buck电路Vo和Vin的关系
倩倩 来源:综合整理 作者:综合整理 2023-08-26 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Buck电路是一种最常见的开关电源电路,它的主要原理就是通过开关管将输入电压逐步降低,来获得需要的输出电压。这个过程中,输出电压Vo和输入电压Vin之间的关系是十分重要的。
Buck电路的基本原理
在Buck电路中,主要的电子元件是开关管、电感和电容,还有一个分压回路以用来采样输出电压。开关管可以是场效应管或双极性晶体管,可以根据具体情况选择不同的元器件
当开关管导通时,电感中储存的能量逐渐增加,这样就会出现所谓的电流上升斜率,也就是说电感上的电流不断变大,而输出电压却并没有立即下降。当电感中储存的能量足够大,而开关管再度关闭时,电感上的电流就会出现电流下降斜率。
此时,电感上的电流会不断减小,直到与电容上的电流相等,这时就会出现所谓的谐振,而电容上的电压也就达到了输入电压的一部分。在接下来的时间内,电容和电感之间的能量将会不断地转移,从而产生所需的输出电压。
Buck电路中的输出电压Vo和输入电压Vin之间的关系
在Buck电路中,输出电压Vo和输入电压Vin之间的关系可以用公式来表示:
Vo = (D × Vin × N ) / ( N +1 )
其中,D是电路的占空比,也就是开关管导通时间与周期时间之比;Vin是输入电压;N是变压器的变比。
针对这个公式,可以得出以下几点结论:
1. 对于任意的D和N,输入电压Vin对输出电压Vo的影响是线性的。
根据上面的公式,可以看出输入电压Vin对输出电压Vo的影响是线性的。也就是说,当输入电压Vin增大时,输出电压也会相应地增大。
2. 占空比D和变比N对输出电压Vo有很大的影响。
从上述公式可以看出,占空比D和变比N是影响输出电压Vo的两个重要因素。如果占空比D变大,那么输出电压Vo就会降低;如果变比N增大,输出电压也会跟着上升。
3. 输出电压Vo不会超过输入电压Vin
由于Buck电路是通过逐步降低输入电压来获得需要的输出电压,因此输出电压Vo不可能超过输入电压Vin。因此,在设计Buck电路时,必须谨慎选择某些参数,以避免输出电压过高,从而导致元器件损坏或其他问题。
总的来说,Buck电路中输出电压Vo和输入电压Vin之间的关系十分重要,需要在电路设计中进行考虑。设计时需要明确占空比D和变比N对输出电压的影响,并严格控制输出电压的范围,以确保电路的正常运行。
  • 电容
  • 电感
  • buck电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈Buck电路的工作模式
    问:Buck电路的占空比D=Vout/Vin是一直成立吗?
    发表于 09-15 16:54 2816次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作模式
    BUCK 电路的负压输出方案
    3.BUCK改负压输出应用简图公式推导如下,假设二极管开关的正向导通压降为Vd,MOS开关管为Vsw。主开关开通和关断期间,电感上的电压可列出如下式子: Von=Vin-Vsw Voff=Vo+Vd 根据伏秒法
    发表于 03-06 10:47
    求V0与Vin关系
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 15:28 编辑 哪位哥哥能帮分析这个电路Vo与输入Vin关系,谢谢!!
    发表于 11-14 09:07
    Buck型开关电源资料分享
    Buck 型开关电源将输入电压Vin变换成0≤VoVin的稳定输出电压Vo,所以又称降压开关电源。给大家分享
    发表于 01-08 17:24
    同步Buck芯片能否应用于Fly-buck电路
    TPS55010,LM25016~LM25018几种,功率都比较小,我们需要输出5W(Vin=6~18V, Vo=5V,1A),想用原边反馈,如果用反激芯片(如TPS61175),集成MOSFET导
    发表于 01-27 15:13
    24Vin是24V直流电压,为什么还要转下24Vo呢?
    24Vin与24Vo关系是什么,24Vin是24V直流电压,为什么还要转下24Vo呢,这样做有什么考虑呢?
    发表于 08-28 14:28
    一文解读四开关Buck-Boost电路
    Buck-Boost电路Vo=-Vin*D/(1-D),输出电压的极性和输入电压相反。简要的四开关Buck-Boost
    发表于 02-27 06:30
    继电器控制板中24Vin与24Vo关系是什么?
    麻烦问下群里大神,就是这个图中,24Vin与24Vo关系是什么,24Vin是24V直流电压,为什么还要转下24Vo呢,这样做有什么考虑呢?
    发表于 08-27 03:58
    buck电路仿真电感电压波形
    buck电路仿真时为什么电感两端的电压是直线 。而输出Vo的电压波形是曲线,搞不懂,如果电感两端的电压等于Vin-Vo的话 ,那他的波形应该是曲线啊(竖着第二幅图为电感两端电压波形,第
    发表于 12-13 10:06
    高端/低端buck-boost原理图
    单电感Buck-boost可以像Buck或Boost调节器一样组建,使它在系统成本的角度来讲很吸引人。这种拓扑的一个缺点是Vo被反置(图2a)或者以VIN为参照(图2b)。测平移动或者
    发表于 03-23 09:35 5550次阅读
    快速记忆BUCK、BOOST和BUCK-BOOST电路
    提到DC-DC,首先就要说到DC-DC的BUCK、BOOST和BUCK-BOOST三种电路。这是三种电路的架构和Vout与Vin
    的头像 发表于 11-11 09:49 1.3w次阅读
    buck电路稳态电压推导过程
    buck电路(也称为降压转换器或降压稳压器)的稳态电压推导过程涉及理解其工作原理以及电路中的电压和电流关系。以下是一个简化的推导过程: Buck
    的头像 发表于 09-12 15:24 2016次阅读
    BUCK电路占空比对转换效率的影响
    周期T_SW的比例,计算公式为D=T_ON/T_SW。在BUCK电路中,占空比D还可以根据伏秒积平衡原理计算,即VIN*TON=VO*TOFF,从而得出D=
    的头像 发表于 12-12 15:39 4516次阅读
    BUCK电路占空比与输出电压关系
    BUCK电路是一种常见的降压型直流-直流(DC-DC)变换器,在BUCK电路中,占空比与输出电压之间存在密切的关系。以下是对这种
    的头像 发表于 12-12 15:45 5385次阅读
    BUCK电路占空比在电源设计中的应用
    BUCK电路是一种降压电路,其输出电压V_OUT可以通过调整占空比D来控制。占空比D定义为开关器件导通时间T_ON与整个开关周期T_SW的比值,即D=T_ON/T_SW。 根据伏秒积平衡原理,有
    的头像 发表于 12-12 16:57 2517次阅读
