OpenPCDet环境配置
新机器视觉 来源:新机器视觉 2023-08-07 11:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
00实验环境
·Ubuntu 16.04
·RTX 2080
·CUDA 10.1
01安装步骤
1.1 安装之前
1.1.1 验证cmake版本
cmake--version
cmake版本要大于等于1.13,不然后边的库的setup过程会报错。不要看网上的博客盲目执行pip install cmake或者apt-get autoremove cmake,这样会导致出一些额外的错误。我参考的是这篇博客进行cmake的升级。
1.1.2 验证cuda和cudnn是否安装好了
先说一下我遇到的问题,因为这次的机子是我接手别人的,里边看似是cuda和cudnn都配置好了,但是后边运行的时候还是过不去。
nvcc -V和nvidia-smi两个命令显示的cuda是不一致的,这个问题不大。
主要看nvcc -V这条命令显示的cuda版本。nvidia-smi所显示的cuda是,这个台机器安装驱动所能带动的最大cuda版本,nvcc -V显示的cuda版本才是运行是的版本。
一般来说nvidia-smi所显示的版本要高一些。但是,我这台机器nvcc -V所显示是10.2,nvidia-smi所显示的是10.1,本着能不改驱动就不改驱动的原则(担心ubuntu的黑屏),我把~/bashrc中的环境变量改成了10.1版本的。
nvcc-V#显示安装的cuda版本
cat/usr/local/cuda/include/cudnn.h|grepCUDNN_MAJOR-A2##显示安装的cudnn版本
下边所有库安装好之后,最好验证一下是否安装成功,成功后,再进行下一步,否则后边容易出错,且难定位。
1.2 配置环境,安装需要的库
1.2.1 创建虚拟环境
创建虚拟环境
1.2.2 进入该虚拟环境
condaactivateopenpcdet
1.2.3 安装pytorch
注:安装的是gpu版本,安装之后可以测试一下,torch是否能调用cuda。
安装命令,建议去官网复制粘贴,不容易出现cuda和torch版本不匹配的问题。我没有换源,直接用下边的命令行,下载安装也非常快。
1.2.4 安装spconv
这一步比较容易出现问题。目前spconv出了2.0以上版本,而spconv2.只支持cuda10.2以上版本。
如果cuda版本合适,直接运行pip安装即可,像我的系统安装的是cuda10.1,只能老老实实下载原始的版本。
找个文件夹,开始安装spconv1.2:
#安装libboost
sudo apt-get install libboost-all-dev
# 下载spconv,并切换分支
git clone -b v1.2.1 https://ghproxy.com/https://github.com/traveller59/spconv.git
cd spconv
# spconv项目中的third_party对应的目录中有三个文件夹是空的,删除了就行;
#下载pybind11这个包替换掉空文件,并把pybind11放入
cd third_party
git clone https://ghproxy.com/https://github.com/pybind/pybind11
cd .. #退回
python3 setup.py bdist_wheel
#如setup.py这一步报错,可能需要你删掉build/ dist/ spconv.egg-info/,这几个文件夹之后再编译
cd ./dist
pipinstallspconv-1.2.1-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl#先检查一下dist里边的文件,有可能是空的
如果你所用的机子,可以安装spconv2.x:
方法一(pip安装):
pip install spconv-cu102 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
方法二(源码安装):
#cumm
安装git clone https://ghproxy.com/https://github.com/FindDefinition/cumm
cd ./cumm
pip install -e .
#spconv安装
git clone https://ghproxy.com/https://github.com/traveller59/spconv
cd ./spconv
pipinstall-e.
cuda版本对应的spconv版本:
验证是否安装成功:
python
importspconv
1.3 安装OpenPCDet
命令:
gitclonehttps://ghproxy.com/https://github.com/open-mmlab/OpenPCDet.git
cdOpenPCDet
pipinstall-rrequirements.txt
pythonsetup.pydevelop
注:numpy库不能太低,我的默认安装了1.16.0版本,后边报错信息不会直接显示numpy版本过低,而是显示No Module xxx,很难看出是numpy版本的问题。
验证pcdet是否安装成功:
python
importpcdet
02可视化部分
ros下的可视化,可以参考我另写的一篇博客。三维目标检测之ROS可视化
2.1 安装可视化库
首先需要安装可视化的库,mayavi或者open3d两者都可以,可以安装其中一个,也可以两个都安装。
我在安装mayavi的时候一直有问题,转而安装open3d,下边以open3d为例。
因为新版本不支持ubuntu16.04,所以我这里是指定的open3d版本号,这里要感谢这篇博客,之前没有考虑到open3d的版本选择跟ubuntu的版本号也有关系。
如果不是ubuntu18.04及以上版本,open3d的版本就可以高一些了。
conda install -c open3d-admin open3d==0.9.0
pipinstallopen3d-python
注:open3d的安装用conda来安装,pip安装一直会出问题。
验证open3d是否安装成功:
python
importopen3d
如果有错误,可以到文中的第三部分(问题汇总),查看原因,可能是open3d版本不对,也可能是调用了~/.local中的open3d库。
tools/demo.py文件中,优先使用的是open3d,如下图所示,如果想要用mayavi这个库的话,需要把try部分删了,只用except里边的部分。
2.2 测试
从官方下载,想要测试的网络模型。
将训练模型和测试的点云数据放在合适的位置,执行下边的命令。
python3 demo.py
 --cfg_file cfgs / kitti_models / pointpillars.yaml
  --ckpt pointpillars.pth
--data_path${POINT_CLOUD_DATA}
我用的数据是kitti数据集中的000000.bin,选用pointpillars来进行测试;
测试结果:
03问题汇总
3.1 mayavi的问题:python3.8安装mayavi4.7.3
安装的顺序,安装的版本都有一定的要求,这几个的先后编译顺序不能颠倒。
pip install vtk==8.1.2 # 自动安装的vtk是9,会产生冲突
pip install mayavi==4.7.3
pipinstallPyQt5
报错信息:
AttributeError:typeobject'DialogCode'hasnoattribute'Accepted'
这个问题,我一直没解决,网上很多方法,在我的机子上都解决不了。
3.2 Open3d的问题:
如果遇到类似下边的情况,大概率为open3d版本问题导致。
情况一:
AttributeError:'open3d.geometry.PointCloud()'objecthasnoattribute'voxel_down_sample'
情况二:
ImportError:/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6:version`GLIBC_2.27'notfound(requiredby/home/xxxx/xxxx/lib/python3.7/site-packages/open3d/open3d_pybind.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so)
我在第二个问题上卡了一段时间,明明版本什么都对了呀,为啥运行demo.py的时候还是出错。
另外,因为我之前安装过open3d,所以在~/.local中有一个版本错误的open3d,在运行demo程序的时候,需要加上-s,-s可以让Python不去查找用户目录中的库。
python-sdemo.py
如何运行python而不在其模块搜索路径中包含~/.local/lib/pythonX.Y/sitepackages
3.3 运行demo时出错
情况一:段错误(核心已转储)
(pcdet) auto@auto-System-Product-Name:~/OpenPCDet/tools$ python demo.py --cfg_file cfgs/kitti_models/pv_rcnn.yaml --ckpt pv_rcnn_8369.pth --data_path ../data/kitti/testing/velodyne/000008.bin
2022-03-06 2126,628  INFO -----------------Quick Demo of OpenPCDet-------------------------
2022-03-06 2126,628  INFO Total number of samples:    1
/home/auto/anaconda3/envs/pcdet/lib/python3.7/site-packages/torch/functional.py UserWarning: torch.meshgrid: in an upcoming release, it will be required to pass the indexing argument. (Triggered internally at ../aten/src/ATen/native/TensorShape.cpp:2157.)
 return _VF.meshgrid(tensors, **kwargs) # type: ignore[attr-defined]
2022-03-06 2129,122  INFO ==> Loading parameters from checkpoint pv_rcnn_8369.pth to CPU
2022-03-06 2129,154  INFO ==> Done (loaded 367/367)
2022-03-06 2129,300  INFO Visualized sample index:    1
段错误 (核心已转储)
责任编辑:彭菁
  • 三维
  • 可视化
  • 虚拟环境
  • 系统
原文标题:三维目标检测之OpenPCDet环境配置及demo测试
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux环境变量的配置方法
    在自定义安装软件的时候,经常需要配置环境变量,下面列举出各种对环境变量的配置方法。
    发表于 09-27 09:50 953次阅读
    python环境变量的配置pip
    Python环境变量的配置和使用是每个Python开发者都需要了解和掌握的基本技能之一。在本文中,我们将详细介绍如何正确配置Python环境变量,并展示一些常见问题的解决方法。我们将从
    的头像 发表于 12-15 15:41 4197次阅读
    IAR环境配置
    其实,IAR编译环境配置是相当重要的,没配置正确或者不符合自己的习惯的话,使用起来就会很麻烦。下面我根据网上的经验和资料,以及自己摸索和大家共同探讨下IAR的配置
    发表于 08-29 09:09 101次下载
    OpenCV开发环境配置
    《OpenCV3编程入门》书本配套源代码:OpenCV开发环境配置
    发表于 06-06 15:20 8次下载
    Java环境变量配置
    Java环境变量配置
    发表于 07-24 11:39 0次下载
    phpstorm配置php环境
    关于phpstorm配置php开发环境,大多数资料都是直接推荐安装wapmserver。而对于如何配置自定义的PHP环境和Apache则很少提到。本文就是说明如何在phpstorm中
    发表于 11-19 12:53 1.2w次阅读
    phpstorm<b class='flag-5'>配置</b>php<b class='flag-5'>环境</b>
    ARM开发环境配置
    本文主要详细介绍来了ARM开发环境配置。根据购买的开发板,选择配套的仿真器,安装仿真器驱动程序,根据开发板选择软件环境MDK-ARM,根据仿真器选择相应MDK版本安装。
    的头像 发表于 02-01 16:55 9162次阅读
    ARM开发<b class='flag-5'>环境</b>的<b class='flag-5'>配置</b>
    1.51单片机开发环境配置
    1.51单片机开发环境配置
    发表于 11-13 11:36 28次下载
    1.51单片机开发<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>配置</b>
    基于Keil5的51单片机环境配置(附带2032、VSCODE编辑环境配置与卸载教程)
    基于Keil5的51单片机环境配置(附带2032、VSCODE编辑环境配置与卸载教程)最近捡起闲置已久的单片机学习板开始捣鼓,首先是配置开发
    发表于 11-22 10:21 44次下载
    基于Keil5的51单片机<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>配置</b>(附带2032、VSCODE编辑<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>配置</b>与卸载教程)
    6种Linux环境变量的配置方法
    的头像 发表于 02-16 10:34 2430次阅读
    如何配置Python环境变量
    配置Python环境变量是在安装Python解释器后的一项重要步骤,它允许您在任何位置都可以通过命令行或脚本运行Python解释器,使Python编程更加便捷和灵活。在本文中,我们将介绍如何配置Python
    的头像 发表于 04-14 12:16 2.2w次阅读
    的头像 发表于 08-07 11:02 3722次阅读
    三维目标检测之<b class='flag-5'>OpenPCDet</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>配置</b>及demo测试
    pycharm怎么配置python环境变量
    PyCharm 是一种以 Python 为主的集成开发环境 (IDE),它提供了一系列的功能用于开发、调试、测试和部署 Python 程序。在使用 PyCharm 开发 Python 项目时,配置
    的头像 发表于 11-29 14:56 6439次阅读
    Linux环境变量配置方法
    想必大家平时工作中也会配置Linux的环境变量,但是可能也仅仅是为解决某些工具的运行环境,对于Linux环境变量本身的配置学问还没深入了解。
    的头像 发表于 01-04 09:51 1402次阅读
    Linux环境变量配置方法
    Linux上环境变量配置分为设置永久变量和临时变量两种。环境变量设置方法同时要考虑环境Shell类型,不同类型的SHELL设置临时变量方法和设置永久变量对应的
    的头像 发表于 10-23 13:39 1739次阅读
