【烟道窗防腐方案】告别传统修复,电厂烟气管道防腐蚀保护新技术
福世蓝科技 2021-06-15 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、设备概述
基于提升排放烟羽高度以及排烟脱白的需求,必须对燃煤锅炉烟气湿法脱硫后的湿烟气进行妥当处理。但湿法脱硫后的湿烟气腐蚀性很强,将对下游设备造成严重腐蚀。SO2是化石燃料燃烧过程中生成的主要污染物之一。脱硫塔是燃煤锅炉尾部烟气净化系统的重要组成部分,在我国,石灰石-石膏湿法脱硫工艺是工程应用最为广泛的烟气脱硫方法。该技术采用石灰石-石膏悬浊液逆向冲刷烟气,对烟气中的SO2进行脱除。经过湿法脱硫后的烟气温度通常只有50℃左右,如果直接进入烟囱排放,则烟羽的抬升高度很低,烟囱附近污染物的落地浓度较高,并且可能会在烟囱出口形成可见烟羽,俗称“白烟”,影响环境美观。我国一些大型燃煤电站锅炉中使用管式烟气再热器将湿法脱硫后的烟气加热至75~90℃再进入烟囱排放,从而达到促进污染物扩散、脱除白烟的目的。在烟气再热器中,高温热媒水或者蒸汽在换热管束内流动,对管外烟气进行加热。由于湿法脱硫后烟气的腐蚀性较强,极易对设备造成腐蚀,烟气再热器的失效事故频发,造成了巨大的经济损失。
二、设备问题分析
烟气管道腐蚀,一是烟气中所含的SO2。当含硫烟气处于脱硫工况时,在强制氧化环境作用下,烟气中的SO2首先与水反应生成H2SO3及H2SO4,再与碱性吸收剂反应生成亚硫酸盐,经强制氧化生成硫酸盐沉淀分离。而此阶段,工艺环境温度正好处于稀(亚)硫酸活化腐蚀温度状态,其腐蚀速度快,渗透能力强,故其中间产物H2SO3及H2SO4是导致设备腐蚀的主体。二是烟气中所含NOX、吸收剂浆液中的水、碱液、水中所含的氯离子(海水法氯离子腐蚀影响更大)对金属基体也具有腐蚀能力。三是吸收塔内喷浆区温度环境急变,吸收剂浆液中固体含量大,其温差热应力及固态料对衬层具有较强的腐蚀破坏能力。
现场图片
三、设备修复工艺
传统修复工艺:
对于烟道内壁的腐蚀,企业往往通过改变材质来提高防腐蚀性能,这样将投入大量的资金。但是随着使用时间的推移,管板表面腐蚀的现象会再次出现,所以这种方法只能延缓烟道的腐蚀周期,也无法从根本上解决换热器管板表面的腐蚀现象。有些企业还使用各种各样的防腐漆,防腐漆是用在物体表面可以用来保护物体内部不受到腐蚀的一类油漆,这些防腐漆的防腐效果参差不齐,质量很难保证,并且防腐效果较差普通的防腐漆很难达到预防防腐效果;个别企业采用氟橡胶防腐涂料,该防腐手段存在的主要缺陷是每次喷涂的厚度太薄,需要喷涂7-10遍才能满足厚度,施工周期较长,对现场工艺条件要求太高,施工成本加高,由于烟气中含有大量的粉尘颗粒,效果难以保证。
高分子复合材料防腐涂层技术修复工艺:
高分子复合材料现场修复技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止整个表面,尤其是焊缝及涨接部位进一步腐蚀渗漏。
福世蓝防腐材料是一种在浸泡环境下的抗高温、抗强化学腐蚀保护的材料,主要应用于强化学物质和高温环境。对氨、氮、盐酸、冰状醋酸和甲醇都有极好的抗腐蚀能力;用于高温,强腐蚀,一般涂料不能工作的环境;可修复和保护各种搪瓷罐体、金属罐体、管道、阀门,避免腐蚀;特别用于浸泡环境下的高温,强化学腐蚀的设备由于烟囱工作条件特殊,环境恶劣,腐蚀极为强烈,所以对于金属材质和修复材料要求很高,传统的修复方法取得效果有限,可以使用福世蓝高分子复合材料进行防腐涂层保护;进行现场修复,由于它的特殊分子结构赋予的高弹性,适应交替变形和温度的变化等性能,确保材料的吸震性、耐磨性的提高。其高密度的分子量及光滑表面,不但提高抗气蚀的能力。而材料自身具有的抗腐蚀性,更好的弥补了金属被酸腐蚀的弱点,避免金属被腐蚀后磨损再腐蚀再磨损的恶性循环,从而提升烟道的使用寿命,提高安全系数,减少停机时间的目的。
四、操作步骤
1.准备工作:烟道窗口拆卸,保证施工安全、留出可操作空间;
2.表面处理:表面喷砂处理,将表面附着物清理干净,露出金属原色;
3.清洁表面:用压缩空气(无水无杂质)将灰尘吹干;
4.调和材料:严格按照比例调和2296高分子复合材料,直至均匀无色差;
5.涂抹2296高聚物纳米复合功能材料:涂抹2296材料,将腐蚀凹坑位置进行填平;
6.调和并涂抹418镜面高聚物陶瓷复合防腐材料:根据涂层的厚度要求和防护技术要求,分步骤实施涂层处
理,最少涂抹两遍,防腐涂层总厚度≥0.5mm;
7.固化:自然固化或者升温加热固化;
8.检验:材料达到固化要求后,使用电火花检测防腐材料的覆盖密实度,使用测厚仪测量涂层厚度,符合要求后可进行安装使用。安装过程中避免修复部位承受撞击及敲击。
五、现场图片
六、总结
通过此次高分子复合材料防腐涂层技术在烟道窗口上的应用,证明这种技术可以很好的应用在设备的腐蚀问题上。高分子复合材料防腐涂层技术充分利用设备运行环境相对应复合材料的综合性能来定制针对性的修复方案和严谨科学的实施修复步骤,改变了用户的传统修复手段,实现了现场短时间的修复难题,保证了设备的正常运行;工艺简便、费用低廉,实现了生产成本的合理控制。
  • 防腐
  • 表面处理
  • 硫化物
  • 烟气
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BNC接口防水处理建议: 户外摄像机线束接头防潮防腐蚀指南
    户外监控系统的稳定性往往取决于最细微的连接处。本文由**电蜂优选(Elecbee)**技术团队出品,深度解析了BNC接口在潮湿盐雾环境下易出现的阻抗失真与电化学腐蚀危害。文章详细介绍了从“滴水弯
    的头像 发表于 04-13 18:10 548次阅读
    BNC接口防水处理建议: 户外摄像机线束接头防潮<b class='flag-5'>防腐蚀</b>指南
    内孔堆焊激光熔覆修复加工:重塑工业修复的科技标杆‌
     在工业设备高负荷、极端工况的长期运转中,内孔作为齿轮轴、阀座、缸套等关键零部件的核心承载结构,常面临磨损、腐蚀、冲蚀及疲劳裂纹等多重损伤。传统修复技术(如电弧堆焊、电镀、喷涂)要么存
    发表于 03-24 14:36
    三防漆助力消费电子更轻更薄更可靠 |铬锐特实业
    铬锐特实业|三防漆(保形涂层)以超薄涂层助力消费电子实现更轻、更薄设计,同时提供卓越的防潮、防尘、防腐蚀保护,大幅提升小型化、高集成度产品的可靠性与使用寿命。
    的头像 发表于 01-29 13:00 245次阅读
    钨管激光熔覆修复技术的核心原理及优势
    钨管作为重要的工业材料,广泛应用于航空航天、核工业、医疗器械等领域。由于其工作环境苛刻,钨管表面容易出现磨损、腐蚀、裂纹等损伤,严重影响使用寿命和性能。传统修复方法如焊接、热喷涂等存在热影响区
    发表于 01-14 14:24
    三防漆物联网设备防护:应对复杂环境的解决方案 |铬锐特实业
    铬锐特实业|物联网设备大量部署在潮湿、温差大、盐雾等复杂环境中,三防漆作为轻薄高效的防护涂层,能有效防潮、防尘、防腐蚀,提升IoT设备可靠性和使用寿命。了解三防漆如何成为物联网防护升级的关键方案
    的头像 发表于 01-13 13:15 377次阅读
    三防漆物联网设备防护:应对复杂环境的解决<b class='flag-5'>方案</b> |铬锐特实业
    导管架,码头钢桩,海洋设施阴极保护防腐蚀铝合金牺牲阳极
    阴极保护
    jf_14142521
    发布于 :2025年12月09日 18:13:55
    柔性天线技术原理及核心特性
    的能量损耗。 · 环境适应性:具备耐高温、防水、防腐蚀等特性,适合复杂应用环境。 · 一体化集成:通过FPC(柔性印刷电路板)技术实现与复杂电路的无缝集成。
    发表于 12-05 09:10
    线路板三防漆三防是哪三防?
    “线路板三防漆”中的“三防”是一个行业通用术语,其最核心、最公认的防护功能是指:防潮、防腐蚀、防尘。线路版三防漆三防的首要功能是防潮:线路板三防漆在PCB表面形成一层致密的保护膜,能有效隔绝空气中
    的头像 发表于 11-07 15:59 1043次阅读
    线路板三防漆三防是哪三防?
    深圳超防新材料技术有限公司介绍
    深圳市超防新材料技术有限公司专注于线路板电子防护整体解决方案,为产品提供全方位的防水、防短路、防腐蚀、防凝露、防尘、防结霜、防霉菌、易清洁纳米涂层保护,提升产品可靠性,延长使用寿命,增
    发表于 08-14 17:39 2次下载
    船用防腐变压器:为特种船舶筑牢电力安全防线
    变压器研发制造经验,针对特种船舶的特殊需求,构建了一套扎实可靠的电力保障方案。“探索三号”科考船搭载华兴船用防腐变压器的实践,充分印证了该方案的有效性。特种船舶电
    的头像 发表于 07-19 09:00 693次阅读
    船用<b class='flag-5'>防腐</b>变压器:为特种船舶筑牢电力安全防线
    稳定源于实力:华兴船用防腐变压器的海洋生存哲学
    船舶在广袤海洋中航行,电力系统的稳定与否,直接决定着航行安全与任务成败。当传统变压器在潮湿、振动、腐蚀的海洋环境中频频“掉链子”时,华兴船用防腐变压器以“稳”字当头的设计哲学,重新定义了船用电
    的头像 发表于 07-15 13:39 690次阅读
    稳定源于实力:华兴船用<b class='flag-5'>防腐</b>变压器的海洋生存哲学
    华兴船用防腐变压器:船舶电力系统的可靠保障
    船舶在海洋环境中运行,面临着复杂的自然条件,如海水腐蚀、潮湿环境以及频繁振动等。这些因素对船舶的电力系统,尤其是船用变压器的性能提出了极高的要求。华兴变压器凭借其多年的技术积累和创新,推出了船用防腐
    的头像 发表于 07-07 13:38 775次阅读
    华兴船用<b class='flag-5'>防腐</b>变压器:船舶电力系统的可靠保障
    扫地机器人EMC整改:传统方法VS新技术的高效解决方案
    南柯电子|扫地机器人EMC整改:传统方法VS新技术的高效解决方案
    的头像 发表于 06-10 11:00 1235次阅读
    扫地机器人EMC整改:<b class='flag-5'>传统</b>方法VS<b class='flag-5'>新技术</b>的高效解决<b class='flag-5'>方案</b>
    工业用烟气测量仪的优点有哪些?点开看看就懂了
    在工业生产中,经常都会遇到烟气测量的情况。而精准测量至关重要,因为这不仅关系到生产过程的安全与稳定,还与环境保护密切相关。工业用烟气测量仪作为一种常见的检测设备,下面来了解一下它的优点。 一、测量
    发表于 06-09 15:38
