9月13-14日,由开放数据中心委员会(ODCC)举办的“2023 ODCC开放数据中心大会” 在北京举办。忆联母公司记忆科技作为国内领先IT硬件厂商受邀参会,以一站式成果为在场嘉宾带来一场科技盛宴。在本次大会中,忆联凭借极具竞争力的存储产品以及解决方案,连获三奖,分别是ODCC“闪耀之选”产品认证奖、ODCC“优秀项目”奖和ODCC“优秀合作伙伴”奖。
记忆科技展台现场
忆联UH711a荣获ODCC认证
大会期间,ODCC发布了2023“闪耀之选”优秀产品评估结果。经过ODCC联合实验室对数据中心进行包括基础设施、IT设备等在内的软硬件设备全体系测试评估,忆联数据中心级固态硬盘UH711a入选ODCC 2023“闪耀之选”推荐产品清单。
忆联领奖现场
UH711a是忆联针对数据中心场景推出的一款存储产品,基于忆联的全场景性能调优,以及One Time Read、智能多流、SR-IOV等多种特性,在读写速度、能耗控制、成本控制等方面均有着出色表现,可为数据中心提供更高性价比的存储解决方案。
读写性能
产品顺序读写性能高达7200/4500 MB/s,随机读写性能高达1700/230K IOPS,尤其在数据库、块存储、对象存储、海量存储等对随机IOPS性能高要求的场景下UH711a的优势显著。
能耗控制
通过对读密集场景、混合场景、写密集场景等数据中心级业务场景全面的性能、功耗调优,可帮助数据中心级应用获得12.5%的iops per Watt收益,实现低碳节能。
成本控制
采用SR-IOV 2.0技术,可优化各VF的性能隔离调度逻辑,使各VF间的性能隔离度更好,纯读写场景下从原来的5%波动降低到3%;混合场景业务的波动从部分场景10%的波动优化到5%以内,大大提升租户利用率。
可靠性
支持智能多流2.0技术,以及新增 K-mean智能聚类算法等多种高级特性,进一步降低盘片写放大,提升盘片寿命及可靠性。
忆联 UH711a
荣膺ODCC“优秀项目”奖
在9月13日当天,忆联《存储系统时延问题分析与测量》白皮书获得了2023 ODCC“优秀项目”奖,为加快数据存储产业发展提供重要的技术参考。
存储部件的时延是目前数据中心应用非常关心的一个技术要点。为快速找出并解决时延问题,忆联发布了《存储系统时延问题分析与测量》白皮书,白皮书指出“采用一些有效的降低时延的设备端,数据链路层和主机端技术路线,可以在较大概率上减低存储系统的总体时延。”由于时延问题会随着存储演进一直存在,其中涉及的技术链条分析以及相应的解决方案也将伴随新技术的发展而不断更新、深入和完善。
忆联领奖现场
ODCC“优秀合作伙伴”
开放式数据中心(ODC)的概念自提出以来,以更灵活、更高效、运维成本更低等优势正在成为市场主流。IT硬件设备则是开放数据中心硬件设施的主要组成部分,通过融合虚拟化等新兴技术解决了数据中心在空间、能耗、运维管理等多方面的问题。
作为国内领先的存储厂商,忆联在虚拟化领域深耕多年,积累了丰富的产品开发经验,助推了硬件生态在数据中心产业链中的发展。忆联能再度获得ODCC“优秀合作伙伴”奖,也充分验证了忆联在生态中的优异表现。
Union Memory
ODCC “2023开放数据中心大会”已圆满落幕,通过本次大会记忆科技与产业上下游进行了高效的交流,将为推动数据中心的蓬勃发展奠定基础。记忆科技将继续发挥自身优势,深耕数据存储解决方案,开展全面的技术探索,不断夯实数据中心的算力底座。同时,作为ODCC成员单位,忆联也将持续与合作伙伴一起打造更具竞争力的开放生态,强化技术创新,共促产业发展。
长按识别关注更多忆联资讯
了解更多: · 2022 ODCC峰会圆满举行,忆联斩获多项殊荣·ODCC夏季全会圆满召开,忆联入选新一届技术专家组成员并发表主题演讲
原文标题:荣膺ODCC 三项大奖!记忆科技旗下忆联再获行业认可
文章出处:【微信公众号:UnionMemory忆联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
存储
13文章
4897浏览量
90320 -
SSD
21文章
3153浏览量
122638
文章出处:【微信号:UnionMemory忆联,微信公众号:UnionMemory忆联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
