YOLOv8源码到底在哪?
很多人也想跟修改YOLOv5源码一样的方式去修改YOLOv8的源码,但是在github上面却发现找到的YOLOv8项目下面TAG分支是空的,然后就直接从master/main下面把源码克隆出来一通修改了,其实这种方式风险很高,而且也不是正确的选择,原因在于Master/main分支是工作跟合并的代码主仓,不是发布的版本代码,开源项目团队开发者随时随地都在修改代码,很可能导致引入新BUG,直接使用master/main分支的下面的代码会有两个致命问题:
1. 无法标记版本信息
2. 无法确信代码的是否含有致命BUG
灵魂拷问,YOLOv8对应版本的源代码究竟在哪里?其实对Python安装包稍微了解一下你就知道了,以我自己为例,我是用pip方式安装YOLOv8的,查找一下安装好的YOLOv8包目录应该如下(默认情况下):
C:UsersAdministratorAppDataLocalProgramsPythonPython38Libsite-packages
然后找到下面的两个文件夹,源码就在这里了。
YOLOv8添加注意力模块-即插即用
分别修改YOLOv8的模型描述文件yolov8.yaml,模型加载与定义文件task.py与模块结构化实现文件block.py,支持以下视觉注意力模块即插即用。
YOLOv8添DCN模块-极限涨点
YOLOv8改进各种魔方
将YOLOv8的主干网络backbone部分,替换为最新的SOTA主干网络,提升特征提取能力,替换为轻量级骨干网络,裁剪减少层数输出,挖掘模型轻量化极限性能。改进输出层数目适用不同场景的对象检测,改进输入图像分辨率实现无痛涨点,以上都是小编的妄想,请慎用。
审核编辑:汤梓红
源码
8文章
574浏览量
28589 -
模型
1文章
2707浏览量
47706 -
GitHub
3文章
457浏览量
15928
原文标题:速递 | YOLOv8模型改进的N种方法
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
