基于Anaconda安装pytorch深度学习环境+pycharm安装---免额外安装CUDA和cudnn
成都华江信息 2023-10-10 10:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
最近由于项目需要,之前我们在利用GPU进行深度学习的时候,都要去NVIDIA的官网下载CUDA的安装程序和cudnn的压缩包,然后再进行很繁琐的系统环境配置。不仅环境配置麻烦,而且还特别容易配置错误,特别还有CUDA和cudnn版本的对应也特别容易搞错,但是利用anaconda安装配置pytorch和paddle环境的时候会自动帮我们配置好cuda和cudnn。这篇文章可以帮助小白快速配置深度学习环境。
一、NVIDIA驱动安装
显卡驱动程序就是用来驱动显卡的程序,它是硬件所对应的软件。驱动程序即添加到操作系统中的一小块代码,其中包含有关硬件设备的信息。正常有显卡的电脑都是有驱动程序的,但是有的时候驱动可能版本比较低,支持的cuda版本也是比较低的(但是有的人的显卡是比较老的,就不建议更新驱动,这样会导致各种各样的问题,但是搞深度学习还是要用一块好的显卡用来学习,这点是过来人有血泪教训的,如果显卡性能强悍,可以大大节省AI模型训练时间,提高效率。)
首先查看电脑的显卡版本,步骤为:此电脑右击-->管理-->设备管理器-->显示适配器。就可以看到电脑显卡的版本了。09eac842-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png
在得知以上的信息以后我们就可以对应我们的显卡去英伟达官网上去找相对应的显卡驱动更新或者下载了。
显卡驱动的下载地址(可能打开比较慢,多打开几遍)。
然后根据自己的电脑的配置去选择驱动。这里Notebooks是笔记本的意思,所以如果你是笔记本电脑,那么产品系列那个选项就要选(Notebooks)的。还有那个下载类型有两种一个是Studio版本,一个是Game Ready版本。其实两个版本都差不多,一个是偏办公用,一个是偏游戏娱乐。按如下操作将驱动下载下来。然后点击下载来的程序,不断的下一步就好了。
安装(更新)好了显卡驱动以后。我们按下win+R组合键,打开cmd命令窗口。输入如下的命令。
nvidia-smi
得到如下图的信息图,可以看到驱动的版本是442.50;最高支持的CUDA版本是10.2版本。得到显卡的最高支持的CUDA版本,我们就可以根据这个信息来安装环境了。0a59a6ae-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png
二、Anaconda 的安装
打开网址,现在是2021年10月,对应的anaconda版本是支持python3.8。如果想下载之前的版本,或者更低python版本的anaconda,可以打开网址。0a692bf6-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png 双击下载好的anaconda安装包,just me是说只供当前用户使用。all user 是供使用这台电脑的所有用户使用,是权限问题。对空间影响不大。如果你的电脑上只有建了一个用户,all users和just me 的作用是一样的。所以点击just me就好了。0a7b5f1a-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png 然后点击next,当让你选择安装安装路径的时候,一定不要选择默认安装位置,因为默认位置是c盘,以后要在anaconda里面创建环境的时候会很占内存,最好在D盘中创建一个文件夹来放anaconda。0a89889c-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png 和图中一样将图中的√勾上,虽然出现红色的警告,但是要勾上,将anaconda添加到环境变量中去。然后点击完成就好了。0aa1855a-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png 安装完成以后,按下开始键(win键)在左边就会出现anaconda3这个文件夹,可以发现anaconda已经安装好了。0abdb630-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png
三、Pytorch环境安装
按下开始键(win键),点击如图中的图标。打开anaconda的终端。
0ad682c8-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png       执行如下的指令查看有哪些环境
condaenvlist
可以看出来,新安装的anaconda只有一个base环境0aeaddc2-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png 这里先讲一下anaconda环境,首先base环境是一个大的环境,类似一个很大的一个房子(但是没有房间),当我们每创建一个环境就都会相当于在这个大房子里面用隔板创建一个房间,然后这个房间里面可以安装我们所需要的包,这样管理起来就比较方便。如图可以比较直观的诠释anaconda的环境 0af7ed82-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png 创建虚拟环境conda create -n 环境名字(英文) python=x.x(python版本),如下,我就是创建了一个名字叫pytorch,python是3.8版本的环境。
condacreate-npytorchpython=3.8
在base环境中执行如上的命令,就会创建一个新的虚拟环境,这个虚拟环境会安装一些基础的包,如下图所示。询问是否安装的时候,输入y。就可以创建环境了。0b0a7f4c-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png 当安装好了以后,执行conda env list这个命令,就可以看到比一开始多了一个pytorch这个环境。现在我们可以在这个环境里面安装深度学习框架和一些Python包了。0b27f5b8-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png 执行如下命令,激活这个环境。conda activate 虚拟环境名称
condaactivatepytorch
安装pytorch-gup版的环境,由于pytorch的官网在国外,下载相关的环境包是比较慢的,所以我们给环境换源。在pytorch环境下执行如下的命名给环境换清华源。
condaconfig--addchannelshttps://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free/
condaconfig--addchannelshttps://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main/
condaconfig--addchannelshttps://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/pytorch/
condaconfig--setshow_channel_urlsyes
0b55a51c-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png       然后打开pytorch的官网,由于开头我们通过驱动检测到我的显卡为 GeForce MX350,最高支持cuda10.2版本,所以我们选择cuda10.2版本的cuda,然后将下面红色框框中的内容复制下来。
0b6d2336-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png       将复制的内容粘贴到pytorch环境下的终端,运行就可以了
condainstallpytorch==1.12.1torchvision==0.13.1torchaudio==0.12.1cudatoolkit=10.2-cpytorch
这时候就开始下载环境所需要的依赖包了。
四、pycharm安装--验证CUDA和cudnn版本
打开这个pycharm网址,可以发现一共有两个版本一个是专业版(Professional),一个是社区版(Community),专业版是需要花钱的,好几百美元一年。而社区版是免费的,但是也够用了,所以就下载安装社区版就好了。0b85d674-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png       将下载好的pycharm安装包,双击。安装的地址最好不要放在C盘,我是安装在D盘(反正我 的软件是不喜欢安装在C盘的。总害怕C盘会满)。0b988f44-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png       将所有的√都勾上,0bad733c-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png 安装好了点击第二个框框,然后点完成就好了0bbf804a-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png 打开pycharm,创建一个新的工程,来测试anaconda是否在安装pytorch和paddlepaddle框架的时候也安装了cuda和cudnn。按如下两图创建一个工程(新工程好像必须要安装一个新的python插件),新的工程最好在D盘一个新的文件夹下,有的工程很大,C盘容易装满。0bccc980-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png0be02e1c-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png 按以上的方式创建了一个工程,这时候我们就要选择我们在anaconda里面安装的环境,在界面的右下角0bfc3da0-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png 按照如图中的选项选择我们在anaconda中创建的深度学习环境,可以看到有pytorch环境。0c0de6fe-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png
此时刚刚的右下角已经有了我们刚刚选择的pytorch环境中的python了。0c2a7f80-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png      我们在创建的工程里面创建一个python脚本,在脚本中运行如下代码,查看是否anconda在安装pytorch环境的时候也安装了cuda和cudnn。
importtorch
print(torch.cuda.is_available())
print(torch.backends.cudnn.is_available())
print(torch.cuda_version)
print(torch.backends.cudnn.version())
可以发现控制台打印出两个True,可以说明cuda和cudnn已经安装。并且可以得到cuda的版本为10.2和cudnn的版本为7.6.5版本。0c401dfe-6713-11ee-9788-92fbcf53809c.png
至此我们的深度学习环境安装就已经完全完成。接下来可以在相应的环境下进行深度学习的实验了。
最后还要申明一下,你可以创建不同的环境,在里面安装不同版本的cuda和cudnn版本。已经亲自尝试过了,是可以的。
  • gpu
    gpu
  • 深度学习
  • pytorch
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAGNASPHERE L1.5 overhead door bracket kit安装指南
    的Overhead Door Bracket Kit。这个配件的安装能够让设备更好地适配特定的使用环境和场景。 很遗憾,在搜索MAGNASPHERE L1.5 overhead door bracket kit 应用场景相关信息时出现了网络超时的问题,未能获取到
    的头像 发表于 06-02 14:05 97次阅读
    Ansys Lumerical FDTD R2 安装教程及安装包分享
    (仿真建议 32GB+) 硬盘: ≥50GB SSD (安装 + 临时文件) 显卡:NVIDIA RTX 系列(支持 CUDA,GPU 加速可选) 2. 关键前置条件(极易踩坑) 用户名 / 计算机
    发表于 04-24 11:32
    2026年美国服务器安装配置宝塔面板完整教程:从安装到建站
    宝塔面板是国内用户最熟悉的服务器管理工具,图形化界面让Nginx、MySQL、PHP的安装和管理变得直观。装在美国服务器上,同样好用。 本文覆盖宝塔面板安装、LNMP环境配置、建站全流程,适合不熟悉
    的头像 发表于 03-26 16:07 472次阅读
    机柜配线架的安装与维护指南
    。 一、安装前准备 环境检查:确保安装环境干燥、通风、无尘,且温度、湿度适宜,以避免对配线架造成损害。 工具准备:准备必要的安装工具,如螺丝
    的头像 发表于 03-26 09:52 528次阅读
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 5. YOLOv8目标识别部署
    使用pycharm打开。 打开pycharm左上角进入设置搜索解释器或Interpreter右侧点击添加本地解释器,选择现有环境添加Anaconda
    发表于 03-23 20:19
    Fluke 1670系列多功能安装测试仪在设备安装检验中的应用
    电气设备安装检验是指按照相关技术标准、规范和设计文件,对电气设备安装过程中的各个环节进行检查、测试和验证,以确保其符合安全、性能、可靠性和法规要求的一系列技术活动。检验贯穿于设备安装前、安装
    的头像 发表于 02-28 09:39 734次阅读
    Fluke 1670系列多功能<b class='flag-5'>安装</b>测试仪在设备<b class='flag-5'>安装</b>检验中的应用
    省心之选:星科创非接触传感器如何简化安装与实现维护?
    传感器快速安装维护设计,储能系统运维成本,降低TCO,星科创便捷性
    的头像 发表于 01-22 17:08 659次阅读
    ODF配线架的安装步骤有哪些?
    ODF(光纤配线架)的安装步骤通常涵盖安装前准备、机架安装、光缆处理、光纤熔接与连接、盘纤与走线、测试验收以及标识管理等方面,以下是详细介绍: 一、安装前准备 确定
    的头像 发表于 01-04 11:57 736次阅读
    导轨水平安装安装面不平的解决方法
    水平安装微型导轨时,安装面不平整会导致导轨变形、运行卡滞甚至缩短寿命。
    的头像 发表于 12-16 17:57 1430次阅读
    导轨水平<b class='flag-5'>安装</b>中<b class='flag-5'>安装</b>面不平的解决方法
    储能并网谐波监测装置的安装环境有哪些要求?
    储能并网谐波监测装置(本质为 A 级电能质量在线监测装置)的安装环境需满足“环境参数适配、电磁干扰隔离、防护等级达标、安装基础稳固”四大核心要求,既要保障装置自身长期稳定运行,也要确保
    的头像 发表于 12-10 15:37 653次阅读
    储能并网谐波监测装置的<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>环境</b>有哪些要求?
    停电接线的电能质量在线监测装置的安装和调试复杂吗?
    停电接线的电能质量在线监测装置 整体安装调试复杂度较低 ,远低于传统停电接线模式,其中低压系统可实现 “快速部署、简易调试”,中高压系统因需专业工具与资质,复杂度略有提升,但仍能通过标准化流程降低
    的头像 发表于 12-05 18:00 4073次阅读
    <b class='flag-5'>免</b>停电接线的电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>安装</b>和调试复杂吗?
    ubuntu系统安装之Vmware虚拟机安装
    ,装到自己电脑安装软件的分区,点击“下一步”。 勾选,点击“下一步”。 勾选添加快捷方式,点击“下一步”。 点击“安装”。 等待安装完成。 点击完成安装。双击桌面上的VMwa
    发表于 09-22 16:27
    KiCad 安装版本(不带器件库瘦身版)
    个特殊的版本,同时解决这两个问题。  ”   什么是安装版? 顾名思义,就是下载之后能直接用,不用安装的操作。除此之外,安装包还进行了瘦身,把所有的原理图符号、封装以及 3D 模型(
    的头像 发表于 09-02 11:20 1.2w次阅读
    KiCad <b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>安装</b>版本(不带器件库瘦身版)
    焊BNC接头接法:零基础快速安装指南与信号稳定技巧
    通过以上步骤,即使零基础用户也能快速完成焊BNC接头的安装,确保视频、音频信号稳定传输,满足监控、音视频工程等场景需求。
    的头像 发表于 08-28 16:59 2858次阅读
    <b class='flag-5'>免</b>焊BNC接头接法:零基础快速<b class='flag-5'>安装</b>指南与信号稳定技巧
    Molex简化户外安装的Quasar OptiX现场安装连接器在贸泽开售
    安装连接器。此系列现场安装连接器让安装人员能够轻松将工厂抛光连接器和机械式接头连接器安装到受保护的户外环境中的光缆上。Quasar Opti
    发表于 07-31 15:26 1223次阅读
    Molex简化户外<b class='flag-5'>安装</b>的Quasar OptiX现场<b class='flag-5'>安装</b>连接器在贸泽开售
