MS5910PA 是一款可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V 到 4.0V,频率范围为 2kHz至 20kHz。 转换器可并行或串行输出角度和速度对应的数字量。
MS5910PA 采用 LQFP48 封装。
主要特点
◼ 最大跟踪速率:3125rps (10bit分辨率)
◼ 角度精度:±2.5弧分
◼ 可配置分辨率:10/12/14/16位
◼ 并行和串行10位至16位数据端口
◼ 位置与速度输出
◼ 系统故障检测
◼ 可编程故障检测阈值
◼ 差分输入
◼ 内置可编程正弦波激励源
◼ 电源电压:5V,接口电压2.3V至5V
◼ 工作温度范围:-40°C+125°C
举报投诉
数字转换器
348浏览量
28876
热点推荐
AD7747:高分辨率电容数字转换器的卓越之选
AD7747:高分辨率电容数字转换器的卓越之选 在电子设计领域,对于高精度测量的需求日益增长,尤其是在汽车、工业和医疗系统等对数据准确性要求极高的应用场景中。AD7747作为一款高分辨率
深入剖析AD7747:高分辨率电容数字转换器的卓越之选
深入剖析AD7747:高分辨率电容数字转换器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越的电容数字转换器(CDC)至关重要。AD7
AD2S1210-EP:高分辨率R/D转换器的卓越之选
特性亮点 高性能转换能力 AD2S1210-EP是一款完整的单片式旋转变压器到数字转换器,具备高达3125 rps(
深入解析AD2S1210:高性能旋变数字转换器的卓越之选
的AD2S1210,这是一款分辨率可变、集多种强大功能于一身的10位至16位R/D转换器,内置参考振荡器,为众多应用领域带来了高精度和高可靠
瑞盟新品推荐MS51224 /16位、双通道、低延时、同步采样SAR ADC
MS51224是一款16位、双通道、低延时、同步采样模数转换器(SAR ADC),具有集成的内部参考和参考电压缓冲器。荣获“ASPENCORE 2025年度放大器/数据
发表于 01-23 14:09
24bit,192kHz集成数字音频接收接口的异步采样率转换器-MS8422N
异步采样率转换器(ASRC)通过数字域技术实现输入与输出采样速率的完全解耦,其核心原理如下:将输入采样速率映射为任意所需输出采样速率,支持非整数倍转换(如44.1kHz转48kHz),
MS9280 10bit、35MSPS模数转换器数据手册
MS9280 是单芯片、单电源、10bit、35MSPS 模数转换器,内部集成采样保持放大器和电源基准源。MS9280 使用多级差分流水线架构,保证 35MSPS 数据
发表于 07-24 15:03
•0次下载
MS5173模数转换器可Pin to Pin兼容AD7694
MS5173M 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5173M 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 1
一款单芯片、单电源、10bit、50MSPS的模数转换器-MS9280
模数转换芯片 - MS9280是一款单芯片、单电源、10bit、50MSPS模数转换器;内部集成了采样保持放大器和电源基准源。MS9280使
如何计算存储示波器的垂直分辨率?
参数要计算存储示波器的垂直分辨率,需要明确以下两个关键参数:
模数转换器(ADC)位数(n):ADC 是将模拟信号转换为数字信号的核心部件,其位数决定了
发表于 05-30 14:03
可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器MS5910PA介绍
