柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
整套工作流程如下:
1、上料:人工将物料加入特定的储料仓内,通过缓慢振动到达特定振动盘内。
2、抛散:当物料到达振动盘时,通过程序驱动控制振动,,实现对物料的聚散离合抛散,来得到最适合的产品状态和翻转方向。
3、识别:通过CCD视觉识别来获取物料特征信息(形状大小、形状特征、颜色、位置等)可实现精准定位拾取,图像识别精度可达±0.04mm.
4、抓取:机械手根据视觉识别的数据信息进行抓取,在保证高效的同时还提高了精度和产品品质。
柔性供料是一种适用于多种产品的供给方式,它允许在生产过程中快速、灵活地更改和调整产品的生产任务。柔性供料主要通过使用可编程控制系统和灵活的自动化设备来实现,它可以适应不同的产品类型、尺寸和需求,而不需要进行大规模的设备更改或重新调整。
柔性供料系统作为一种先进的供料解决方案,已经在现代制造业中得到了广泛应用。该系统具有高效、灵活、智能等特点,能够提高生产效率、降低生产成本、提高产品质量和可靠性。通过实施柔性供料系统方案,企业可以更好地适应市场变化和客户需求,提高自身的竞争力和市场占有率。
举报投诉
制造
2文章
562浏览量
24858 -
柔性
73浏览量
15268 -
振动盘
1文章
105浏览量
14214
热点推荐
工作流节点说明---工作流节点
平台提供工作流节点,实现工作流嵌套工作流的效果。
节点说明
在一个工作流中,开发者可以将另一个工作流作为其中的一个步骤或节点,实现复杂任务
发表于 03-24 21:05
工作流插件节点节点说明
插件节点用于在工作流中调用插件运行指定工具。
插件是一系列工具的集合,每个工具都是一个可调用的API。插件广场上架的插件或已上架的团队插件支持以节点形式被集成到工作流中,拓展智能体的能力边界
发表于 03-23 16:54
工作流节点说明结束节点
结束节点是工作流的最终节点,用于返回工作流运行后的结果。结束节点支持两种返回方式:返回变量、返回文本。
返回变量
在返回变量模式下,工作流运行结束后会以JSON格式输出所有返回参数,适用于工作
发表于 03-16 16:43
工作流节点说明开始节点
开始节点是工作流的起始节点,用于设定启动工作流需要的输入信息。开始节点只有输入参数,没有输出等其他参数。开始节点中默认有一个输入参数USER_INPUT,一个默认的输入参数FILES_INPUT(非
发表于 03-13 14:52
开发工作流创建工作流
择要使用的节点。
2、将节点按任务流程相连接。
3、配置节点的输入和输出参数
测试并发布工作流
开发者如需在智能体内使用该工作流,必须先完成工作流的上架。
1、单击【试运行】,运行成功
发表于 03-10 10:05
AMS借助Altium Designer简化电子设计工作流程
随着时间的推移,AMS 遇到的问题越来越多。显然,AMS 需要一个设计解决方案,将他们的整个工作流程集成到一个统一的设计环境中。也就在这时,Altium 进入了他们的视野。
是德科技与三星携手英伟达展示端到端AI-RAN验证工作流程
是德科技(NYSE: KEYS )与三星电子宣布,会在巴塞罗那举行的2026年世界移动通信大会(MWC 2026)上,与英伟达联合演示端到端人工智能无线接入网络(AI-RAN)测试与验证工作流程。该
虚幻引擎5在建筑可视化中的应用:趋势、挑战与基于Perforce P4的工作流程
UE5正在重塑建筑可视化:实时交互、AI辅助、BIM联动......技术红利已来,工作流却拖了后腿?这篇干货解析了趋势和痛点,更揭秘了如何用Perforce P4打造高效的UE5工作流。
一张图看懂远动通信装置的工作流程
远动通信装置作为电网的“千里眼”“顺风耳”,核心是完成“现场状态上传”与“调度指令下达”的闭环协作。它的工作流程看似复杂,实则可拆解为“数据采集—数据传输—调度处理—指令执行—结果反馈”五大核心步骤
芯片ATE测试详解:揭秘芯片测试机台的工作流程
ATE(自动测试设备)是芯片出厂前的关键“守门人”,负责筛选合格品。其工作流程分为测试程序生成载入、参数测量与功能测试(含直流、交流参数及功能测试)、分类分档与数据分析三阶段,形成品质闭环。为平衡
强强合作 西门子与日月光合作开发 VIPack 先进封装平台工作流程
平台开发基于 3Dblox 的工作流程。双方目前已经合作完成三项 VIPack 技术的 3Dblox 工作流程验证,包括扇出型基板上芯片封装(FOCoS)、扇出型基板上芯片桥接
ADI Power Studio工作流程与工具概述
、直观的工作流程,利用准确的模型来仿真实际性能,并自动生成关键的物料清单和报告等内容,帮助工程团队更早做出更优决策。
恩智浦i.MX RT1180跨界MCU驱动EtherCAT的工作流程
上周的分享已经介绍了整个参考设计的概况和相关硬件资源。那么,本次会从软件工程角度进行分享。首先来了解EtherCAT Slave工作流程。
实拍案例 | 振动盘上必不可少的视觉传感器VDS10
在电子烟陶瓷发热片的生产过程中,振动盘作为自动化上料的核心设备,需将无序排列的微型物料有序输送至检测工位。然而,由于陶瓷发热片尺寸极小(不足5mm)、正反面差异微弱(如表面纹理、孔洞分布差异),传统
柔性振动盘工作流程
