在我们日常开发的程序中,为了各层之间解耦,一般会定义不同的对象用来在不同层之间传递数据,比如xxxDTO、xxxVO、xxxQO,当在不同层之间传输数据时,不可避免地经常需要将这些对象进行相互转换。
今天给大家介绍一个对象转换工具MapStruct,代码简洁安全、性能高,强烈推荐。
MapStruct简介
MapStruct是一个代码生成器,它基于约定优于配置,极大地简化了Java Bean类型之间映射的实现。特点如下:
- 基于注解
- 在编译期自动生成映射转换代码
- 类型安全、高性能、无依赖性、易于理解阅读
MapStruct入门
1. 引入依赖
这里使用Gradle构建
dependencies {
implementation 'org.mapstruct:mapstruct:1.4.2.Final'
annotationProcessor 'org.mapstruct:mapstruct-processor:1.4.2.Final'
2. 需要转换的对象
创建两个示例对象(e.g. 将Demo对象转换为DemoDto对象)
* 源对象
@Data
public class Demo {
private Integer id;
private String name;
* 目标对象
@Data
public class DemoDto {
private Integer id;
3. 创建转换器
只需要创建一个转换器接口类,并在类上添加 @Mapper 注解即可(官方示例推荐以 xxxMapper 格式命名转换器名称)
@Mapper
public interface DemoMapper {
//使用Mappers工厂获取DemoMapper实现类
DemoMapper INSTANCE = Mappers.getMapper(DemoMapper.class);
//定义接口方法,参数为来源对象,返回值为目标对象
DemoDto toDemoDto(Demo demo);
4. 验证
public static void main(String[] args) {
Demo demo = new Demo();
demo.setId(111);
demo.setName("hello");
DemoDto demoDto = DemoMapper.INSTANCE.toDemoDto(demo);
System.out.println("目标对象demoDto为:" + demoDto);
//输出结果:目标对象demoDto为:DemoDto(id=111, name=hello)
测试结果如下:
达到了我们的预期结果。
5. 自动生成的实现类
为什么声明一个接口就可以转换对象呢?我们看一下MapStruct在编译期间自动生成的实现类:
@Generated(
value = "org.mapstruct.ap.MappingProcessor",
date = "2022-09-01T17:54:38+0800",
comments = "version: 1.4.2.Final, compiler: IncrementalProcessingEnvironment from gradle-language-java-7.3.jar, environment: Java 1.8.0_231 (Oracle Corporation)"
public class DemoMapperImpl implements DemoMapper {
@Override
public DemoDto toDemoDto(Demo demo) {
if ( demo == null ) {
return null;
DemoDto demoDto = new DemoDto();
demoDto.setId( demo.getId() );
demoDto.setName( demo.getName() );
return demoDto;
可以看到,MapStruct帮我们将繁杂的代码自动生成了,而且实现类中用的都是最基本的get、set方法,易于阅读理解,转换速度非常快。
MapStruct进阶
上面的例子只是小试牛刀,下面开始展示MapStruct的强大之处。
(限于篇幅,这里不展示自动生成的实现类和验证结果,大家可自行测试)
场景1:属性名称不同、(基本)类型不同
- 属性名称不同: 在方法上加上 @Mapping 注解,用来映射属性
- 属性基本类型不同: 基本类型和String等类型会自动转换
关键字:@Mapping注解
* 来源对象
@Data
public class Demo {
private Integer id;
* 目标对象
@Data
private String id;
private String fullname;
* 转换器
@Mapper
@Mapping(target = "fullname", source = "name")
场景2:统一映射不同类型
下面例子中,time1、time2、time3都会被转换,具体说明看下面的注释:
* 来源对象
@Data
public class Demo {
private Integer id;
* time1、time2名称相同,time3转为time33
* 这里的time1、time2、time33都是Date类型
private Date time1;
private Date time2;
private Date time3;
* 目标对象
@Data
private String id;
* 这里的time1、time2、time33都是String类型
private String time1;
private String time2;
private String time33;
* 转换器
@Mapper
@Mapping(target = "time33", source = "time3")
//MapStruct会将所有匹配到的:
//源类型为Date、目标类型为String的属性,
//按以下方法进行转换
static String date2String(Date date) {
SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
String strDate = simpleDateFormat.format(date);
return strDate;
场景3:固定值、忽略某个属性、时间转字符串格式
一个例子演示三种用法,具体说明看注释,很容易理解:
关键字:ignore、constant、dateFormat
* 来源对象
@Data
public class Demo {
private Integer id;
private Date time;
* 目标对象
@Data
private String id;
private String time;
* 转换器
@Mapper
//id属性不赋值
@Mapping(target = "id", ignore = true)
//name属性固定赋值为“hello”
@Mapping(target = "name", constant = "hello")
//time属性转为yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式的字符串
@Mapping(target = "time", dateFormat = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
场景4:为某个属性指定转换方法
场景2中,我们是按照某个转换方法,统一将一种类型转换为另外一种类型;而下面这个例子,是为某个属性指定方法:
关键字:@Named注解、qualifiedByName
* 来源对象
@Data
public class Demo {
private Integer id;
* 目标对象
@Data
private String id;
* 转换器
@Mapper
//为name属性指定@Named为convertName的方法进行转换
@Mapping(target = "name", qualifiedByName = "convertName")
@Named("convertName")
static String aaa(String name) {
return "姓名为:" + name;
场景5:多个参数合并为一个对象
如果参数为多个的话,@Mapping注解中的source就要指定是哪个参数了,用点分隔:
关键字:点(.)
* 来源对象
@Data
public class Demo {
private Integer id;
* 目标对象
@Data
private String timestamp;
* 转换器
@Mapper
//fullname属性赋值demo对象的name属性(注意这里.的用法)
//timestamp属性赋值为传入的time参数
@Mapping(target = "fullname", source = "demo.name")
@Mapping(target = "timestamp", source = "time")
DemoDto toDemoDto(Demo demo, String time);
场景6:已有目标对象,将源对象属性覆盖到目标对象
覆盖目标对象属性时,一般null值不覆盖,所以需要在类上的@Mapper注解中添加属性:nullValuePropertyMappingStrategy = NullValuePropertyMappingStrategy.IGNORE 代表null值不进行赋值。
关键字:@MappingTarget注解、nullValuePropertyMappingStrategy
* 来源对象
@Data
public class Demo {
private Integer id;
* 目标对象
@Data
private String id;
* 转换器
@Mapper(unmappedTargetPolicy = ReportingPolicy.IGNORE,
nullValuePropertyMappingStrategy = NullValuePropertyMappingStrategy.IGNORE)
//将已有的目标对象当作一个参数传进来
DemoDto toDemoDto(Demo demo, @MappingTarget DemoDto dto);
场景7:源对象两个属性合并为一个属性
这种情况可以使用@AfterMapping注解。
关键字:@AfterMapping注解、@MappingTarget注解
* 来源对象
@Data
public class Demo {
private Integer id;
private String firstName;
private String lastName;
* 目标对象
@Data
private String id;
* 转换器
@Mapper
//在转换完成后执行的方法,一般用到源对象两个属性合并为一个属性的场景
//需要将源对象、目标对象(@MappingTarget)都作为参数传进来,
@AfterMapping
static void afterToDemoDto(Demo demo, @MappingTarget DemoDto demoDto) {
String name = demo.getFirstName() + demo.getLastName();
demoDto.setName(name);
小结
本文介绍了对象转换工具 MapStruct 库,以安全、简洁、优雅的方式来优化我们的转换代码。
从文中的示例场景中可以看出,MapStruct 提供了大量的功能和配置,使我们可以快捷的创建出各种或简单或复杂的映射器。而这些,也只是 MapStruct 库的冰山一角,还有很多强大的功能文中没有提到,感兴趣的朋友可以自行查看官方文档。
对象
1文章
38浏览量
17767 -
传输数据
1文章
128浏览量
16547 -
代码生成器
25浏览量
9617
pcb单位转换工具下载
对象转换工具:MapStruct 库
