在近日举办的英特尔on技术创新大会上,英特尔推出了首款基于Intel 4制程工艺打造的Meteor Lake处理器平台。得益于先进的Foveros 3D封装技术,Meteor Lake采用了分离式模块架构,将整个处理器分为计算模块、IO模块、SoC模块、图形模块的功能分区,带来英特尔客户端SoC40年来的革命性架构转变。该处理器采用了由性能核(Redwood Cove)和能效核(Crestmont)以及低功耗能效核构成的3D高性能混合架构,打造PC处理器史上出色的能耗比,并首次将神经网络处理单元(NPU)集成到PC处理器中,加速人工智能的普及。
架构升维进化:像搭积木一样“堆叠”的分离式模块架构
Meteor Lake处理器采用分离式模块架构,由计算模块、SoC模块、图形模块以及IO模块这4个独立模块组成,并通过业界出众的Foveros 3D封装技术连接。其中,计算模块首次采用了Intel 4制程工艺,使Meteor Lake处理器成为英特尔历史上能效最高的客户端平台。这样的创新设计,代表着英特尔40年来最重大的架构转变,为未来10年的PC创新奠定基础。
分离式模块架构中包含的4个独特模块分别是:
计算模块(Compute Tile):采用了最新一代的能效核和性能核微架构以及增强的功能。该模块采用新一代的Intel 4制程工艺,在能耗比方面实现了重大进步。
SoC模块(SoC Tile):创新的低功耗岛设计,集成了神经网络处理单元(NPU),为PC带来了高能效的AI功能表现,并兼容OpenVINO等标准化程序接口,便于AI的开发及应用普及。新的低功耗能效核,进一步优化节能与性能间的平衡。SoC模块还集成了内存控制器、媒体编解码处理和显示单元,支持8K HDR和AV1编解码器以及HDMI 2.1和Display Port 2.1标准。还支持Wi-Fi和Bluetooth,包括Wi-Fi 6E。
图形模块(GPU Tile):这款处理器集成了英特尔锐炫图形架构,能够在集成显卡中提供独立显卡级别的性能,支持光线追踪和Intel XeSS。凭借图形功能的跃升和更高的能效表现,Meteor Lake能够提供出色的每瓦性能表现。
IO 模块(IO Tile):包含业界出众的连接性,集成了Thunderbolt4和PCIe Gen 5.0。
封装的魔术师:
Foveros3D封装技术
封装是处理器必不可少的一步,它能够让主板和芯片之间的电和信号相互传输,并起到保护晶片的作用,封装技术在如今的先进封装时代,还拥有了附加价值:能够打造不同工艺节点的更大晶片复合体。这并非没有理论依据,英特尔创始人戈登·摩尔在1965年就已经表达过:“构建大型系统时,将其分解为单独封装并互联的小功能模块可能更具经济性。”从2013年英特尔酷睿处理器的封装芯片组(PCH),到2017年EMIB(嵌入式多芯片互联桥接)技术的Stratix 10,再到2020年Lakefield处理器的主动式3D堆叠Foveros技术,再到2022年采用多模块Foveros+EMIB封装的Ponte Vecchio处理器,英特尔在封装技术上不断探索创新。
全新的Meteor Lake处理器将采用Foveros封装技术,在芯片内实现极低功耗和高密度的晶片连接。同时,模块化设计可以降低单个晶片大小,相同晶圆可以获得更多的晶片,提升每块晶圆获得芯片的数量,加速定制和上市。此外,还能够为每个区块选择更为适合的芯片工艺,发挥更佳的成本和性能表现。
四年五个节点稳步前行,
首款Intel4处理器正加速量产
英特尔正遵循摩尔定律稳步推进四年五个制程节点。全新的Meteor Lake处理器将采用Intel 4制程工艺,相较于Intel 7制程工艺的408nm高性能库高度,Intel 4的240nm达到了2倍的高性能逻辑库面积缩减(数据基于内部估算,详情请访问 www.intel.com/PerformanceIndex.结果可能会有所不同)。在Intel 4制程工艺下,MIM的密度也得到了加大,能够让处理器实现更高效的供电,同时采用了针对CPU进行了优化8VTs,改善性能功率效率。此外,Intel 4制程工艺还采用了EUV极紫外光刻技术,实现了制造流程的简化,提高制造效率。
高能效AI体验飞升,
加速AI PC的普及
如今AI的使用场景已经向边缘和端侧转移,AI PC的应用场景和需求突飞猛进。从智能语音降噪、视频背景模糊、超分辨率到游戏高光时刻智能截取等场景,都是AI普及的点点滴滴;如今的大语言模型对话以及文生图、图生图到文生视频等AIGC场景,更是为AI PC的应用形式再添风采,而对算力的需求也在不断增加。全新的处理器通过践行XPU战略,为高能效AI PC做出了进一步创新。
在Meteor Lake处理器中,首次引入了针对人工智能加速的NPU,专为持续的AI和AI卸载(通过NPU降低CPU和GPU的AI工作负载)带来高能低耗的表现。除了NPU,低延迟高响应速度的CPU和高性能和高吞吐量的GPU也负担起了AI算力的需求。NPU、CPU和GPU相互协作,共同为PC上的AI场景持续加速。
英特尔正基于全新的Meteor Lake处理器与产业合作伙伴共同助力AI体验的提升。
英特尔和字节跳动视频剪辑类App——剪映一起优化了用户高频使用的“智能抠像”功能。在切换至下一代酷睿产品的NPU后,处理视频素材时可实现明显的两低效果:功耗降低、耗时降低,将CPU和GPU释放去满足用户复杂场景的算力需求,获得更流畅的剪辑体验,以及更长续航,满足用户的创作需求。
--Lakshmi
英特尔公司客户端计算事业部副总裁
兼中国区总经理
英特尔
61文章
10275浏览量
179251 -
cpu
68文章
11216浏览量
222872
原文标题:40年来最重大的处理器架构变革且AI功能加持——Intel 4 Meteor Lake处理器
文章出处:【微信号:英特尔中国,微信公众号:英特尔中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
瑞萨电子RZ/V系列微处理器助力边缘AI开发
德承新款工控机P2302系列全面搭载新一代 Intel® Meteor Lake-PS Core™ Ultra 7/5/3 处理器
能在Meteor Lake平台上使用SDK 3.5吗?
Cadence推出Tensilica NeuroEdge 130 AI协处理器
光子 AI 处理器的核心原理及突破性进展
在AWS Graviton4处理器上运行大语言模型的性能评估
