现有供电方式下的发电厂低压厂用电保护整定配合的分析
张燕婷 来源:jf_81470333 作者:jf_81470333 2023-09-12 15:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在进行继电保护整定计算时,对于被保护设备的故障电流和故障电压的计算是最基础的,只要能够准确计算上述的故障电流和故障电压,那么后续的整定过程就比较简单。就当前情况而言,系统保护和发电组保护都有对应的导则和规程指导操作。但是在实际运行过程中,发电厂低压厂用电的继电保护配置存在很多种形式,没有统一的规范标准。对于低压厂用电而言,有MCC电动机控制中心以及PC电动机动力中心,与PC母线相关的开关有很多,如进线开关、备用进线开关等,都是非常重要的电气设施。已有的技术规范中已经明确规定,低压厂变压器必须要配置速断保护、接地保护以及定时限过电流保护等。
二、发电厂低压厂用电系统分析
在发电厂中,对于大容量机组的厂用低压变压器而言,通常都是根据“暗备用”的模式进行配置,也就是同时安装有两台低压变压器,其中一台投入使用,另外一台作为备用。如果其中一台变压修时,通过开关切换启动备用变压器。
通常而言,低压电机都是通过热继电器或者熔断器进行短路保护,包括接地短路和相间短路,MCC进线开关通常器出现故障问题或者需要停机检都是通过开关脱扣器实施保护,PC进线开关通过继电器或者开关脱扣器实施保护,分段联络开关同样如此。
对于变压器而言,在高压侧通常都会配备有速断保护、接地保护、过流保护,在变压器低压侧通常会配备有中性点零序过流保护,开关脱扣器通常会配备有接地保护、速断保护、延时过流保护。
三、发电厂低压厂用电保护整定配合分析
3.1根据低压母线电机启动电流的原则进行整定匹配
行业技术规范标准中已经给出明确的规定,低压厂中使用的变压器必须要配备电流保护,确保在发生短路问题时能够将变压器两侧的开关断开,以达到保护变压器和相关电气元件的目的。如果变压器同时给两个及以上分段进行供电,那么每个分段上都应该配备电流保护。
由于低压母线通常都不会配备低电压保护,因此当出现母线故障时连接在母线上的电源开关都不会发生动作,此时当恢复电压后电机就会自动启动。基于此,在设计母线进线过流保护时,不可以只是简单的考虑电机启动电流,同时考虑容量最大电机的启动电流和正常运转负荷电流也不符合实际情况,正确的做法应该是将所有电机启动电流进行综合考虑。
通常而言,熔断器额定电流值为电机额定电流值的1.3–1.5倍,其熔断特性呈现出反时限特征。当熔断器中流过的电流值超过额定电流值1.2倍后,熔断器能够在0.1s的时间内熔断。
3.2变压器低压侧中性点零序过流保护整定配合分析
通常情况下对于低压变压器都是设计成Dyn接线,将低压侧中性点进行接地,目的在于提升发生接地短路时的短路电流。所以,通常对低压系统相间短路保护整定作为主保护,而将支线路开关脱扣器接地保护整定作为备用保护。在变压器低压侧中性点配备的零序过电流保护划分成为两段,分别为零序过流反时限以及零序过流定时限。若根据定时限进行配合整定,由于低压电机通常通过热继电器或者熔断器进行保护,如果电机电缆长度较长时短路故障电流值可能无法达到熔断器的阈值,两者之间出现不匹配的问题。
根据定时限出口的方式切除故障的方法比较合适,但这种方法要求发生接地故障时具有足够大的零序电流。具体措施为提升电缆以及零回路导体横截面积,或者控制电缆长度。
3.3开关脱扣器与热继电器、熔断器特性配合分析
通常而言开关脱扣器具有长延时动作特征,该特征与熔断器相同,因此其在匹配时需要从动作门槛方面着手。如果热继电器或熔断器设置在末级支路中,进线开关脱扣器只能整定出短延时接地段和过流段,只有在电缆长度足够长时才能够整定出瞬时段。
四、ARD系列电动机保护器产品选型介绍
ARD智能电动机保护器适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
4.1、功能特点
■支持基波和全波电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电流及电流不平衡度、电流正序、负序、零序分量、电压、三相电压相角、剩余电流。
■保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
■9路可编程DI输入,默认采用内置DC24V电源,也可选择外部有源湿接点。
■5路可编程DO输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方式,可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。
■可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。
■可选配MODBUS_RTU通讯、PROFIBUSDP通讯,支持最多2路通讯接口
■可选配1路DC4-20mA模拟量输出接口,与DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。
■具有故障记录、起动记录、停车记录、DI变位记录和再起动记录等各类事件记录。
■显示界面液晶显示,支持中/英文切换。
4.2、产品选型
名称 型号 图片 功能
系统组态软件 Acrel-2000M
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示电机的运行状态,实时监测各电机PTC阻值、电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各电参量,有关故障、告警等信号
智能通信管理机 ABOX数据采集箱
壁挂安装,支持2G/4G全网通、网口、光纤多种通讯模式。支持多种串、网口通讯协议。断网数据保存,支持断点续传。支持远程更新升级和数据实时监控,减少现场维护工作。掉电检测功能,实时检测电站停电状态。高性能,支持多平台不同协议上传数据。支持XML/JSON格式压缩上传,提供AES加密及MD5身份认证等安全策略
微机保护装置 AM6-X wKgZomUAEL6AJ8GIAACUsFh4Rs4737.png 相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。
智能操控装置 ASD500
一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告
警,分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、预分预合闪光指示、电气节点无线测温,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量及RS485通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体。
低压电动机保护器 ARD3M
智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。具有许昌开普研究院有限公司、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,产品防护等级均达到IP65,符合管廊综合监控系统中对相关产品功能、防护等级及电磁兼容的要求。
低压线路保护器 ALP220
具有反时限过流、低定时限过流、高定时限过流、低定时限零序、高定时限零序、反时限零序、断相保护、电流不平衡、需量保护、联动保护、欠压保护、过压保护、漏电保护等功能。
保护型互感器 AKH-0.66P wKgaomUAEMOAQnRbAABCwjNP6iE801.png 保护型互感器,测量交流电流信号
剩余电流互感器 AKH-0.66L wKgZomUAEMSAcbCrAAAU1AD_31s10.jpeg 剩余互感器,采集剩余电流信号
五、结束语
对于低压过流保护而言,不应该只是简单的根据母线电机启动电流完成整定匹配,在考虑母线全部电机成组自启动电流以及其他所有负荷电流后,还需要检验其与熔断器特性之间的配合情况。对于变压器低压侧中性点零序过流保护而言,需要考虑其余热继电器或者熔断器特征的整定配合问题。
参考文献:
[1]王庭文.发电厂低压厂用电保护整定配合分析
[2]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版.
[3]GB14048.4-2020低压开关设备和控制设备第4-1部分:接触器和电动机起动器机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器).
  • 继电器
  • 供电
  • 发电厂
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    疆鸿智能Ethernet/IP转Modbus TCP网关助力新能源发电厂数据互联
    疆鸿智能Ethernet/IP转Modbus TCP网关助力新能源发电厂数据互联 在新能源发电厂的智能化浪潮中,实时数据监测是保障发电效率与安全的核心。然而,设备协议异构常成为数据互联的阻碍。某西北
    的头像 发表于 03-18 15:48 158次阅读
    疆鸿智能Ethernet/IP转Modbus TCP网关助力新能源<b class='flag-5'>发电厂</b>数据互联
    10kv发电机中性点接地方式
    电流,适用于线路长、电容电流大但需保障连续供电的场景;电阻接地能快速切除故障、限制过电压,适用于保护昂贵机组或厂用电系统。具体需根据系统结构、电容电流和保护策略综合确定。
    的头像 发表于 03-09 11:39 460次阅读
    智能“消谐卫士”:二次消谐装置如何保障发电厂用电系统安全?
    智能二次消谐装置是发电厂用电系统防治铁磁谐振的核心设备。它实时监测电压互感器开口三角电压,通过智能算法精准识别铁磁谐振,并迅速在二次绕组投入阻尼电阻,瞬时吸收谐振能量,在毫秒级时间内抑制过电压。该装
    的头像 发表于 02-06 11:46 297次阅读
    智能“消谐卫士”:二次消谐装置如何保障<b class='flag-5'>发电厂用电</b>系统安全?
    发电厂PT频繁烧毁?可能是铁磁谐振!微机消谐装置解决方案全解析
    判断谐振类型,并瞬间投入最佳阻尼电阻快速抑制谐振。它具有动作迅速、判断准确、不影响系统正常运行等优点。建议发电厂在易发谐振的母线上安装此装置,并可结合一次消谐器形成多重防护,彻底解决PT烧毁问题,保障厂用电安全。
    的头像 发表于 01-29 10:26 593次阅读
    <b class='flag-5'>发电厂</b>PT频繁烧毁?可能是铁磁谐振!微机消谐装置解决方案全解析
    铁磁谐振克星:深度解析二次消谐装置在发电厂的护“芯”之战
    ,并快速投入阻尼电阻消除振荡。其应用能有效防止PT烧毁、保护误动等事故,保障机组辅机供电安全,是提升发电厂用电系统可靠性与智能化水平的重要设备。文章阐述了其工作原理、必要性及现场配置要点。
    的头像 发表于 01-23 11:15 439次阅读
    铁磁谐振克星:深度解析二次消谐装置在<b class='flag-5'>发电厂</b>的护“芯”之战
    发电厂局放传感器——保障设备绝缘安全
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在发电厂电气设备运行维护中,局部放电(PD)监测是评估设备绝缘状态的核心手段。局放传感器作为检测局部放电的关键设备,通过捕捉设备内部绝缘缺陷产生的微弱放电信号,为运
    的头像 发表于 01-04 15:26 336次阅读
    <b class='flag-5'>发电厂</b>局放传感器——保障设备绝缘安全
    发电厂局放监测系统:电力设备智能防线
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力行业数字化转型进程中,发电厂设备状态监测正从传统的“定期检修”向“智能预判”转变。其中,局部放电监测系统作为关键技术支撑,通过实时捕捉设备绝缘缺陷的早期信号
    的头像 发表于 12-26 14:07 301次阅读
    <b class='flag-5'>发电厂</b>局放监测系统:电力设备智能防线
    单相继电保护测试仪用途是什么?
    单相线路的过流保护(含反时限过流)、欠流保护的动作值、动作时间,验证值与实际动作的一致性; 过压 / 欠压保护:测试单相电压继电器、电压
    发表于 11-25 15:45
    跨越协议鸿沟:RS485转ETHERCAT网关在电力电动机保护中的破局之道
    发电厂与变电站的低压电动机保护系统中,每一次过载或短路故障都是对安全运行的严峻考验。传统保护装置多采用RS485接口,面临实时性不足、数据容量有限等痛点,成为电力系统数字化升级的瓶颈
    的头像 发表于 11-08 16:32 705次阅读
    安科瑞 AM5-DB 微机保护 低压备自投装置 智能配电系统
    将备用电源投入到工作或将用户切换到备用电源上。本文介绍的AM5-DB低压备自投装置,针对该工程的三进线两联络两柴发系统特殊定制了备自投逻辑,实现分段备投+柴发备投的备自投功能,同时配合
    的头像 发表于 08-01 17:16 1281次阅读
    安科瑞 AM5-DB 微机<b class='flag-5'>保护</b> <b class='flag-5'>低压</b>备自投装置 智能配电系统
    施耐德电气推动AI在垃圾焚烧发电领域的应用落地
    清晨六点,上海某垃圾发电厂的中控室大屏突然弹出预警:3号炉火线位置持续走高,有脱料风险。
    的头像 发表于 07-30 09:50 1028次阅读
    生活垃圾焚烧发电厂数据采集可视化管理系统
    、废气、噪音等“避邻效应”。 因此,生态环境部分别制定了《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据标记规则》以及《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》,要求垃圾焚烧厂公布包括焚烧炉炉膛温度和5项常规污染物(颗粒
    的头像 发表于 06-04 17:13 690次阅读
    发电厂进阶,modbus TCP转ethernet ip网关如何赋能能源行业
    稳联技术modbus TCP转ethernet ip网关wl-abc004赋能,发电厂自动化改造,推动能源行业智能化升级
    的头像 发表于 05-28 16:41 739次阅读
    <b class='flag-5'>发电厂</b>进阶,modbus TCP转ethernet ip网关如何赋能能源行业
    电机学15
    电能是现代生产和人们生活中最主要的能源,而电能的生产、输送、转换及使用过程中的核心设备就是电机,所以电机在国民经济各行各业以及人们的日常生活中的应用都非常 广泛。众所周知,在发电厂中,汽轮机
    发表于 05-10 19:03
    半导体生产线配电、实验室配电系统、及大型机房配电系统都有哪些配置?
    组的投入和切除,以实现最佳的补偿效果。 应用领域: 广泛应用于冶金、矿山、水泥、化工等工业领域的高压供电系统,以及变电站、发电厂等场所,用于提高电力系统的运行效率和稳定性,降低电能损耗,改善供电质量
    发表于 04-28 12:09
