PCB铜皮面积的计算
CHANBAEK 来源:小镇工程师 作者:小镇工程师 2023-09-21 16:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
首先给出答案,对于散热,并非铜皮面积越大越好,铜皮较薄时更是如此。
使用1平方英寸以上的铜皮面积来散热性价比已经不高,但对于2oz或更厚的敷铜板,铜面积可增大到3平方英寸(两面均如此)。超过以上限制,则需使用外部散热器。功率器件表面与大气的实际热阻大约为30℃/W。即IC内部每消耗1W温度升高 30℃。可利用下面经验公式求出所需铜皮面积
式中,P的单位为W,Rth为热阻,单位为℃/W。
下面举例说明,假设功耗为1.5W。要求即使在最恶劣环境温度(即55℃)时,器件温升也不能超过 100℃(不能超过 PCB安全温度)。这样,所求热阻应为
因此,所需铜皮面积为
若该面积为方形,则边长应为 6.79^0.5 = 2.6in。只要能保证该面积,也可将其布成矩形或其他形状。注意,由于所需面积超过1平方英寸,需要使用2oz板。2oz板可以更方便考虑功率器件散热,能够空出更大铜皮区域有利于自然对流散热。
其次应该了解热量并非都是从铜皮表面散失掉的。常用于SMT(表面处理技术)的板材粘层为环氧树脂FR4,它是很好的导热材料。安装器件一面的产热可通过上述材料传递到板的另一面,该表面接触空气可帮助降低热阻。因此即使在板的另外一面设置铜平面,同样也有散热效果,但只可以减小10%~20%的热阻。
注意该“背面”的铜平面并不需要与散热器件同电位,它可以是公共地的铜平面。还有一种可大幅减小热阻(约50% ~ 70%)的方法,它利用一排小过孔(也称“热孔”)将器件的产热从PCB的一面传到另一面。若使用热孔,其孔径应很小(内径0.3mm~0.33mm),这样可在过孔镀过程中将它们填满。热孔太大会在波峰焊时产生“焊芯”,从而使孔中吸人大量焊锡,易使孔附近器件产生虚焊点。
对散热区域,热孔的“间距”(热孔中心距)一般为1mm~1.2mm。功率器件的周边,甚至散热片下方都可以设置这类热孔网络以实现散热。
  • pcb
    pcb
  • smt
    smt
  • 散热
  • 功率器件
  • 铜皮
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    怎样才能让PCB承受住100A电流?
    要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮
    的头像 发表于 02-07 10:54 2594次阅读
    03. 如何把 PCB 板上的线变成铜皮?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    Allegro PCB设计小诀窍系列--如何把PCB板上的线变成铜皮背景介绍:我们在进行PCB设计时,经常需要从其他软件导入图形,比如用其他软件绘制完成的防静电标识等。Allegro
    发表于 04-03 16:40
    铜皮宽度计算
    对于大电流的铜皮可以使用的
    发表于 07-22 16:11
    如何孤立铜皮
    今天我在修改好pcb后铺铜后 发现有孤立铜皮存在,怎么也解决不了 系统设置里面的移除孤立铜皮的选项也打勾了 可还是解决不了问题 请各位大侠指点下谢谢
    发表于 11-06 16:05
    PCB铜箔厚度、走线宽度、电流的关系
    电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法:一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常取电流密度30A/平方毫米,所以,每毫
    发表于 07-21 19:47
    【干货】PCB铜箔厚度、走线宽度、电流的关系
    的载流量。PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法:一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积为0
    发表于 12-15 17:56
    PCB铜箔厚度、走线宽度、电流的关系
    发表于 02-06 16:31
    PCB厚度
    发表于 01-30 11:16
    PCB铜箔厚度、走线宽度、电流的关系
    安全的情况下,一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量。PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法:一般PCB板的铜箔厚度
    发表于 05-29 14:14
    PCB铜皮厚度规格 铜箔厚度与电流关系表
    本文为您讲述PCB铜皮作为导线通过大电流,铜箔厚度(三种规格35um、50um、70um)不同宽度下载流量的参考数值,具体对照表及PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小
    发表于 09-21 17:04 4.3w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>铜皮</b>厚度规格 铜箔厚度与电流关系表
    Allegro PCB焊盘与铜皮的连接方式设置方法
    PCB常规设计下,整板铜皮与焊盘的连接方式已经在Sbapa菜单栏下的Global Dynamic Shape Parameters选项下的Thermal relief connect选项栏中已经设置好了
    发表于 10-27 12:31 2.1w次阅读
    Allegro <b class='flag-5'>PCB</b>焊盘与<b class='flag-5'>铜皮</b>的连接方式设置方法
    PCB设计:如何进行动态铜皮的自动更新
    高版本中,我们进行动态铜皮的自动更新,那么如何进行设计,如果想实现自动在铜皮里面进行铜皮避让,首先你的电脑必须是高配置,不然有可能就会出现铜皮自动避让,从而出现卡机的现象。 首先来到我
    的头像 发表于 10-23 11:39 8075次阅读
    导线截面积与载流量的计算
    计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=《 I /(5~8)》 =0.125 I ~0.2 I(mm2) S----
    发表于 05-04 16:30 1w次阅读
    导线截<b class='flag-5'>面积</b>与载流量的<b class='flag-5'>计算</b>
    如何设置单个焊盘跟铜皮的连接方式
    在进行PCB设计的过程中,某些焊盘已经铺上铜皮,并且在设计规则中已经设置其与铜皮的连接方式。
    发表于 11-01 09:36 4742次阅读
    PCB铜皮面积和热阻是什么
    实际的应用中,DFN3*3、DFN5*6、SO8等封装类型的贴片元件,都会在PCB板器件位置的底部铺上一大片铜皮,然后器件底部框架的铜皮焊接在PCB的这一大片的
    的头像 发表于 02-16 11:13 6678次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>铜皮</b>的<b class='flag-5'>面积</b>和热阻是什么
