同步电动机在启动瞬间,转子处于静止状态,定子旋转磁场的磁极高速转过转子磁场的磁极,同步电动机电磁转矩的大小、方向呈交变状态,平均转矩为零,故同步电动机无法自行启动。
一、同步电动机的启动
三相同步电动机的启动方法有拖动启动法、变频启动法和异步启动法。
1、拖动启动
1)用一台极数与同步电动机极数相同的异步电动机做辅助电动机,拖动同步电动机旋转,当接近同步转速时接入励磁电流,接通三相电源,同步电动机产生转矩使转子同步。然后将辅助电动机与电源断开。
2)拖动启动的辅助电动机的容量为同步电动机容量的5%~15%,拖动启动法适用于空载启动。
2、变频启动
1)启动时转子接入励磁电流,定子绕组由变频电源供电,逐步增加频率,旋转磁场牵引转子逐渐加速,达到同步转速后,将定子绕组接入电网,切除变频电源。
2)采用变频启动法时,励磁电源不能采用与同步电动机同轴的励磁方式,因为在启动初始阶段,转速低,励磁机不能建立所需励磁电压。
3)变频电源只在启动时短时使用,如果同步电动机不需要调节转速,可以用一台变频电源分时启动多台同步电动机。
3、异步启动
1)同步电动机刚启动时,如果励磁绕组开路,定子绕组的旋转磁场与转子之间相对转速很大,可在转子的励磁绕组中产生很高的感应电动势。在启动时,将励磁绕组串接一个8~12倍阻值的电阻形成闭合回路,经电阻泄放后,避免感应高压对励磁绕组绝缘造成损害。
2)采用异步启动法时,电动机的启动电流比较大,可采用减压启动。
3)当转速达到同步转速时将电压恢复至额定值,将励磁绕组附加电阻切除,励磁绕组接励磁电源直流励磁,使同步电动机进入同步运行。
二、同步电动机的失步
1、理论上同步电动机运行时,转子磁极与定子磁极相重合,这时定子磁极对转子磁极的吸力完全是径向的,不产生轴向转矩。
2、当同步电动机轴上加上负载时,负载转矩把转子拖后一个角度θ,出现旋转磁场对转子吸力的切线分量,该分量所形成的电磁转矩与负载转矩相平衡,同步电动机将拖动负载以同步转速运行。
3、θ角是磁极移动的相对空间角度,θ=90°时,电磁转矩最大;θ>180° 时,电磁转矩反向。θ为0°~90°时,是同步电动机的稳定工作区,超出这个区间,同步电动机不能稳定运行。同步电动机失去稳定称为失步。
4、为了避免同步电动机失步,给出同步电动机转矩的具体参数对最大负载转矩Tm进行限制。Tm是同步电动机过载能力的重要指标。
磁场
3文章
912浏览量
25486 -
变频电源
4文章
395浏览量
29603 -
同步电动机
71浏览量
10492 -
励磁电源
11浏览量
7263
稀土永磁同步电动机失磁对电机损耗的影响
同步电动机基础知识
永磁同步电动机的发展趋势如何?
同步电动机与异步电动机的区别是什么
永磁同步电动机的组成部分
基于MATLAB的同步电动机断电失步分析与仿真研究
同步电动机的启动方法_同步电动机的原理
同步电动机变频启动和切换
同步电动机的启动与失步
