分配过程映像/过程映像分区简介
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-08-28 10:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
使用过程映像的优点在于,程序循环执行过程中,访问的过程映像信号始终一致。对于 S7-1500,可以选择“自动更新”(Update automatically) 或“PIP 1”(最高到“PIP 31”)。
为自动更新的过程映像区分配地址
可在地址的分配过程(巡视窗口,“I/O 地址”区域)中定义过程映像。如果模块地址位于系统将在每个程序循环中自动更新的过程映像区中,则应选择以下设置:
对比:对于 S7-300/400 模块,此设置称为“OB1 过程映像”。
如果地址不在过程映像区中,请选择“无”(None) 作为过程映像。
为过程映像分区分配地址
可在地址分配过程(巡视窗口,“I/O 地址”区域)中定义过程映像分区。可通过用户执行指令更新过程映像分区也可以通过连接到 OB 由系统自动更新。
将过程映像分区连接到 OB
在 I/O 地址区(“组织块”(Organization block) 参数)中,也可以将过程映像分区连接到一个 OB。
例如,对于“循环中断”类型的 OB,将自动分配下一个可用的过程映像分区;但这种分配也可以更改。启动 OB 之后,系统将自动更新所分配的输入过程映像分区。在 OB 结束时,系统将所分配的过程映像分区输出写入到 I/O 输出中。此外,将不会再自动更新过程映像分区。
连接过程映像分区 2 (PIP 2) 和循环中断的示例:
例外:即便连接到 OB(OB 61 到 OB 64),系统也不会更新等时同步模式中断 OB 的过程映像分区。
所分配的过程映像或过程映像分区将显示在已分配 OB 的属性中(不能更改)。
在用户程序中更新过程映像分区
可通过特殊指令,更新用户程序中的每个过程映像分区。过程映像分区输入可使用“UPDAT_PI”指令,而过程映像分区输出则使用“UPDAT_PO”指令。
要求
已经打开并激活设备视图。
模块或子模块有 I/O 地址。
步骤
要更改预设的过程映像范围,请按以下步骤操作:
在设备视图中,选择要设置起始地址的模块。
在巡视窗口中,单击“属性”(Properties) 下的“I/O 地址”(I/O Addresses) 区域。
在“过程映像”(Process image) 下,选择所需的过程映像。
审核编辑:刘清
  • S7-300
  • S7-400
  • S7-1500
原文标题:西门子博途: 分配过程映像/过程映像分区
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    读取Debian系统映像中的文件
    ,最后终于可以看到这个映像文件里有什么了,然后把整个过程写出来,分享一下。1、解压缩。从官网下载的映像文件是xz格式的压缩文件,可以通过命令xz来解压缩(xz -dk file.img)。2、解压缩之后
    发表于 02-02 23:09
    三种访问过程映像的方法
    硬实时的需求。用户可以通过python等高级语言编写程序,并且可以通过存储器中的过程映像便捷的写入或者读取所有当前过程值。本文将介绍从过程映像
    发表于 02-02 16:40
    印刷电路板的映像平面
    印刷电路板的映像平面一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由
    发表于 05-15 14:46 0次下载
    CD-ROM映像文件格式转换工具
    WinISO是一个CD-ROM映像文件格式转换工具,并且可以直接编辑光盘映像文件!WinISO能够运行在Windows95/98/Me/NT/2000环境下。它可以处理几乎所有的CD-ROM映像文件,包括ISO和BIN。通过Wi
    发表于 05-25 13:33 44次下载
    什么是映像备份
    什么是映像备份 映像备份(Image copies)不压缩、不打包、直接COPY独立文件(数据文件、归档日志、控制文件),类似操作系统级的文
    发表于 06-17 07:41 1357次阅读
    PCB的映像平面是什么?如何进行映像平面的设计?详细资料概述
    一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signal routing layer
    发表于 09-10 08:00 7次下载
    PCB的<b class='flag-5'>映像</b>平面是什么?如何进行<b class='flag-5'>映像</b>平面的设计?详细资料概述
    如何使用Xilinx SDK创建Zynq引导映像
    了解如何使用Xilinx SDK创建Zynq引导映像。 我们将在通过Xilinx SDK创建Zynq引导映像时查看可以选择/添加的引导参数和分区
    的头像 发表于 11-23 06:24 4607次阅读
    CPU1500之循环的定义
    在该循环中,过程映像分区 0 将自动更新。通过“自动更新” (Automatic update) 设置(默认)组态 I/O 模块时,应将 I/O 地址分配给这些
    的头像 发表于 03-02 15:50 3644次阅读
    CPU1500之循环的定义
    如何采用过程映像输入进行系统诊断
    采用过程映像输入进行系统诊断 除了事件驱动型系统诊断之外,SIMATIC 系列的输入和输出模块也可通过过程映像输入提供诊断信息。
    的头像 发表于 03-18 10:33 2512次阅读
    采用过程映像输入进行系统诊断
    过程映像输入相关的诊断信息与用户数据同步传输。评估通道值状态时,请在 STEP 7 的 I/O 模块属性中选中“值状态”(Value status) 复选框。
    的头像 发表于 04-09 15:10 2642次阅读
    采用<b class='flag-5'>过程</b><b class='flag-5'>映像</b>输入进行系统诊断
    使用的I/O地址如何更改过程映像区范围
    可以采用两种方式:更改过程映像区范围 或 使用外设地址直接读取/写入
    的头像 发表于 10-08 11:24 2757次阅读
    西门子PLC使用SFC更新局部过程映像
    在用户程序中访问输入(I) 和输出(Q) 地址区时,程序并不扫描数字信号模块上的信号状态,而是访问CPU系统存储器和分布式I/O 中的存储器区。该存储器区就是过程映像
    的头像 发表于 10-08 15:34 3428次阅读
    什么是过程映像区与外设地址
    当在程序中使用‘I.。。’或 ‘Q.。。’ 对输入、输出进行访问时,实际上并未直接访问输入、输出模板,而是访问 CPU 的系统存储区。此 ‘I’/ ‘Q’ 区分别被称作输入过程映像区和输出过程
    的头像 发表于 10-09 17:18 4126次阅读
    如何通过cmm命令设置调试映像源代码路径
    当使用Codeviser调试系统映像文件时,经常遇到映像编译使用的源代码路径和调试时使用的源代码路径不一致的情况,调试这样的映像时,经常会发生找不到源代码的情况,这时就需要设置映像对应
    的头像 发表于 11-15 11:07 2281次阅读
    地址映像有哪三种方式
    为Cache地址,这个变换过程叫作地址变换。 地址映像方式通常采用直接映像、全相联映像、组相联映像三种: 1-直接
    的头像 发表于 10-31 11:39 2182次阅读
