如何理解ADC直采架构中的带通采样要求呢?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-08-31 15:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC迅猛发展的时候,我们射频工程师的份额,又被吃掉了一块。
大家都慌慌的,心里想,如果ADC一直进步,一直进步,然后直接怼到靠近天线的那边,那射频工程师还能干些啥。
确实,如果把ADC放到靠近天线,采样后就变成数字信号,而数字信号的处理,比模拟信号要灵活的多。
在有的接收机设计中,ADC已经开始对RF直接采样了,也就是开始使用直采架构。
不过,要使用直采架构,也需要满足一定的条件,比如说,ADC在相应的采样率工作时,功耗是满足系统指标的。
采样定理
在使用ADC进行采样时,有两种采样方法,一种称为低通采样,也叫过采样(oversampling);另一种称为带通采样,也叫欠采样(undersampling)。
低通采样
低通采样的时候,要求采样率fs>=2*fH,信号才不会发生混叠,在这种情况下,是假定信号的有用信息,频率是DC~fH。但是,在大多数通信系统中,信号通常是窄带信号。在这种情况下,就可以使用带通采样。
带通采样
带通采样的时候,避免混叠的最小采样率,取决于信号带宽,而不是有用信号的最高频率fH,即fs>=2*BW,其中BW是信道带宽。不过,需要注意的是,这只是最低要求,除此之外,带通采样时的采样率还需要满足下面的等式,才能实现无混叠采样,即:
其中,fL和fH分别是指带通信号的最低和最高频率。允许的最大的n值为:
如何理解上面的采样速率的要求?
需要采样不混叠,则要求有用信号位于一个奈奎斯特域以内,即(n-1)fs/2~nfs/2以内,如下图所示。
这样的话,很容易就列出下面的两个不等式,如下图所示。
对式子3和4稍微做一下整合,就可以得到式1。
也许会说,低通采样要记一个公式,带通采样又要记一个公式,好麻烦啊!
其实,仔细看看,这两个公式是统一的,当n=1的时候,欠采样时的采样率要求,即等于过采样时的采样率的要求。
欠采样时的采样率的要求,可以用下图进行图形化表示,横坐标是fH/BW,纵坐标是fs/BW。白色部分,为能够实现无混叠采样的区域,阴影部分,则代表会产生混叠。从图中可以看出,无混叠的区域,随着fs/BW和fH/BW的增加而增加。
把Harmonic Amplitudes的选项中,只保留Fund选项,然后Nyquist Zones选择10。假设信号的最低频率fL=800MHz,fH=820MHz,那么BW=fH-fL=20MHz。
对于上式1,取n=1,即过采样时,使得fs>2*fH=1640MHz,则显示结果如下图所示。
如果把采样率选成1620MHz,则结果如下图所示,
选择n=2,则式1变为fH<=fs<=2*fL,那么假设选择fs=900MHz,满足式1.
那如果选择一个不符合式1的采样率呢,发现采样出来的信号,处于第一奈奎斯特域和第二奈奎斯特域中间,不满足要求。
审核编辑:刘清
  • 接收机
  • 通信系统
  • 数字信号处理器
  • 混叠滤波
  • ADC采样
原文标题:直采架构中的带通采样
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    等效时间采样应用的ADC,应该注意哪些问题
    等效时间采样应用的ADC,应该注意哪些问题?一般采样速率有何限制?对于ADC的模拟输入带宽
    发表于 12-25 06:42
    TC334 ADC采样25us不到的问题怎么解决?
    为 0 / 一为 4095 我想问出现这个现象的原因可能是什么? 在向队列添加通道后,通道之前是否会相互影响? 单通道没问题,但是多通道不行的,我这边和同事一起测了很多次,会有什么设置影响这个吗? 下图是我们需要实现的采样
    发表于 01-26 07:10
    如何理解ADS5263的fin和采样
    几乎所有的ADC手册中都有采样率和f输入,以ADS5263为例,手册第8页7.3input clock sample rate的范围是10M~100MPSP,7.5又提到fin=
    发表于 11-25 06:56
    采样定理
    通信原理,关于信号处理采样定理,本人一不是完全理解,请高手指点。例如:信号带宽40M
    发表于 07-12 22:24
    TIVA在ADC数字比较器中断能否直接读取采样值?
            我在使用TM4C123G launchpad的时候,想使用ADC内部的数字比较器的功能,我设置比较器为中值模式,现在实验结果是能正常的触发比较器中断,但是我想在这个中断读取
    发表于 06-07 03:26
    请问ADC的吞吐速率如何理解
    ADC的吞吐速率如何理解,它与采样速率是否等同?从网上查了些,但是解释的不太清晰。望能解答,谢谢!!!
    发表于 09-21 14:22
    常见ADC架构设计要求与应用
    解决问题,然后 ADC 并非千篇一律。因此,设计人员需要了解各种拓扑,以及它们与应用的对应关系。例如,ADC 可能设计用来优化采样率、功耗和精度等不同特征。本文将会讨论一些常见 ADC
    发表于 09-30 13:39
    低速采样定理与高速AD/DA之间的矛盾分析
    关于AD选型过程,看到ADI出了一些针对直接射频采样的高速宽带ADC和DAC,比如AD9625和AD9144,最大采样率可以支持2.5GSPS和2.8GSPS. 我一
    发表于 10-10 14:28
    请问等效时间采样ADC应用应该注意哪些问题
    发表于 11-26 09:46
    关于单片机ADC的详细参数描述,助你更深层次的理解ADC采样
    很多情况下,对于ADC采样只能看到表象,无法理解更深的层次,那么造成的结果可能就是ADC采样有误差,采样
    发表于 02-26 13:42
    如何计算STM32 ADC采样频率
    标题STM32 ADC采样频率的理解刚初学stm32 adc采样频率一是个很模糊的概念,到底
    发表于 03-01 06:05
    求助,关于ADC采样的相关参数问题
    在应用单片机进行ADC项目设计的时候,结合以前弄的数据采集卡,这里有几个关于ADC采样的几个参数的问题,ADC采样率,
    发表于 11-09 07:50
    发表于 12-19 06:31
    LTC1402:串行12位2.2Msps采样ADC关闭数据表
    发表于 05-20 10:54 1次下载
    LTC1402:串行12位2.2Msps<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>,<b class='flag-5'>带</b>关闭数据表
    ADC采样技术的信号链设计挑战
    最终为此牺牲系统目标。 本文将会从采样技术的基础知识说起,重温模数转换的基本运作方式,并帮助大家理解现实中会遇到的问题。在接下来的后一篇文章,我们会进一步介绍如何通过连续时间Σ-Δ ADC
    的头像 发表于 06-25 11:28 4048次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>采样</b>技术的信号链设计挑战
