在我平时的工作中,偶尔会用 Java 做一些解析HTML的工作。有的时候我需要删除所有的HTML标签,只保留纯文字内容。这个问题在做过一些爬虫工作的朋友来说很简单。下面来说说,我们平时使用到的集中解析的方法。
使用正则表达式
通过爬虫爬到的HTML内容,从程序角度来讲,就是一个字符串。我们可以对其按照纯文本处理的方式来处理。
我们在做文本处理的时候,第一个想到的就是正则表达式。从一个字符串中删除HTML,对于正则来说,还是比较简单的。毕竟还是有固定的格式,比如“<...>”。
我们常用的的正则就是 <[^>]> 或者 <.*?> 。
我们在使用正则的时候,需要注意的是正则默认是贪婪匹配。也就是说,正则表达式 <.*> 能够匹配到更多的HTML内容,而不是单个标签。
现在,让我们测试一下它是否能从HTML源中删除标签。
正则测试删除标签1
在我们测试删除HTML标签之前,首先让我们创建一个HTML例子,例如example1.html。
< !DOCTYPE html >
< html >
< head >
< title >这是标题< /title >
< /head >
< body >
< p >
如果应用程序X没有启动,可能的原因是< br/ >
1. < a href="https://maven.apache.org" >Maven< /a >没有安装< br/ >
2. 磁盘空间不足< br/ >
3. 内存不足
< /p >
< /body >
< /html >
现在,让我们写一个测试,用String.replaceAll()来删除HTML标签。
String html = ... // load example1.html
String result = html.replaceAll("< [^ >]` >", "");
System.out.println(result);
如果我们运行这个测试方法,我们会看到结果。
这是标题
如果应用程序X没有启动,可能的原因是
1.Maven没有安装
2.磁盘空间不足
3.没有足够的内存
输出结果保留了剥离后的HTML的空白处。我们在处理提取的文本时,可以很容易地删除或跳过这些空行或空白处。
正则测试删除标签2
我们刚才已经看到了,通过使用Regex来删除HTML标签是非常简单。但是粗暴的使用这种方法会有很多问题,我们不能预测最终的结果会是怎么样的。
例如,一个HTML文档可能有` 或标签,而我们可能不希望在结果中出现它们的内容。
此外,、、甚至是标签中的文本可能包含 <或 >字符。如果是这种情况,我们的正则方法可能会出错。
现在,让我们看看另一个例子,比如example2.html。
< !DOCTYPE HTML >
< html >
< head >
< /head >
< script >
// some js function
< /script >
< body >
< p >
< a
id="link"
href="http://maven.apache.org/" >
Maven
< /a > 没有安装< br/ >
磁盘空间不足 (< 1G) < br/ >
内存不足(< 64MB)< br/ >
< /p >
< /body >
< /html >
现在我们有一个标签和 <字符在标签内。
如果我们对example2.html使用同样的方法,我们会得到如下内容。
这是标题
// some js function
如果应用程序X没有启动,可能的原因是
Maven
没有安装
2. 磁盘空间不足 (
3. 内存不足(
显然,由于"<"字符的存在,我们丢失了一些文本。所以正则在处理文本的时候并不是万能的。我们可以使用一些 HTML 解析器来做这些比较复杂的场景。
使用Jsoup
Jsoup 是一个流行的HTML解析库,如果想要从一个HTML文档中提取文本,我们可以简单地调用Jsoup.parse(htmlString).text()。
在项目中使用的时候,我们首先需要添加 jsoup 的依赖库,我们这里就通过maven的方式引入。
< dependency >
< groupId >org.jsoup< /groupId >
< artifactId >jsoup< /artifactId >
< version >1.14.3< /version >
< /dependency >
我们用 example2.html来测试一下。
String html = ... // load example2.html
System.out.println(Jsoup.parse(html).text());
如果我们让这个方法运行,它就会打印出来。
这是标题 如果应用程序X没有启动,可能的原因是 1.Maven没有安装 2.没有足够的(< 1G)磁盘空间 3.没有足够的(< 64MB)内存
从输出结果可知,Jsoup已经成功地从HTML文档中提取了文本。另外,元素中的文本已经被忽略了。
此外,默认情况下,Jsoup会删除所有的文本格式和空白处,比如换行符。
使用HTMLCleaner
HTMLCleaner 也是一个HTML解析库。
首先,我们需要在pom.xml中添加HTMLCleaner 依赖。
< dependency >
< groupId >net.sourceforge.htmlcleaner< /groupId >
< artifactId >htmlcleaner< /artifactId >
< version >2.25< /version >
< /dependency >
我们可以设置[各种参数](http://htmlcleaner.sourceforge.net/parameters.php)来控制HTMLCleaner的解析行为。我们在这里使用HTMLCleaner在解析example2.html时跳过元素。
CleanerProperties props = new CleanerProperties();
props.setPruneTags("script");
String result = new HtmlCleaner(props).clean(html).getText().toString();
运行一下,HTMLCleaner将产生这样的输出。
这是标题
如果应用程序X没有启动,可能的原因是:
1.Maven没有安装
2.没有足够的(< 1G)磁盘空间
3.内存不足(< 64MB)
我们可以看到,元素中的内容被忽略了, 标签转换为提取的文本中的换行符。另外, HTMLCleaner 保留了HTML的空白内容。
总结
在这篇文章中,我们学习了几种去除HTML的方法,我们需要注意的是,正则在文本处理的过程中并不是万能的。
JAVA
20文章
2997浏览量
115689 -
HTML
280浏览量
45737 -
应用程序
38文章
3342浏览量
59929
三防漆固化后板返修的去除方法
基于HTML 标记的信息隐藏方法
HTML,HTML标准有哪些?
动态HTML,什么是动态HTML
HTML DOM prompt()方法使用
JavaScript让HTML静态页面传值的方法
去除阻焊膜的四种方法
一种浇口蚀刻后的感光膜去除方法
几种去除HTML的方法
