引言
在重新编程烧录了 STM32H7 目标芯片后,我就无法连接到该设备。选择 “Connect under reset”连接也没有帮助。为什么 ?
原因分析
通过日常客户的技术支持整理,有两种可能的根本原因可以导致这个问题。第一种可能性更大,与电源配置错误有关。其次是与 Option Bytes 选项字节中的内核启动配置相关。下面我们来具体的看一看。
可能原因一(电源配置错误)
这条原因适用于所有具有可配置内部 SMPS 降压转换器的 STM32H7 芯片。采用嵌入式降压转换器的 STM32H7 器件提供了不同的电源方案。代码中供电电源的所选配置取决于外部电源电路组件的连接。此配置只能在上电复位后设置一次。选择错误的配置会导致 MCU锁定,也即是说 STM32H7 软件代码配置的供电模式与外部硬件供电电路不匹配的时候,会导致该芯片被 锁定【lock-up 】。
软件代码中关于电源模式的配置可以通过 HAL 库中的以下代码行完成(通常放在SystemClock_Config 函数中) :
大多数的电路原理图设计都会选择 SMPS 作为 MCU VDD 的直接供电方式(如果该SMPS 模块在 MCU 中可用),这里就需要使用 PWR_DIRECT_SMPS_SUPPLY 参数替代PWR_LDO_SUPPLY 调用上述函数。但是在早期的 STM32CubeMX 生成的项目在默认情况下可能是 PWR_LDO_SUPPLY 电源选项。所以这儿导致了不一致。而在 CubeMX 5.4.0 及更高版本中提供了 PWR_DIRECT_SMPS_SUPPLY 电源做为默认选项。所以要注意配置的一致性。由于配置只能在上电重置后更改一次,因此问题可能会在下一次电源复位后出现。
下面是参考手册中的图表,显示了电源的不同硬件配置:
MCU 内含保护机制,可防止将更高的电压从内部 SMPS 导入到 VCORE(1.8 或 2.5V)。这样可以防止由于配置错误而损坏 MCU。
由于电源通常在复位后立即配置,因此很难连接。
解决方案 1 是:
1、将复位按钮保持在低位(通常为 NRST 引脚),然后接通将电路板电源,
2、保持复位按钮低电位,通过 STM32CubeProgrammer 连接。当程序开始连接时,松开复位按钮。
3、如果连接不上继续执行上述步骤,如果连接上则执行批量擦除。
4、确保已修复项目中的电源配置,重新下载。
解决方案 2 是:
1、强制将 BOOT0 引脚保持高位,然后上电复位目标板。这需要将 BOOT_CM7_ADD1 设置为系统内存。
2、保持 BOOT0 引脚电平为高,通过 STM32CubeProgrammer 连接。系统引导加载程序 System bootloader 不会使用自己用户的电源配置。
3、执行批量擦除。
可能原因二(Cortex-M7 启动已禁用)
这适用于所有具有双核功能的 STM32H7 设备。有时我们调整选项字节的配置使得只有 Cortex-M4 在复位后才启动(BOOT_CM7/BCM7=0,BOOT_CM4/BCM4=1)。此时你需要将调试器连接到访问端口 AP=3(CortexM4),而不是访问端口 AP=0(Cortex-M7)。
顺便提醒下,使用 STM32CubeProgrammer 进行连接时,注意保持 STM32CubeProgrammer 为最新版本。
对于开发,建议保持两个内核启动配置,否则有些 IDE 工具可能无法与设备一起工作。
来源:STM32单片机
审核编辑:汤梓红
芯片
462文章
53539浏览量
459194 -
单片机
6074文章
45340浏览量
663632 -
mcu
147文章
18613浏览量
387207 -
stm32h7
37浏览量
1753
【STM32H7教程】第21章 STM32H7的NVIC中断分组和配置(重要)
"STM32H7学习继续(STM32H7系列5)第十七章比较实用,以后写程序的时候会用到"
【STM32H7教程】第8章 STM32H7的终极调试组件Event Recorder
不能连接上STM32H7芯片
