初学STM32H7一定要优先整体把控芯片的框架,不要急于了解单个外设的功能。
1 初学者重要提示
学习一款新的芯片,优先掌握系统框架是比较重要的,建议逐渐养成这种学习习惯,然后各个击破即可。
本章节提供了多张STM32H7的框图,这些框图都非常具有代表性。很多时候记忆知识点比较费脑子,记录这些框图是一种非常好的方式。
对于本章节提供的部分知识点,无法理解透彻,暂时没有关系。随着后面的深入学习,基本都可以掌握。
重要的MPU和Cache知识分别放在了第23章和第24章。
2 STM32H7硬件框图
学习一款新的芯片,需要优先了解一下它的整体功能设计。需要的资料主要是来自官网和数据手册,比如我们V7开发板使用的STM32H743XIH6,直接在官方地址:链接(这是超链接)就可以看到对此芯片所做的介绍,页面中有一个如下的框图,对于了解STM32H7整体设计非常方便。
再稍微详细点,就需要大家读页面上的”Key Features”,就是下图所示的内容:
或者直接看数据手册开头的章节即可,也进行了介绍,内容基本都是差不多的,如下图所示(部分截图):
通过框图和Key Features,大家可以方便地了解STM32H7的FLASH、RAM大小以及各种自带外设的信息。
3 STM32H7各个型号的区别
涉及到芯片选型的时候,需要大家了解各个型号的区别。对此ST有一个专门的文件STM32H7x3 MCUs High-performance line,在链接(这是一个超链接)里面可以找到。此文件里面有简单的对比,只是内容比较简单,仅两页,不过也言简意赅。最主要的是下面的这个截图:
通过这个截图可以方便地了解不同型号的引脚数、封装、FLASH大小、RAM大小以及是否带HW CRYPTO硬件加密的区别。
需要了解更详细的对比信息,可以看数据手册。任意下载一个型号的数据手册,在数据手册的的Table 2里面有详细的对比,如下图所示(部分截图):
使用ST提供的软件STMCUFinder或者STM32CubeMX也可以做对比,只是没有上面的表格这么方便,可以一目了然。
4 STM32H7总线框图和时钟
STM32H7的数据手册里面提供了一张非常棒的框图,大家可以方便地查看每个总线的时钟速度和这个总线所挂的外设。这个在大家配置外设时钟分频的时候还是非常有用的,因为外设的时钟分频就是建立在所挂的总线速度
比如我们想得到不同定时器的主频,通过上面的框图,可以方便地获得如下信息:
SYSCLK(Hz) = 400000000 (CPU Clock)
HCLK(Hz) = 200000000 (AXI and AHBs Clock)
AHB Prescaler = 2
D1 APB3 Prescaler = 2 (APB3 Clock 100MHz)
D2 APB1 Prescaler = 2 (APB1 Clock 100MHz)
D2 APB2 Prescaler = 2 (APB2 Clock 100MHz)
D3 APB4 Prescaler = 2 (APB4 Clock 100MHz)
因为APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = APB1 x 2 = 200MHz;
因为APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = APB2 x 2 = 200MHz;
APB4上面的TIMxCLK没有分频,所以就是100MHz;
APB1 定时器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13, TIM14,LPTIM1
APB2 定时器有 TIM1, TIM8 , TIM15, TIM16,TIM17
APB4 定时器有 LPTIM2,LPTIM3,LPTIM4,LPTIM5
5 STM32H7的AXI总线
AXI总线在STM32H7中有着举足轻重的作用。高并发性全靠这个总线了,先来看下AXI总线的框架:
5.1 总线系统框架
下面这个截图比较有代表性,可以帮助大家理解STM32H7总线系统。
这个图可以方便识别总线所外挂的外设,共分为三个域:D1 Domain,D2 Domain和D3 Domain。
D1 Domain
D1域中的各个外设是挂在64位AXI总线组成6*7的矩阵上。
6个从接口端ASIB1到ASIB6
外接的主控是LTDC,DMA2D,MDMA,SDMMC1,AXIM和D2-to-D1 AHB 总线。
7个主接口端AMIB1到AMIB7
外接的从设备是AHB3总线,Flash A,Flash B,FMC总线,QSPI和AXI SRAM。另外AHB3也是由AXI总线分支出来的,然后再由AHB3分支出APB3总线。
D2 Domain
D2域的各个外设是挂在32位AHB总线组成10*9的矩阵上。
10个从接口
外接的主控是D1-to-D2 AHB 总线,AHBP总线,DMA1,DMA2,Ethernet MAC,SDMMC2,USB HS1和USB HS2。
9个主接口
外接的从设备是SRAM1,SRMA2,SRAM3,AHB1,AHB2,APB2,APB3,D2-to-D1 AHB总线和D2-to-D3 AHB总线。
D3 Domain
D3域的各个外设是挂在32位AHB总线组成3*2的矩阵上。
3个从接口
外接的主控D1-to-D3 AHB总线,D2-to-D3 AHB总线和BDMA。
2个主接口
外接的从设备是AHB4,SRAM4和Bckp SRAM。另外AHB4也是这个总线矩阵分支出来的,然后再由AHB4分支出APB4总线。
这三个域之间也是有互联的,可以是:
D1域到D2域的D1-to-D2 AHB bus
允许D1域中的主接口外设访问D2域里面的从接口外设。比如D1域里面的DMA2D访问D2域里面的SRAM1。
D2域到D1域的D2-to-D1 AHB bus
允许D2域中的主接口外设访问D1域里面的从接口外设。比如D2域里面的DMA2访问D1域里面的AXI SRAM。
D1域到D3域的D1-to-D3 AHB bus
允许D1域中的主接口外设访问D3域里面的从接口外设。比如D1域里面的DMA2D访问D3域里面的SRAM4。
D2域到D3域的D2-to-D3 AHB bus。
允许D1域中的主接口外设访问D2域里面的从接口外设。比如D2域里面的DMA2访问D3域里面的SRAM4。
有了这些知识后,下面我们重点了解AXI总线矩阵。
5.2 AXI总线特色
AXI支持高频率、高性能的系统设计:
支持高带宽,低延迟设计。
提供高频操作,无需复杂的总线桥。
满足各种组件的接口需求。
适用于具有高初始访问延迟的内存控制器。
为互连架构的实现提供了灵活性。
与现有的AHB和APB接口向后兼容。
AXI总线的关键特性:
独立的地址、控制和数据线。
支持非字节对齐方式传输。
基于起始地址的突发传输。
分开的读和写数据通道,且提供DMA传输。
支持发起多个地址。
支持无序传输。
允许添加寄存器,以提供时序收敛。
5.3 AXI总线简介
通过下面的框图,我们再进一步的认识一下AXI总线。
通过上面的截图,我们可以看到,AXI总线有6个从接口ASIBs(AMBA slave interface blocks)和7个主控接口AMIBs(AMBA master interface blocks)。
针对从接口ASIBs,描述如下:
重点注意最后一列,STM32H7参考手册里面原始的描述是R/W issuing,这里将其翻译为读/写发起能力。比如输入通道IN5连接的主控DMA2D,支持的读发起能力是2,写发起能力是1。读发起能力是2该如何理解呢?这里的含义是存在两路读信号同时进行(因为AXI接口有一个FIFO的功能,可供同时进行,更深入的认识有待研究),反映到DMA2D的实际应用中,就是DMA2D同时读取前景色和背景色的缓存区做Alpha融合之类的操作。写操作同理,DMA2D的写发起能力仅支持一路。
针对主控接口AMIBs,描述如下:
跟上面表格的含义是一样的,同样重点注意最后一列,这里多了一个总接收能力(Total acceptance),也就是读发起能力和写发起能力同时执行的情况。
5.4 AXI总线优先级编程
由于存在多个ASIB从接口访问AMIB主控的问题,这就涉及到谁先谁后等问题。所以AXI总线矩阵就做了一个基于优先级的仲裁方案。每个ASIB接口支持读通道和写通道分别设置,优先级从0到15。数值越大,优先级越高,默认情况都是优先级0。如果有两个传输同时到达AMIB主控接口,那么优先级高的ASIB接口传输优先处理;如果优先级相同的话,根据LUR方案选择(least recently-used最近最少使用情况)。
大家在实际应用中,可以根据实际情况进行设置,一般情况下使用默认值即可。
6 STM32H7的总线互联
STM32H7的总线矩阵四通八达,但不是任意Bus Master总线主控端和Bus Slave设备端都可以相互通信的:
黑色加粗字体是64位总线(ITCM,DTCM,Flash A,Flash,AXI SRAM,FMC等),普通字体是32位总线。
访问通路(每个小方块里面的字符)
任何有数字的表示有访问通路。
短横杠“-”表示不可访问。
有灰色阴影的表示有实用价值的访问通路。
表格中具体数值所代表的含义
D=direct
1=via AXI bus matrix
2=via AHB bus matrix in D2
3=via AHB bus matrix in D3
4=via AHB/APB bridge in D1
5=via AHB/APB bridge in D2
6=via AHB/APB bridge in D3
7=via AHBS bus of Cortex-M7
多个数值组合 = 互连路径以数字的顺序经过多个矩阵或/和桥。
总线访问类型
普通字体表示32位总线。
斜体表示32位总线主机端/ 64位总线从机端。
粗体表示64位总线。
当前要对这个图有个了解,后面章节讲解各个外设的时候要用到,比如DTCM和ITCM不支持DMA1,DMA2和BDMA,仅支持MDMA。
7 STM32H7的FLASH
首次学习STM32H7,要掌握以下几点认识即可:
1、双BANK,每个BANK的带宽都是64bits,如下图所示:
2、H7中Flash的延迟和主频关系。
H7中已经没有F1和F4系列中的ART Chrome加速,通过H7中的Cache加速即可。具体延迟数值和主频关系如下:
对于上面的表格,大家可以看到,当延迟等待设置为0的时候,即无等待,单周期访问,速度可以做到70MHz。增加1个Flash周期后,访问速度可以做到140MHz。当增加到3个或4个Flash周期后,最高速度可以做到225MHz。
3、Flash编程操作(写)最好以256bits为单位进行,应用中也可以小于256bits,但是容易造成ECC校验出问题,所以不推荐。Flash读操作支持64bits,32bits,16bits和8bits。
4、Flash支持ECC校验,每256bits配10bit的ECC位,可以检测到1个bit并纠正或者检测2个bit。随着芯片的制造工艺水平越高,带电粒子能产生的位翻转就越多,此时的ECC是必须要有的,一般可以纠正1-2个bit。安全等级高的Flash类存储器和RAM类都是必须要带ECC的。
8 STM32H7的RAM
STM32H7的RAM区分为好几个部分,下面分别进行说明:
TCM区
TCM : Tightly-Coupled Memory 紧密耦合内存 。ITCM用于运行指令,也就是程序代码,DTCM用于数据存取,特点是跟内核速度一样,而片上RAM的速度基本都达不到这个速度,所以有降频处理。
速度:400MHz。
DTCM地址:0x2000 0000,大小128KB。
ITCM地址:0x0000 0000,大小64KB。
AXI SRAM区
位于D1域,数据带宽是64bit,挂在AXI总线上。除了D3域中的BDMB主控不能访问,其它都可以访问此RAM区。
速度:200MHz。
地址:0x2400 0000,大小512KB。
用途:用途不限,可以用于用户应用数据存储或者LCD显存。
SRAM1,SRAM2和SRAM3区
位于D2域,数据带宽是32bit,挂在AHB总线上。除了D3域中的BDMB主控不能访问这三块SRAM,其它都可以访问这几个RAM区。
速度:200MHz。
SRAM1:地址0x3000 0000,大小128KB,用途不限,可用于D2域中的DMA缓冲,也可以当D1域断电后用于运行程序代码。
SRAM2:地址0x3002 0000,大小128KB,用途不限,可用于D2域中的DMA缓冲,也可以用于用户数据存取。
SRAM3:地址0x3004 0000,大小32KB,用途不限,主要用于以太网和USB的缓冲。
SRAM4区
位于D3域,数据带宽是32bit,挂在AHB总线上,大部分主控都能访这块SRAM区。
速度:200MHz。
地址:0x3800 0000,大小64KB。
用途:用途不限,可以用于D3域中的DMA缓冲,也可以当D1和D2域进入DStandby待机方式后,继续保存用户数据。
Backup SRAM区
备份RAM区,位于D3域,数据带宽是32bit,挂在AHB总线上,大部分主控都能访问这块SRAM区。
速度:200MHz。
地址:0x3880 0000,大小4KB。
用途:用途不限,主要用于系统进入低功耗模式后,继续保存数据(Vbat引脚外接电池)。
9 总结
本章节就为大家讲解这么多,让大家对STM32H7有个整体的认识,后面章节将逐个进行学习。
审核编辑:汤梓红
芯片
463文章
54593浏览量
470595 -
FlaSh
10文章
1761浏览量
156052 -
stm32h7
37浏览量
1753
原文标题:如何高效入手STM32H7?整体把控一下框架
文章出处:【微信号:技术让梦想更伟大,微信公众号:技术让梦想更伟大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【STM32H7教程】第21章 STM32H7的NVIC中断分组和配置(重要)
"STM32H7学习继续(STM32H7系列5)第十七章比较实用,以后写程序的时候会用到"
【STM32H7教程】第8章 STM32H7的终极调试组件Event Recorder
一文深入了解STM32H7芯片
