湖北液体电阻启动柜性能远优于频敏变阻器,湖北水阻柜生产厂家,具有起动平稳可靠、起动电流小、对电网、机械设备无冲击、能连续多次起动、投资少等优点。
1、电阻液是一种弱酸强碱性盐溶液,10kv高压水阻启动柜,呈碱性。生产现场的灰尘污物等容易进入电液箱内并在箱体底部沉积,水阻柜,需定期对箱体进行清洗和电阻液更新。当变阻器箱体渗漏等原因出现电液箱内浓度发生较大变化时也必须重新配置电阻液。
2、正常运行较长时间后发生启动电流增大现象,如果不存在机械等方面原因,一般需要对变阻器内电阻值重新测量,特别是高温环境下或干燥冬季的过量蒸发容易使箱体内水分大量减少,引起溶液浓缩而阻值显著减小。
3、电阻液常因发热、蒸发和环境条件、干湿度变化等因素引起水分大量消耗,为了保持箱体内正常液位,需经常向电液箱内增添纯净水进行补充。一旦箱体内液位低于动电极板,此时如不及时采取补液措施,电机启动时相当于转子回路开路,必然会引起很大的冲击电流而导致系统跳闸,其后果十分危险。
4、电液箱内液体总量显著减少,会使变阻器的热容量远小于设计值,电机启动过程中产生的热量会引起电阻液温度上升过快。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电阻
88文章
5818浏览量
179971 -
电流
40文章
7228浏览量
141612 -
变阻器
97浏览量
17100
热点推荐
如何使用 powerquad 加速器中的一些功能以及 CMSIS 原始实现中的一些功能?
如何使用 powerquad 加速器中的一些功能以及 CMSIS 原始实现中的一些功能。
Example: I do not want to call arm_mat_tran
发表于 04-03 06:37
接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的?接地电阻柜在电力系统中起着至关重要的作用,其种类多样。 从用途上划分,主要有中性点接
发电机中性点接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
:电阻器,电阻值根据发电机容量和接地方式设计(一般为4-10Ω)。功能:当发电机定子绕组发生单相接地时,通过接入电阻限制故障电流(通常控制在5-10A),防止电弧灼伤绕组绝缘。 接触器
全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异
发电机本体”为核心,呈现“小电阻、小电流、快跳闸”的特点,所有设计均围绕发电机的安全运行展开;变压器中性点接地电阻柜以“保障电网稳定”为核心,呈现“中/小
零序电流互感器在电阻柜中的应用
识别和快速切除。正常运行时三相电流平衡,矢量和为零,零序CT二次侧无输出;一旦某相对地发生接地故障,回路中会出现明显的零序电流,零序CT感应出相应电流,驱动保护动作。 在新思达变压器中性点接地电阻柜
剖析发电机中性点接地电阻柜的构成
发电机中性点接地电阻柜作为电力系统中至关重要的设备,它的设计精妙、功能强大,对于维护电力系统的稳定性和可靠性,具有不可替代的作用。那么,发电机中性点接地电阻
出口接地电阻柜需要注意什么
接地电阻柜,用于出口项目需要更加严谨。在操作、安装、维护及环境适应性方面需遵循严格规范,以确保电力系统安全稳定运行。以下结合关键注意事项进行说明。 操作前需确认电源稳定性,检查接线正确性,避免短路或
蜂鸟E203的浮点指令集F的一些实现细节
降低功耗,因此如果多个IP核运算周期设计的不一致,如乘法两个周期,加法一个周期时,注意需要让乘法模块的clken多延时一个周期。而为了节省片上面积且改善时序,我们参考了
发表于 10-24 08:57
接地电阻柜电阻值2000Ω可调660V低压接地电阻柜# 接地电阻柜# 低压接地电阻柜# 电阻柜# 660V电阻
电阻柜
保定奥卓电气设备制造有限公司
发布于 :2025年06月18日 16:51:22
GGD低压接地电阻柜660V690V接地电阻柜配置电压表带485通讯# 接地电阻柜# 低压接地电阻柜# 电阻柜
电阻柜
保定奥卓电气设备制造有限公司
发布于 :2025年06月17日 10:11:50
660V低压接地电阻柜30-2000欧姆可调# 低压接地电阻柜# 接地电阻柜# 660V电阻柜# 690电阻柜
电阻柜
保定奥卓电气设备制造有限公司
发布于 :2025年06月10日 08:37:47
液体电阻启动柜使用中需注意的问题提出一些看法
