应急物资管理系统|库房三维可视化
智慧应急物资管理系统(智物资DW-S300)是一套成熟系统,依托互3D技术、云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、AI、视频分析技术对RFID智能仓库进行统一管理、分析的信息化、智能化、规范化的系统。
政府相关部门设立的应急物资库是防灾救灾、保护人民生命安全的重要举措。当前应急物资库管理中存在“重复建设、布局不合理、环境不达标、管理手段落后、制度不规范、应急物资流转难、过期损耗大、实战效果差等问题。
按照建立“一套管理标准、一个网络平台、一套信息系统” 设计原则,通过“国家顶层统一规划、人口物资部署分布智能模拟匹配、应急物资库环境在线监测、智能物资仓储管理,建立应急物资库和应急物资外包托管体制和相应监管制度等科技手段,借助社会力量从根本上解决应急物资库管理中存在的问题。
准入控制:东识应急物资管理系统可以实现准入控制,确保只有经过授权的人员能够进入库房区域。这可以通过使用身份验证技术,如刷卡、指纹识别或面部识别等方式,限制非授权人员的进入。
安防监控:在库房中及周边安装有枪式摄像头和360度可控旋转摄像头,形成仓库及周边全方位一体式无死角监控,并将监控视频保存3个月以上,并且和火灾报警、门禁系统、RFID出入库管理、墙震报警等系统进行联动,第一时间将相应报警位置视频情况直接在PSIM管理平台上弹出显示。
视频监控货架上的物资,出现摄像头被移动,超出警戒线,物资被移动,有可疑物资等情况,视频分析后,进行报警,并形成报警清单,弹出报警窗口提醒库房管理员。
报警和警报:应急物资管理系统具备报警和警报功能,当出现异常行为或危险状况时,系统会自动触发警报。这可能包括闯入侦测、温度变化、火灾、烟雾、水浸等情况。同时,系统还可以向相关人员发送警报通知,以便他们采取适当的行动。
智能引导:货架储位上的电子设备,通过计算机与软件的控制,藉由指示灯或数字显示作为辅助工具,引导拣货工人正确、快速、轻松地完成工作。
环境监测:实时监测库房内的温度、湿度、烟雾检测等需关注的环境指标数据,不同物资对环境的要求不同,可设置特殊物资对环境指标的阈值,一旦超值时系统自动提示。
防火系统:库房的防火是关键问题,应急物资管理系统可以与防火系统集成,包括烟雾探测器、消防喷淋系统和灭火器等。当系统检测到烟雾或火灾时,它将自动触发相应的报警和灭火措施,以最大限度地减少损失和风险。
出入记录:系统记录并跟踪每个人员的进出库房的时间和身份信息。这有助于监督和审计库房的活动,并提供证据以解决任何争议或追溯问题。
系统访问权限控制:应急物资管理系统通过分配不同级别的用户权限来管理对系统的访问。只有经过授权的人员才能访问特定的功能和数据,确保系统的安全性和保密性。
物资定位管理:对于高价值或易被挪置、被偷盗的物资通过使用定位电子标签来实现精准定位,当被监测的物资发生一定距离的位移变化(移动安全距离可设置)时系统将进行报警提示。
仓库可视化管理:可视化对每个仓库进行摄像头嵌入监管,能够查看到实时的仓库情况,并支持多个摄像头切换查看。对仓库统计数据和报警数据进行图形统计,可清晰观测到仓库物资信息。可视化地图显示每个仓库的位置信息,能够在地图上实现仓库信息切换,显示不同仓库物资信息的内容。
其他功能:为防止人员对于系统恶意操作,仓库管理系统应提供方便有效的数据备份与恢复功能,具备冗余功能,支持灾难恢复,故障迁移,保证业务的连续性,支持统一的网络管理功能,并且对于人员操作过程进行日志记录并长期备份。
通过应急物资管理系统的库房安防管理,组织能够更好地保护应急物资的安全性和完整性。这有助于预防盗窃、损坏和破坏,并提供实时的监控、警报和记录功能,以应对任何潜在的威胁和风险。
监控
6文章
2364浏览量
59097 -
三维可视化
298浏览量
9952 -
管理系统
1文章
2888浏览量
38332
图扑 HT 技术赋能智慧畜牧三维可视化:架构设计与实践应用
VirtualLab:光学系统的三维可视化
VirtualLab Fusion应用:光学系统的3D可视化
光学系统的3D可视化
应急物资管理系统|库房三维可视化
