冲激电源的情况下,为什么电容要看成短路,电感要看成断路啊
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-17 15:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路设计中,冲激电源可以用来提供短时高压脉冲。这种脉冲可以用于测试各种类型的电路和元器件,包括电容和电感等等。在这种情况下,电容被看作是短路,电感被看作是断路。这究竟是为什么呢?下面将详细阐述。
首先,需要了解电容和电感的工作原理
电容是由两个电介质介电极夹层组成的,其作用是在电场中存储能量。当电场发生变化时,电容可以放出或吸收能量。这是由于双层电容的电极之间有电势差,电荷可以在两个电极之间移动。
电感是由导体卷组成的,当通过电感的电流改变时,它会产生磁场并存储能量。电感的作用是抵抗电流变化。当电流改变时,磁场发生变化,这会导致电压出现。这种现象称为自感,即电感所具有的电压自动感应。
现在我们来看一下为什么在冲击电源中电容要看成短路。
在冲击电源中,电容会在可忽略的时间内将电荷储存起来,但当电压突然下降时,这个电荷会迅速释放出去。由于这个过程非常快,相当于一个短路,将电压瞬间拉低,而电量相同,时间更短,电流会更大。这样就可以产生高强度的瞬态电流,以测试电路和元器件。
现在我们来看一下为什么在冲击电源中电感要看成断路。
在冲击电源中,当电压变化时,电感会抵制电流变化。这样可以在短时间内防止电流过大,保护被测试的元器件。电感的这种作用可以看作是在电路中增加了一个阻抗。因此,在冲击电源中电感应该被看作是断路。
总结一下,从电容和电感的工作原理来看,在冲击电源中电容应该被看作是短路,而电感应该被看作是断路。这是为了产生高强度的瞬态电流,以测试电路和元器件,同时保护被测试的元器件不受影响。
需要特别注意的是,在进行冲击电源测试之前,必须准确计算电容和电感的参数,以确保电路可以承受所产生的电流和电压。此外,必须小心操作,以避免电路或人员受到伤害。
以上就是关于冲击电源中为什么电容要看作是短路,电感要看作是断路的详细介绍,希望对大家有所帮助。
  • 电容器
  • 电感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    不开矿也能看成分?高光谱成像相机让找矿更简单-莱森光学
    不开矿也能看成分?高光谱成像相机让找矿更简单-莱森光学 在传统印象中,“找矿”是一项高投入、高风险的体力活。要想知道地下有没有矿,常常需要地质人员翻山越岭、勘测打孔、取样送检,一通操作下来不仅周期长
    的头像 发表于 08-06 14:08 589次阅读
    对手机屏中断路短路的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光修复原理
    摘要 手机屏液晶线路的断路短路故障严重影响显示性能,传统修复方法存在精度不足与二次损伤风险。激光修复技术通过精确调控能量密度,对短路单元实施选择性切割,对断路单元进行熔融连接,实现微
    的头像 发表于 07-04 16:57 808次阅读
    对手机屏中<b class='flag-5'>断路</b>和<b class='flag-5'>短路</b>的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光修复原理
    如何在CYPM1322中不使用内部电源情况下使用VBUS_C_P引脚实现SINK?
    我想在CYPM1322中不使用内部电源情况下通过VBUS_C_P1输入电源进行SINK操作,但是由于CC RD功能不起作用,所以无法工作。 当将 5V 作为内部电源施加到 CYPM1
    发表于 05-08 07:32
    电源滤波电容大小计算
    低,低于交流电压有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好。电容电感的很多特性是恰恰相反的。一般情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个
    发表于 04-07 15:40
    人脸识别身份核验终端,要看这个部分靠不靠谱
    使用人脸识别作为身份核验方式就一定安全系数高吗?这还要看这类人脸识别身份核验设备使用的人脸识别摄像头是什么形式。
    的头像 发表于 04-07 10:33 653次阅读
    人脸识别身份核验终端,<b class='flag-5'>要看</b>这个部分靠不靠谱
    如何为开关电源选择合适的电感
    行区分。大多数情况下电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线
    发表于 03-26 14:07
    贴片电容短路的原因探析
    贴片电容作为现代电子设备中不可或缺的元件,广泛应用于各类电路中,发挥着滤波、储能、耦合和去耦等关键作用。然而,在使用过程中,贴片电容有时会出现短路故障,这不仅会影响电路的正常工作,甚至可能导致整个
    的头像 发表于 03-19 15:28 2536次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>短路</b>的原因探析
    12个电路+10个知识点,讲透了开关模式电源电流检测!
    LTC3855同步开关模式降压电源的电流检测电路。LTC3855是一款具有逐周期限流功能的电流模式控制器件。检测电阻RS监测电流。 图1. 开关模式电源电流检测电阻(RS) 图2显示了两种情况下
    发表于 02-28 14:54
    消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠
    两者之间发生击穿;(4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。 通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需
    发表于 02-11 10:49
    求助,关于ADC08200手册中模拟信号输入电路的问题求解
    电容应该要看成开路,这样的输入阻抗就是 100和287的并联,就会跟100差很多了。由于我前端是一个无源滤波器,要考虑负载阻抗的大小,这个电路就不太适合。 我现在想的方案就是把调零电路去掉,但又觉得不太好,请问有什么好建议吗?非常感谢!
    发表于 02-06 06:08
    电容充电时相当于短路吗_电容充电原理
    电容在充电时并不相当于短路,而是一个逐渐积累电荷的过程。当电容器连接到电源两端时,电源开始对电容
    的头像 发表于 01-27 11:34 3495次阅读
    在外部电源正确的情况下,为什么ADS8557的REFIO引脚没有输出电压呢?
    在外部电源正确的情况下,为什么ADS8557的REFIO引脚没有输出电压呢??
    发表于 01-24 06:48
    调试DAC161S997,正常情况下芯片的操作顺序是什么
    我现在正在调试DAC161S997片子,现在有个疑问,正常情况下芯片的操作顺序是什么?也就是在输出电流值之前要做哪些工作
    发表于 01-10 06:39
    ldc1614EVM评估版背面的没焊电容时用来干嘛的?在什么情况下使用?
    请教一个关于ldc1614EVM的问题,评估版背面的没焊电容时用来干嘛的?在什么情况下使用?
    发表于 01-02 08:23
    断路器的检测方法
    情况下能够有效隔离电路,防止漏电和短路。 耐压测试 :包括工频耐压测试和冲击耐压测试。通过施加相应的电压,检查断路器在高压下的绝缘性能和耐受能力。 接触电阻测试 :使用回路电阻测试仪或微欧计测量接触
    发表于 12-27 10:29
