变频器在工业中运用广泛,它是利用电动机拖动机械设备时,为提高生产效率而采用的一种自动控制电机转速的装置。变频器可以根据负载转矩的大小和要求,自动地改变电动机轴和同步带轮的转速(可达数百转/分),从而达到降低机械设备能耗、提高生产效率、延长使用寿命的目的。了解了变频器,下面我们说一下变频器能实现什么控制功能呢?
在控制系统中,变频器作为一种功率变换器,可对电动机进行无级调速。
1、对电动机进行无级调速
变频器在系统中的作用是将负载转矩的大小转换成频率的高低,而对电机的转速进行无级调速,以达到改变电机的功率消耗和调速控制装置的目的。
变频器可以实现无级调速,根据负载转矩的大小自动地进行调节。
在对变频器进行选型时,应尽量选用高性能、高可靠性、小型化、体积小、性能好的产品。
2、改善电动机的运行性能
变频器的控制原理与交流调速装置基本相同,主要是将电网的电压频率变换为电动机运行所需要的频率。变频器的输入端均有一组固定不变的频率可供选择,可以在不增加任何附加设备,即改变了电源电压范围的情况下实现对电机运行速度的调节(可达几十甚至几百转/分)。变频器一般还设有过电流、过热保护功能,以保证其使用安全。
3、节约能源
变频器可以改变电机的转速,使其在一个固定的转速下工作,这样就降低了电机的能耗,节省了电能。通过提高电机的励磁电流来降低其励磁电压,可提高发电机转子的机械强度。
4、实现正反转控制。
在机械设备中,需要经常对电机进行正反转控制。
实现正反转控制的原理是:电机通过定子线圈感应出电流,再经过励磁绕组和电流互感器后,输出转矩带动齿轮或轴转动,然后齿轮输出或轴转到另外一端。
在机械设备中,常用变频器控制的电机实现正反转控制,主要用于大型起重机械、电梯、自动扶梯、提升机等领域。
5、无速启动。
变频器可以在任何一个电压等级下运行,因此电动机可以与任何给定值相匹配。当
电机转速下降时,变频器将通过制动,而当电机转速上升时,变频器则允许通过软起动器控制电动机。
因此,在大多数情况下,变频器的操作不需要通过电动机或直接连接减速箱实现。因为从启动到正常运行期间发生的任何突然变化都会导致起动电流过大。
机械
8文章
1774浏览量
44078 -
变频器
256文章
7526浏览量
156137 -
控制
5文章
1035浏览量
125938 -
工业
3文章
2462浏览量
49408
变频器的运行操作问题
如何延长变频器的寿命
变频器位置控制的基本原理和实现方式
解决变频器对电机的影响
怎样理解变频器内置PID控制参数的含义
变频器低功耗单片机方案
如何在变频器面板上启动和停止变频器?
什么是变频器?变频器能实现哪些控制功能?
