有时在安装某些环境,或者远程调试代码的时候,需要观察屏幕的变化,但树莓派默认无任何操作一阵子就关闭显示器。这很让我烦恼,所以整理了我常用的方法,解决这类问题。
设置屏幕不自动关闭
通过命令行打开到/etc/profile.d目录,
输入如下命令:
cd /etc/profile.d
新建一个*.sh文件,名称可以是任意的,但必须sh后缀,例如在本示例新建一个setScreen.sh,
输入如下命令:
sudo nano setScreen.sh
文件的内容如下:
xset dpms 0 0 0 xset s off
保存退出编辑器,最后使用sudo reboot重启树莓即可。
现在即使无操作一段时间,屏幕再也没有自动关闭了。
xset 指令 说明
xset s off 禁用屏幕保护
xset s 3600 3600 设置空闲时间为1小时
xset -dpms 关闭 DPMS
xset s off -dpms 禁用 DPMS 并阻止屏幕进入空闲
xset dpms force off 立即关闭屏幕
xset dpms force standby 强制屏幕进入待命状态
xset dpms force suspend 强制屏幕进入暂停状态
审核编辑:刘清
显示器
22文章
5169浏览量
144944 -
电源管理
117文章
8759浏览量
148400 -
Raspberry Pi
2文章
623浏览量
24164 -
树莓派
122文章
2086浏览量
110987
原文标题:Raspberry pi 树莓派设置屏幕不自动关闭——显示器电源管理
文章出处:【微信号:凌顺实验室,微信公众号:凌顺实验室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
树莓派Raspberry Pi ZeroW的电路原理图免费下载
Raspberry Pi(树莓派)操作系统的安装方法
基于树莓派Raspberry Pi Pico的自动浇花系统
加热和冷却树莓派5(Raspberry Pi5)这是真嘞?
Raspberry pi树莓派设置屏幕不自动关闭解决方法
