如何快速找到电机故障点?
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 2023-09-06 09:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
昨天,班长叫我赶紧去维修一台机,我问他是什么问题?他说,一启动马达,总闸就掉闸!“马达肯定有接地故障!”我头脑第一反应!当即用万用表电阻档测量马达三根电源线,结果显示:三相直流电阻几乎一样,都是24欧!
但是,相线对地绝缘却很低!只有100欧!我当即断定,就是马达有接地故障,于是,我马上微信通知经理,因为这个马达刚外修不到1个月,不论拆卸还是安装,我都非常辛苦!我不想做个哑巴式的耕牛!
不一会儿,经理过来了,简单了解一下事情经过,他马上打电话给马达维修师傅,不久,马达师傅匆匆忙忙赶过来,经理指责他,维修马达太差劲了!不耐用!马达师傅辩解说,是机台电路先有缺相故障,才造成电机接地故障!我很生气,当即用万能表电阻档对马达又测量了一下,他不服气地说,这样不能说明问题,等下把马达端盖拆卸下来,观察里面的绕组烧坏情况,就知道问题点了!
为了证明对方有过错,两个人手忙脚乱地把马达拆卸下来,然后又打开端盖!里面铜线绕组露了出来:全部是崭新的!没有一点因缺相或者过载而烧坏的痕迹!马达师傅傻眼了,马上又跑到机台那里找问题,“你机台有漏电!”我马上跑过去,“哪里有漏电?有什么证据?”“你看嘛,马达电源线对地电阻有1.2兆欧!正常情况下,应该是无穷大!”他振振有词地说!
我很无语(他有没有学过电工知识?),没有直接反驳他,而是把马达电源线拆卸掉,再通电,然后按下马达启动按钮!这时,总闸没掉闸!我又用万能表电压档,测量控制马达的交流接触器主触头电压,结果也显示没有缺相!他又傻眼了!又跑过去摆弄那个马达,“马达没有问题!”他又向我喊道,“你过来看,马达没有接地故障!”我跑过去看着他测量电动机接线盒,万能表显示真的没有接地故障!见鬼了!
这一下,轮到我难堪了!不过,我很快又想出一招:“现在我把备用马达装上去,如果掉闸,则说明机台电路有漏电故障!反之,就是你维修的那个马达有接地故障!”两个人又合力把备用马达装上去,然后通电试机,结果机台正常运行!
“但是,我那个马达没有接地啊!”他还是不服气!“事实就摆在这里,你不服也得服啊!拉回去返工吧!如果再不服,拿你摇表测量一下……”
“我不想跟你扯淡了!搞了半天,我一毛钱没挣到!反正我维修的马达没有问题!肉眼也看出来没有烧坏,万能表也测量过,没有接地!再和你扯下去,我们维修人就喝西北风了”马达师傅满脸恼怒地开车走了。我们看看其他电友怎么说。
电友A:有可能是匝间绝缘漆有一点间接短路,阻值,绝缘检测正常,当电机运行启动时电流增大时,导致绝缘漆处打火相间短路,可以重新刷一次绝缘漆试一下!
电友B:有一种软击穿是高温时接地,冷上半小时绝缘又正常了,所以测电机当无法断定时,要上电运转三十分钟测,当然连三十分钟都转不了,那肯定坏了!
电友C:测绝缘最好用的是摇表,别告诉别人是我说的。万用表测不是很准确。不过一般手边不会有,可以借一个或叫老板买一个。摇表差细微的接地和匝间短路比较好用。
你有什么不一样的看法吗?欢迎留言探讨!文章由“挣钱世界”电友提供,向电友致敬!
编辑:黄飞
  • 电阻
  • 万用表
  • 马达
  • 电源线
原文标题:谁能找到故障点在哪里,俩电工为了找到真正的故障原因,用尽全部绝学!
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电机中性电阻柜
    电机在运行过程中,发生单相接地时最常见的故障,其故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至铁芯烧结,如不及时发现并快速切除故障
    发表于 06-27 15:33
    该怎么样查找电缆故障
    如何找到电缆故障?我国电力电缆的普遍使用是在20世纪60年代以后,水平有限,使用范围窄,当时为了解决电缆的故障,研发人员研制了一种基于“冲闪法”的电缆
    发表于 03-20 11:06
    进线快速熔断器熔断的故障维修故障现象
    长海力士乐变频器维修lnxhdq09长海力士乐变频器维修例1.进线快速熔断器熔断的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 8MC的卧式加工中心,在电网突然断电后开机,系统无法起动。多数无刷
    发表于 09-03 06:41
    电机故障检测仪的优点及使用流程介绍
    效率和设备利用率。下面将介绍电机故障检测仪的优点以及使用流程。  一、电机故障检测仪的优点  1.检测效率高:电机
    发表于 03-07 15:06
    电路板维修中如何快速找到故障元件
    先,要找出电路板故障所在的功能电路。任何复杂的电路都是由各种各样的功能电路所组成,比如电源电路、信号处理电路、输出电路等等,根据故障现象来判断到底是哪一部分电路出了问题。比如设备无电源,我们肯定会先去查电源电路部分,这样就将
    的头像 发表于 09-13 15:38 1.4w次阅读
    匝间绝缘故障快速定位方法及测试
    分析了匝间绝缘损伤原因,应用匝间冲击试验,检测匝间绝缘。重点介绍匝间绝缘故障快速定位方法。
    发表于 04-13 09:12 3次下载
    匝间绝缘<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>点</b>的<b class='flag-5'>快速</b>定位方法及测试
    如何快速找到EMC的源头并快速解决呢
    EMC问题主要其实一个难点就是如何确定具体的问题,合理运用频谱仪可以大大提升我们找到EMC问题的速度,当然最重要还是要对产品的PCB有足够的了解,这样才能更快找到问题
    发表于 08-12 18:14 2081次阅读
    如何<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>找到</b>EMC的源头并<b class='flag-5'>快速</b>解决呢
    电机正反转故障有哪些
    电机正反转故障有哪些 电机正反转故障是在工业生产中常见的一种故障
    的头像 发表于 08-28 17:42 7706次阅读
    PCB电路板故障快速检测的方法都有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题
    的头像 发表于 08-31 08:54 3642次阅读
    如何快速找到PCB中的GND?
    如何快速找到PCB中的GND?
    的头像 发表于 12-07 14:26 2548次阅读
    如何<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>找到</b>PCB中的GND?
    串联谐振怎么使用才能快速找到谐振
    串联谐振怎么使用才能快速找到谐振  串联谐振是指通过串联电路中的电感和电容来实现谐振的现象。谐振是一个非常重要的电路现象,在无线电通信领域、音频信号处理领域等都有广泛的应用。在设计和调整串联谐振
    的头像 发表于 12-20 15:35 3322次阅读
    如何快速找到PCB中的GND?
    如何快速找到PCB中的GND?  在PCB设计和制作过程中,找到地线(GND)是非常关键的步骤。GND是电子电路中一个非常重要的参考面,它提供了电路中的参考电平,并在电路中提供低噪声的当前路径。因此
    的头像 发表于 02-03 17:04 5244次阅读
    串联谐振试验装置无法找到谐振故障如何处理?
    串联谐振试验装置无法找到谐振故障如何处理?(1)频率范围设置过窄。如实际谐振频率为245Hz,设置频率范围为30Hz~200Hz,自然找不到谐振频率。(2)实际谐振频率超出30Hz~300Hz频率范围。(3)如果试品是长电缆
    的头像 发表于 01-02 14:56 1592次阅读
    普源示波器用FFT功能快速诊断无人机电机驱动故障
    无人机作为现代科技的重要载体,广泛应用于航拍、物流、巡检等领域。其电机驱动系统作为核心部件,直接影响飞行稳定性与安全性。然而,电机驱动故障常因复杂电磁环境、机械磨损等因素难以快速定位。
    的头像 发表于 06-06 14:25 1439次阅读
    普源示波器用FFT功能<b class='flag-5'>快速</b>诊断无人机<b class='flag-5'>电机</b>驱动<b class='flag-5'>故障</b>
    2026年,如何快速找到适合你企业的AI+MES切入
    2026年,成功的制造企业不再是那些拥有最多机器人的企业,而是那些能够利用AI+MES系统,让数据在生产全流程中自动流动、自动决策、自动优化的企业。对于管理者而言,现在的核心任务不是“要不要做”,而是“如何快速找到适合自身行业的AI+MES切入
    的头像 发表于 02-27 10:40 298次阅读
