钙钛矿太阳能电池沉积ITO薄膜的核心技术——真空蒸镀
美能光伏 2023-10-10 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
钙钛矿太阳能电池的生产工艺中,ITO薄膜沉积是能够提升钙钛矿太阳能电池光电转换率的关键步骤,其中,真空蒸镀沉积技术可较为便捷的制备高纯度、高质量的ITO薄膜,是沉积工艺中的一项核心技术。「美能光伏」凭借深厚的检测经验与精湛的检测技术,生产了美能分光光度计该设备可帮助电池厂商更便捷与科学的矫正钙钛矿太阳能电池片ITO薄膜中的吸光度变化,从而帮助光伏厂商更好的保障电池质量。
真空蒸发镀膜简称为真空蒸镀,是指在真空室中,加热蒸发容器里待形成薄膜的原材料,使其原子或分子从表面分化溢出,形成蒸汽流,入射到钙钛矿太阳能电池片的表面,凝结形成ITO薄膜等固态薄膜的方法。由于真空蒸镀技术主要是通过加热蒸发材料而产生的,所以又称为热蒸发法或者热蒸镀。ef6e1708-6712-11ee-9788-92fbcf53809c.png
运用真空蒸镀沉积ITO薄膜的过程
运用真空蒸发镀膜技术进行ITO薄膜沉积,首先要进行加热蒸发过程,即将凝聚相转变为气相的相变过程。由于每种蒸发物质在不同温度下会有不同的饱和蒸气压,因此蒸发化合物时,组分会发生变化,其中有些组分会以气态或者蒸汽进入蒸发空间。
其次要进行气化原子或分子蒸发源太阳能电池片表面之间的输运过程,即这些粒子在环境气氛中的飞行过程。飞行过程中与真空室残余气体分子发生碰撞的次数,取决于蒸发原子的平均自由程,以及从蒸发源到基片之间的距离,常称为源——基距。
ef85a63e-6712-11ee-9788-92fbcf53809c.png真空蒸镀沉积ITO薄膜示意图
最后要进行蒸发原子或分子钙钛矿太阳能电池表面上的沉积过程,即是蒸汽凝聚、成核、核生长、形成连续薄膜。由于电池表面的温度要远低于蒸发源的温度,因此,沉积物分子在电池表面时将直接发生从气相到固相的转变过程。
真空蒸镀的诸多优势
镀膜方法简单:真空蒸镀只需要将待沉积的材料加热至足够高的温度,使其气化并飞向钙钛矿太阳能电池片的表面形成薄膜。设备结构相对简单,操作方便。
薄膜纯度和致密度高:相比其他的沉积技术,真空蒸镀沉积技术是在高真空条件下进行的,可以有效地较少杂志气体粉尘颗粒对沉积过程的影响。同时,由于沉积原子具有较高的动能,在电池片的表面可以形成致密均匀的结构。
厚度可较准确控制:真空蒸镀可以通过调节加热功率、时间、距离等参数来控制沉积速率和厚度,也可以通过「美能光伏」生产的美能探针式台阶仪来实时测量和反馈沉积后的ITO薄膜厚度等参数,从而将精准的数据反馈给电池厂商,助力其高效生产!
成膜速率快、效率高:真空蒸镀可以利用电阻、电子束、激光等方式加热材料,使其快速达到饱和蒸气压并产生大量的气态粒子,这样可以在较短的时间内完成沉积过程,并可以同时或分别沉积多种不同的材料。
美能分光光度计
美能分光光度计采用独特的双光束光学设计,可以完美矫正不同ITO薄膜吸光度变化,从而稳定的进行样品测定。
● 采用双光源双检测器设计
●超大波长范围190-2800nm
● 双光栅光学结构、有效降低杂散光
● 积分球直径可达100mm
●长期使用不发黄变性、光学性能稳定
● 可最大限度的降低检测器切换导致的误差
钙钛矿太阳能电池沉积工艺中,真空蒸镀沉积技术扮演着重要的角色,它可通过相当便捷的沉积手段达到其他沉积技术要通过繁琐的工序才能达到的效果,因此可适用于太阳能电池产业化制备工艺中。「美能光伏」生产的美能分光光度计,可通过设定待测样品的详细信息,一键开始样品扫描,从而满足电池厂商的产业化检测需求!
  • 太阳能
  • 薄膜
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [JCMSuite] JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯超表面模拟
    的高折射率介质亚微米量级的二氧化(TiO2)圆盘作为标准异质结硅太阳能电池的抗反射惠更斯超表面在试验中进行开发。无序阵列使用基于胶体自组装的可伸缩自下而上的技术制造,该技术几乎不考虑
    发表于 05-21 08:15
    太阳能电池中激光划线的测量-3D白光干涉仪应用
    1 引言 太阳能电池凭借高效率、低成本的突出优势,已成为光伏领域的研究与产业化热点。激光划线工艺(P1/P2/P3三步法)是实现电池
    的头像 发表于 01-21 14:28 331次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>中激光划线的测量-3D白光干涉仪应用
    日本金泽大学启动太阳能电池户外测试项目
    对采用铅稳定技术的串联光伏组件进行长期户外性能评估。金泽大学的研究团队近期也对各类背接触式太阳能电池进行了系统性研究,以推动相关
    的头像 发表于 12-24 17:51 711次阅读
    效率超30%的三结叠层太阳能电池:基于卤化物混合制动策略赋1.95eV宽带隙
    宽带隙因混合卤化物组分具备1.5-2.3eV可调带隙,广泛应用于叠层太阳能电池,但带隙提升至1.95eV所需的高溴含量会导致卤化物分布不均、相分离加剧及载流子复合增强,引发显著开
    的头像 发表于 12-03 09:03 3499次阅读
    效率超30%的三结叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>:基于卤化物混合制动策略赋<b class='flag-5'>能</b>1.95eV宽带隙<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>
    效率为25.1%的倒置太阳能电池中实现了高稳定性
    太阳能电池(PSCs)在效率与稳定性之间常存在权衡问题。化学惰性低维(CLLD)卤化金属酸盐界面因其结构中引入低反应活性的大体积阳离子,有望同时实现高导电性与高稳定性,但其制备面
    的头像 发表于 11-14 09:03 800次阅读
    效率为25.1%的倒置<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>中实现了高稳定性
    破纪录!柔性/硅叠层太阳能电池效率达33.6%
    柔性太阳能电池在航空航天、可穿戴电子等新兴应用领域具有独特优势,然而其发展长期受限于一个核心矛盾:难以在高转换效率、机械柔性和运行稳定性之间实现协同提升。尽管刚性
    的头像 发表于 11-12 09:03 1717次阅读
    破纪录!柔性<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>效率达33.6%
    太阳能电池的紫外光催化降解
    太阳能电池(PSCs)在十年内实现了25.5%的认证效率,其快速发展得益于金属氧化物电子传输层(如TiO₂和SnO₂)在n-i-p结构中的成功应用。然而,这些具有优异光电特性的E
    的头像 发表于 10-27 09:03 999次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>的紫外光催化降解
    太阳能电池的光机械加速老化现象
    太阳能电池(PSCs)认证功率转换效率已超26%,但光照与热条件下的长期可靠性不足制约其大规模应用,且
    的头像 发表于 10-24 09:04 1133次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>的光机械加速老化现象
    KAUST//硅串联太阳能电池效率达到28.7%:3A分子实现高效稳定吸收层
    //硅三结太阳能电池具有高功率输出和低成
    的头像 发表于 10-13 09:01 1321次阅读
    KAUST<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅串联<b class='flag-5'>太阳能电池</b>效率达到28.7%:3A分子实现高效稳定<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>吸收层
    制备高效大面积太阳能电池:基于MPW技术的无掩膜激光工艺
    有机-无机卤化物因可调带隙等优异光电特性,其太阳能电池(PSCs)实验室功率转换效率已从3.8%突破至26%以上,溶液法制备的
    的头像 发表于 09-26 09:05 1414次阅读
    制备高效大面积<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>:基于MPW<b class='flag-5'>技术</b>的无掩膜激光工艺
    大面积太阳能电池薄膜制备:从实验室到规模化量产
    太阳能电池(PSCs)凭借高效率、低成本及广泛的应用潜力,已成为光伏领域的研究热点,在光伏领域显示出巨大的商业化潜力。然而,大面积
    的头像 发表于 09-24 09:02 1152次阅读
    大面积<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b><b class='flag-5'>薄膜</b>制备:从实验室到规模化量产
    混合沉积法制备效率26.46%的/有机叠层电池及其稳定性研究
    近年来,基叠层太阳能电池因理论效率高于单结电池受关注,其中宽禁带(>1.8eV)
    的头像 发表于 09-19 09:04 1233次阅读
    混合<b class='flag-5'>沉积</b>法制备效率26.46%的<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/有机叠层<b class='flag-5'>电池</b>及其稳定性研究
    我国科学家攻克太阳能电池难题
    理工大学白杨教授联合复旦大学褚君浩院士团队在《自然-通讯》发表研究成果,成功开发出超稳定、高效率的宽带隙太阳能电池,并构建出性能优良的全
    的头像 发表于 08-25 02:22 4326次阅读
    折射率介质亚微米量级的二氧化(TiO2)圆盘作为标准异质结硅太阳能电池的抗反射惠更斯超表面在试验中进行开发。无序阵列使用基于胶体自组装的可伸缩自下而上的技术制造,该技术几乎不考虑设备
    发表于 06-17 08:58
    原子层沉积(ALD)制备高透光掺铌SnO₂电子传输层(ETL)实现高效太阳能电池
    太阳能电池(PSC)因其高效率和低成本成为光伏领域的研究热点,但其性能受限于电子传输层(ETL)的电荷复合与界面缺陷。SnO₂因其高透光性(>85%)和化学稳定性成为理想ETL候
    的头像 发表于 05-28 09:03 1547次阅读
    原子层<b class='flag-5'>沉积</b>(ALD)制备高透光掺铌SnO₂电子传输层(ETL)实现高效<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>
