NFC无线灵活配置LED驱动电源
jf_17974739 来源:jf_17974739 作者:jf_17974739 2023-08-29 09:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LED照明灯具的规格多种多样,带来繁多的驱动电源规格,给设计、生产、销售、使用也带来了诸多的不便。为了减少这种不便,工程师们一直致力设计可以灵活配置输出电流的、更通用的驱动电源平台,使得同一电源能适配不同功率,不同亮度的LED灯具。从而减少驱动电源的种类,缩短开发周期,降低库存,缩短交货时间。如有需要,最终用户也可以重新配置驱动电源来适配LED灯具。
最为传统的配置方法是采用不同电阻值来配置(拨码开关方式产生多种组合),需要接触操作。并且,此方法受制于电阻的阻值限制,一般只能设置几个电流档位,应用弹性少,功能单一。可以解决以上问题的NFC近场通信技术被创新地应用于LED电源,并逐步成为标准配置。
NFC技术应用在LED电源上
NFC是一种成熟的近距离无线通信技术,多年来已经被广泛地用于交通卡、银行卡、身份证、智能门锁等等。
NFC应用时有主动端和被动端,都内置有天线,被动端可以无需额外电源供电。工作时,发射端发射频率为13.56MHz的信号,较近的距离下接收端接收到此信号,并转换为电能为被动端供电,同时进行解码获得信息、修改信息以及进行反向传输,最终实现信息交换。
图一y
可以设想如图一所示,如果将一个被动端NFC IC设计在LED电源上,就可以使用手机或者一个发射设备将需要配置的信息非接触地发送并写到LED电源上,LED电源根据这个信息输出不同的电流及电压,甚至根据工作时长进行光衰补偿。
FSV8023内部有128字节存储空间,将可以用来存储更多的信息。通过读写设备将需要资料(如品牌、型号、生产批号等)写进去或读取出来,方便维护管理。
福芯微的LED电源专用NFC控制芯片
基于以上的理念,福芯微电子开发出专用于LED电源的NFC控制芯片FSV8023,封装是非常紧凑的DFN8封装,内建了丰富的功能。既可以在出厂前设置,也可以在终端客户安装前根据不同的光源设置,极大地简化了设计和使用。
图二
在LED 电源不接交流电源的情况下,通过读写设备将需要配置的参数信息发射出来, NFC被动芯片通过天线接收电能以维持自身工作,收到并且将其中的目标信息存储在内部存储器中。NFC控制芯片的信息也可反向地向读写设备传送,以获得以配置的参数信息。当LED驱动电源上电开机后,会给NFC FSV8023供电,FSV8023通过IIC接口与MCU通信,将内部已经存储在EEPROM的信息通过IIC接口传给MCU,MCU通过计算转换为PWM信号输出至LED驱动控制器,控制输出电流从而改变LED的亮度。
FSV8023(丝印F8023) 是一款符合非接触卡国际标准 ISO/IEC 15693 的远距离读写电子标签芯片,支持和符合ISO/IEC15693标准的读写模块及读卡机具。该芯片工作频率为13.56MHz,支持 ISO/IEC-15693- 2 射频接口协议, 配合适当的天线其有效作用距离可达100cm ,具备防冲突功能。片内 EEPROM 存储空间,用户区共分为 32 页(block),每页 32 位。另外有64位为唯一序列号,32 位用作特殊功能(AFI 、DSFID 等)
它除了有 ISO/IEC15693 的 RF 接口,还有 I2C 接触式接口。接触式接口可以用于和外部MCU通信。利用这两个接口之间的通信,可以实现快速的接口之间的数据交换。这两个接口之间的通信可以利用内部集成的 SRAM 作为数据缓冲,而不必局限于 EE 存储器。
FSV8023特点:
数据和能量以无线方式传输
射频接口完全符合ISO15693标准(ISO/IEC 15693)
工作频率: 13.56MHz
读写距离: 可达150cm(取决于天线的几何尺寸)
通讯速率: 可达53Kbit/s
帧校验方式:16位CRC 校验
具备防冲突功能
支持应用类型识别(AFI)
数据存储格式识别(DSFID)
EAS防盗功能
AFI 、EAS密钥保护功能
附加快速读卡功能(同时防冲突)
写距离等于读距离
1024位用户可用存储空间,共分32块,每块4字节计32位
数据保持时间可达10年
读写次数可达10万次
每个标签具有唯一的芯片序列号以供识别
每个用户数据块具有锁定功能
DSFID 、AFI具有锁定功能
用户区密钥读写保护功能
支持自毁功能
支持CID定制功能
  • 电源
  • led
    led
  • 无线
  • nfc
    nfc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    400W灵活配置无风扇电源——UMP - 400系列评测
    400W灵活配置无风扇电源——UMP - 400系列评测 在电子工程师的设计工作中,电源模块的选择至关重要。它直接影响到整个系统的稳定性、效率和可靠性。今天,我们就来深入了解一款备受
    的头像 发表于 04-07 09:50 154次阅读
    LED电源质量检测与评估
    在当今快速发展的LED照明市场中,LED驱动电源的质量直接决定了照明灯具的使用寿命和性能表现。一款优质的LED
    的头像 发表于 04-03 11:51 237次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>电源</b>质量检测与评估
    一机多用、极致灵活:1200W可配置电源——LMP系列
    需求自由配置多达6路不同规格的输出,外形纤薄(1U),以宽输出范围(3.2~60V),高效节能、安全稳定、灵活可控为核心优势,为市场提供高性能、高易用性且具备成本优势的系统级解决方案。 可配置
    的头像 发表于 02-10 14:16 443次阅读
    一机多用、极致<b class='flag-5'>灵活</b>:1200W可<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>电源</b>——LMP系列
    移动电源新国标下的NFC传输方案
    移动电源新国标下的NFC传输方案,不仅是技术层面的革新,更是行业向安全化、透明化、智能化转型的关键一步。通过硬件集成、软件协同与生态构建,NFC正重新定义移动电源的用户体验与商业价值,
    的头像 发表于 02-08 18:51 483次阅读
    简化设计驱动芯片:SiLM27512EM-DG提供同相/反相可配置灵活驱动
    内部设计有效降低了直通电流,支持轨到轨输出,典型传播延迟仅为18ns。其双输入引脚允许用户灵活选择同相或反相驱动配置,为替代传统分立晶体管驱动方案提供了一个高度集成、节省空间的选择。特
    发表于 01-22 08:37
    灵活双路驱动方案:SiLM8265AAHB-DG双输入双输出隔离驱动
    设计了DIS全局关断引脚,便于在故障时快速保护系统。其3V至18V的宽范围输入电压使其能轻松连接各类数字或模拟控制器,为需要双路独立、灵活配置驱动场景提供了一个高集成度的解决方案。特性 两个独立通道
    发表于 01-21 12:51
    HTR3218 18路LED PWM驱动器产品详解
    在各类电子设备的LED显示与控制场景中,一款集成度高、调控精准且适配性广的驱动芯片至关重要。HTR3218作为一款专为多通道LED应用设计的18路LED PWM
    的头像 发表于 01-19 17:02 560次阅读
    HTR3218 18路<b class='flag-5'>LED</b> PWM<b class='flag-5'>驱动</b>器产品详解
    探索TLD5191IVREG-EVAL评估板:高效驱动灵活配置的完美结合
    探索TLD5191IVREG-EVAL评估板:高效驱动灵活配置的完美结合 在汽车电子和LED驱动等领域,一款性能卓越且
    的头像 发表于 12-20 14:05 894次阅读
    HTR3236 36路LED PWM驱动器产品详解
    PWM驱动器,凭借其灵活的参数配置、可靠的工作性能以及小巧的封装设计,能够精准匹配多场景LED驱动需求,为各类带
    的头像 发表于 12-16 16:01 711次阅读
    HTR3236 36路<b class='flag-5'>LED</b> PWM<b class='flag-5'>驱动</b>器产品详解
    HTR3229:高集成度LED芯片驱动 概述
    灵活的阵列配置、细腻的调光控制、完善的故障检测及稳定的性能表现,成为白色家电、IOT 设备、游戏产品及智能音箱等领域的优选驱动方案,为各类 LED 显示场景提供高效、精准的技术支撑。​
    的头像 发表于 12-11 17:29 770次阅读
    HTR3229:高集成度<b class='flag-5'>LED</b>芯片<b class='flag-5'>驱动</b> 概述
    FZH120 一种存储器交换LED显示控制的驱动芯片
    )。总结 FZH120是一款高集成度、多功能的LED驱动芯片,适用于复杂点阵显示需求。其灵活配置、强大的驱动能力和低功耗特性,使其成为工
    发表于 11-20 11:40
    ‌基于ST X-NUCLEO-NFC12A1扩展板的NFC技术解析与应用实践
    STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC12A1 NFC读卡器扩展板基于高端NFC读卡器ST25R300。该扩展板的配置可在读卡器模式下支持所有五种
    的头像 发表于 10-15 10:35 930次阅读
    ‌基于ST X-NUCLEO-<b class='flag-5'>NFC</b>12A1扩展板的<b class='flag-5'>NFC</b>技术解析与应用实践
    LED植物灯电源管理系统中的关键芯片与作用
    解析植物灯电源系统中LED驱动、PFC、MCU、温控、无线芯片的功能与效果,推荐华芯邦高集成解决方案。
    的头像 发表于 09-12 15:34 789次阅读
    SiLM27519AD-7G 20V, 4A/5A 灵活双输入,高速强驱的低边门极驱动
    延迟(典型值18ns) 与 极快开关速度(上升7ns / 下降5ns 典型值),确保高频开关应用(如电源、电机驱动)的高效率和精确控制。 独特双输入设计 - 灵活配置的关键: 区别于
    发表于 07-26 09:13
    6通道、高效率白光LED驱动器,带有触摸屏驱动电源 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()6通道、高效率白光LED驱动器,带有触摸屏驱动电源相关产品参数、数据手册,更有6通道、高效率白光LED
    发表于 07-23 18:33
    6通道、高效率白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器,带有触摸屏<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>电源</b> skyworksinc
