产品技术特点
1、更具智慧及人性化的一键控制+语音导航设计,功能设置更简单更快捷(专利号:
ZL202023179371.0);
2、接收机每个光束信号强度独立十级数码实时显示,每个光束工作状态实时掌握(专利号:
ZL202022545644.2);
3、最多 144 个光束,每个光束独立编解码,每个光束智能精准识别,同一对探测器绝不会形
成光束相互覆盖和干扰,不会形成误报和漏报(专利号:ZL201821802327.0);
4、每个光束 12 档触发时间独立选择,满足不同场所不同高度的不同需求;
5、接收机 6 种触发报警模式可选,可轻松解决飞鸟、宠物等可能引起的误报;
6、报警信号输出时间四挡可选,可满足不同控制设备应用需求;
7、任意光束屏蔽可选,各种复杂环境轻松应对;
8、探测器工作状态随时可查询,语音播报,清晰明了,探测器故障时自动报警输出;
9、电源电压智能监测,检测到电源低压时语音提示报警;
10、发射机具有调试/探测两种工作模式(专利号 ZL:201920598411.3),调试模式下,配合
可视化激光调试仪(专利号:ZL201821490714.5)或数字式寻光器(专利号:
ZL202021426292.2)可以快速实现每光束精确对准;
11、太空舱式抗电磁破坏设计:304 不锈钢外壳+内部高强度、高绝缘复合材料支架,保护
探测器内部激光器不受外界电磁信号、静电等破坏;
12、探测器内部采用同轴全向梯接式结构,同一个探测器最多可以同时向四个不同方向工作(专
利号:ZL201920081171.X);
13、优选 class1 一类安全激光作为探测器光源+大型 MCU 精准调制,AGC 自动增益控制和
AEM 自动能量记忆,一次调试对准后,即可自动适应环境变化;
14、多层精密镀膜窄带滤光镜片+一体化数字式接收器放大滤波整形,有效滤除环境中的各种
干扰光源,精确控制探测器不会产生误报和漏报;
16、防水防尘防虫防拆,防护等级可达到 IP67;
激光
21文章
3578浏览量
69090 -
探测器
15文章
2743浏览量
75486
激光对射光电传感器:工业自动化领域的“隐形守护者”
激光锡焊系统和激光锡焊机的区别
VirtualLab:激光引导无焦系统的分析与设计
定位型光纤振动入侵探测器:周界安防的精准守护者
3000W激光反制无人机系统 - 全天候守护重点区域安全防线
OptiSystem应用:激光雷达系统设计
VirtualLab Fusion应用:利用空间滤波器“清理”激光束
请问DLP4500拆除光学镜头和光源后的如何工作?
激光毁伤系统:低空飞行器的 “隐形猎手”
DLP3010使用自己的光源照射,若要使出射光垂直于DMD表面,理论入射角度应该是多少?
维安达斯微波对射探测器升级版闪亮登场
垂直腔面发射激光器(VCSEL)的应用
激光对射网络周界系统
