PG090中文文档简介
LogiCOREIPAXI IIC总线接口连接到AMBAAXI规范,提供低速、两线串行总线接口,可连接大量流行的设备。
本产品规格定义了架构、硬件(信号)接口、软件(寄存器)接口,以及AXI IIC总线接口模块的参数化选项。
特点
•符合行业标准I2C协议
•通过AXI4-Lite接口访问寄存器
•主站或从站操作
•多主机运行
•软件可选确认位
•仲裁丢失中断,模式从主站自动切换到从站
•调用地址识别中断,从主站到从站的模式自动切换
•启动和停止信号的生成和检测
•重复产生START信号
•确认位生成和检测
•总线繁忙检测
•快速模式增强型1 MHz、快速模式400 kHz或标准模式100 kHz运行
审核编辑:刘清
举报投诉
AMBA总线
34浏览量
9486 -
IIC接口
23浏览量
11576
原文标题:PG090 | AXI IIC总线接口
文章出处:【微信号:fpga加油站,微信公众号:fpga加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IIC总线为什么是半双工?
IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种半双工的串行通信接口。在I2C总线上,主设备和从设备之间的数据传输是采用半双工模式进行的。这意味着主设备和从设备在不
LogiCORE JTAG至AXI Master IP核简介
LogiCORE JTAG至AXI Master IP核是一个可定制的核,可生成AXIAXI总线可用于处理和驱动系统中FPGA内部的AXI信号。AXI
AMBA3.0 AXI总线接口协议的研究与应用
本文介绍了AMBA3.0AXI的结构和特点,分析了新的AMBA3.0AXI协议相对于AMBA2.0的优点。它将革新未来高性能SOC总线互连技术,其特点使它更加适合未来的高性能、低延迟设
发表于 09-20 08:30
基于AXI总线的DDR3读写测试
本文开源一个FPGA项目:基于AXI总线的DDR3读写。之前的一篇文章介绍了DDR3简单用户接口的读写方式:《DDR3读写测试》,如果在某些项目中,我们需要把DDR挂载到
IIC总线协议时序介绍 IIC总线程序设计
IIC总线是一个双向的两线连续总线,它为集成电路之间提供通信线路。其意思是完成集成电路或功能单元之间信息交换的协议。
发表于 07-23 11:45
•7478次阅读
自定义AXI-Lite接口的IP及源码分析
在 Vivado 中自定义 AXI4-Lite 接口的 IP,实现一个简单的 LED 控制功能,并将其挂载到 AXI Interconnect 总线互联结构上,通过 ZYNQ 主机控制
发表于 06-25 16:31
•2044次阅读
Xilinx FPGA AXI4总线(一)介绍【AXI4】【AXI4-Lite】【AXI-Stream】
从 FPGA 应用角度看看 AMBA 总线中的 AXI4 总线。
发表于 06-21 15:21
•1875次阅读
