直流双臂电桥又叫凯尔文电桥,用来测量10^-5^~1Ω电阻。直流双臂电桥是在单臂电桥的基础上,设法消除连接引线和接触电阻的影响而构成的。
一、直流双臂电桥的工作原理
直流双臂电桥由检流计、直流电源、桥臂电阻、调节电阻、电流接头、电压接头等组成。其面板如下图所示。
1、如上图所示,图中Rx是被测电阻,Rn是比较用的可调电阻。Rx和Rn各有两对端钮,C1和C 2 、Cn1和Cn2是它们的电流端钮;P1和P 2 、Pn1和Pn2是它们的电位端钮。
2、接线时必须使被测电阻Rx接在电位端钮P1和P2之间,而电流端钮在电位端钮的外侧,否则就不能排除和减少接线电阻与接触电阻对测量结果的影响。
3、比较用可调电阻的电流端钮Cn2与被测电阻的电流端钮C2用电阻为r的粗导线连接起来。
4、R 1 、R 1 ^,^、R2和R 2 ^,^是桥臂电阻,其阻值均在10Ω以上。在结构上把R 1 、R 1 ^,^及R 2 、R 2 ^,^做成同轴调节电阻,以便在改变R1或R2的同时,R 1 ^,^和R 2 ^,^也会随之变化,并能始终保持
R 1 /R 1 ^,^=R 2 /R 2 ^,^
5、测量时接上R x ,调节各桥臂电阻使电桥平衡。此时,因为I R =0,可得到被测电阻Rx为
R x =R2R n /R1
6、可见,被测电阻Rx仅取决于桥臂电阻R 2 、R1的比值和比较用可调电阻R n ,而与粗导线电阻r无关。比值R 2 /R1称为直流双臂电桥的倍率。所以电桥平衡时
被测电阻值=倍率读数×比较用可调电阻读数
7、因此,为了保证测量的准确性,连接Rx和Rn电流端钮的导线应尽量选用导电性能良好且短而粗的导线。
8、只要能保证R 1 /R 1 ^,^=R 2 /R 2 ^,^、R 1 、R 1 ^,^、R2和R 2 ^,^均大于10Ω,r又很小,且接线正确,直流双臂电桥就可较好地消除或减小接线电阻与接触电阻的影响。因此,用直流双臂电桥测量小电阻时,能得到较准确的测量结果。
二、直流双臂电桥的使用方法
1、在电池盒内装入1.5V、1号电池46节并联使用,晶体管指示放大仪器工作电源为6F22、9V电池2节并联使用,此时电桥就能正常工作。如用外接直流电源1.52V时,电池盒内的1.5V电池应预先全部取出。
2、将B1开关扳到通位置,等稳定后(约5min),调节检流计指针在零位。灵敏度旋钮放在最低位置。将被测电阻按四端连接法接在电桥相应的C 1 、P 1 、P 2 、C2的接线柱上。
3、估计被测电阻值的大小,选择适当的倍率位置,先按G按钮,再按B按钮,调节步进读数和滑线读数,使检流计指针在零位上。如发现检流计灵敏度不够,应增加其灵敏度,移动滑线盘4小格,检流计指针偏离零位约1格,就能满足测量要求。
被测电阻=倍率读数×(步进读数+划线读数)
4、被测电阻与倍率位置的选择见下表。
电阻
88文章
5842浏览量
180250 -
电流
40文章
7236浏览量
141908 -
电桥
2文章
220浏览量
27787 -
电压
45文章
5802浏览量
122575
直流双臂电桥使用方法
直流双臂电桥的工作原理
