SQLx是一个Rust语言的异步SQL数据库访问库,支持多种数据库,包括PostgreSQL、MySQL、SQLite等。本教程将以SQLite为例,介绍SQLx的基础用法和进阶用法。
基础用法
连接数据库
首先,需要在Rust项目中添加SQLx库的依赖:
[dependencies]
sqlx = "0.6"
sqlx-core = "0.6"
sqlx-derive = "0.6"
sqlx-macros = "0.6"
然后,可以使用以下代码连接SQLite数据库:
use sqlx::{SqlitePool, sqlite::SqliteConnectOptions};
#[tokio::main]
async fn main() - > Result< (), sqlx::Error > {
let database_url = "sqlite:mydatabase.db";
let options = SqliteConnectOptions::new()
.filename(database_url);
let pool = SqlitePool::connect_with(options).await?;
Ok(())
这里使用了SqlitePool连接池,可以在多个线程中共享连接。SqliteConnectOptions用于配置连接选项,这里指定了SQLite数据库文件的路径。
创建表
下面的代码演示了如何使用SQLx创建一个名为users的表:
use sqlx::{query, SqlitePool};
#[tokio::main]
let pool = SqlitePool::connect("sqlite:mydatabase.db").await?;
query("CREATE TABLE users (
id INTEGER PRIMARY KEY,
name TEXT NOT NULL,
email TEXT NOT NULL UNIQUE
)").execute(&pool).await?;
Ok(())
这里使用了query宏执行SQL语句,execute方法用于执行语句。可以看到,SQL语句与普通的SQL语句没有太大区别。
插入数据
下面的代码演示了如何使用SQLx向users表中插入一条数据:
#[tokio::main]
query("INSERT INTO users (name, email) VALUES (?, ?)")
.bind("Alice")
.bind("alice@example.com")
.execute(&pool)
.await?;
Ok(())
这里使用了bind方法绑定参数,可以避免SQL注入攻击。
查询数据
下面的代码演示了如何使用SQLx查询users表中所有数据:
use sqlx::{query_as, SqlitePool};
#[derive(Debug, sqlx::FromRow)]
struct User {
email: String,
#[tokio::main]
let users = query_as::< _, User >("SELECT * FROM users")
.fetch_all(&pool)
.await?;
println!("{:?}", users);
Ok(())
这里使用了query_as宏查询数据,并使用FromRow特性将查询结果转换为User结构体。fetch_all方法用于获取所有查询结果。
更新数据
下面的代码演示了如何使用SQLx更新users表中的数据:
#[tokio::main]
query("UPDATE users SET email = ? WHERE name = ?")
.bind("alice@example.org")
.bind("Alice")
.execute(&pool)
.await?;
Ok(())
这里使用了UPDATE语句更新数据。
删除数据
下面的代码演示了如何使用SQLx删除users表中的数据:
#[tokio::main]
query("DELETE FROM users WHERE name = ?")
.bind("Alice")
.execute(&pool)
.await?;
Ok(())
这里使用了DELETE语句删除数据。
进阶用法
事务
下面的代码演示了如何使用SQLx进行事务操作:
use sqlx::{query, SqlitePool, SqliteTransaction};
#[tokio::main]
let mut tx = pool.begin().await?;
.bind("Alice")
.execute(&mut tx)
.await?;
.bind("Bob")
.bind("bob@example.com")
.execute(&mut tx)
.await?;
tx.commit().await?;
Ok(())
这里使用了begin方法开启一个事务,可以在事务中执行多条SQL语句。如果所有语句执行成功,可以使用commit方法提交事务,否则可以使用rollback方法回滚事务。
批量插入
下面的代码演示了如何使用SQLx进行批量插入操作:
#[tokio::main]
let users = vec![
("Alice", "alice@example.com"),
("Bob", "bob@example.com"),
("Charlie", "charlie@example.com"),
.bind_all(users)
.execute(&pool)
.await?;
Ok(())
这里使用了bind_all方法绑定多个参数,可以将多个参数一次性绑定到SQL语句中,避免了多次执行SQL语句的开销。
总结
本教程介绍了SQLx的基础用法和进阶用法,包括连接数据库、创建表、插入数据、查询数据、更新数据、删除数据、事务和批量插入。SQLx是一个非常方便的异步SQL数据库访问库,可以大大提高开发效率。
参数
11文章
1870浏览量
34038 -
数据库
7文章
4085浏览量
68562 -
代码
30文章
4977浏览量
74402 -
SQLx
2浏览量
143
SQLx的基础用法和进阶用法
