数字和模拟功能,包括放大器、开关、
发表于 02-03 09:36
什么是PNP和NPN晶体管?PNP和NPN有什么区别?
一对匹配的PNP和NPN晶体管协同工作以有效地放大振荡信号。在创建电路时,可以使用第二种类型的开关选项非常有用。PNP 晶体管应用如果您刚刚开始使用这些组件,如果您不小心,工业传感器可
发表于 02-03 09:50
什么是达林顿晶体管?
的微小变化非常敏感。由于这个原因,达林顿通常用于触摸和光传感器。光电达林顿专为光敏电路而设计。 输出侧通常是高功率、低增益的。使用非常高功率的晶体管,它可以控制电机,电源逆变器和其他大电流设备。中等
发表于 02-16 18:19
晶体管温度传感器有什么特点
晶体管温度传感器是一种利用半导体材料的电学性质随温度变化而变化的特性来测量温度的传感器。它们通常由一个或多个晶体管构成,这些晶体管的基极-发
使用晶体管的水传感器报警电路
