【技术专栏】泰凌微电子产测工具使用方式二
泰凌微电子 来源:未知 2023-08-16 08:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文接上一篇《泰凌微电子产测工具使用方式一》主要介绍生产测试工具的一些特殊使用方式,一拖多,脱机烧录,烧录自定义数据。
注:阅读此篇文章的读者需已读上一篇文章并已了解产测工具的基本使用方式。
1
脱机烧录
图中Button脚可以触发烧录功能,默认为高电平,接到GND即可开始烧录。这个功能等同于执行主界面的“RUN”操作。
2
一拖多设置
产测工具默认支持1拖6,如果需要支持1拖12,或者1拖24可修改下面配置。
1、EvkMonitorconfiguserdef.ini
max_site_enable=1,这个值设置1可以支持12个
max_site_enable = 2, 设置2可以支持24个
2、设置为1拖24之后,打开软件主界面显示如下,只能提示是否下载成功,失败后不会显示具体是哪个测试项不过。
3、另外,每个首次烧录的EVK都需要先烧录USB ID,PC一次只能连接一个 EVK进行,且每个EVK的USB ID需不同。1拖24模式下,jig evk也要烧录24个不同的ID号。如果EVK已经烧录过USB ID,则可以跳过此步骤。
3
在线烧录三元组数据
此功能最初用于烧录特定的三元组数据,在实际使用中也可以用于烧录用户自定义数据。
1、配置EvkMonitorconfiguserdef.ini文件,swire_mode 设置见下表。还是以8258为例,将“enable”设置为1,“swire_mode”设置为5,“type”设置为1。CsvFileName 设置CSV文件路径。
2、CSV文件中设置product_id,produt_secret,product_mac按列添加。后三列usb_id,result,time必须要添加。(csv文件存储在电脑上,烧录的时候是EvkMonitor去读取csv文件中的数据,然后再烧录)如下图。
3、test.tls脚本添加下面配置。
fast_load(dut_8258_flash_v000e.bin,1,24)
erase_flash_sec(0x78000,4) ##test_name:erase evk_with_pc(1,5000,5)##test_name:CSV
4、打开EvkMonitor工具,download之后执行测试,测试结果如下图。
5、同时对于已烧录过的数据,CSV文件也会进行记录,结果如下图。
4
脱机烧录csv三元组数据
对于一些产能要求较高的客户,会采用自动化烧录方式,此种方式没有上位机,是由机台自动判断对错,所以上位机烧录csv三元组的方法就用不了,所新增了脱机烧录csv三元组。该功能的使用如下:
1、首先,确认csv文件中的数据都是16进制格式,按照高字节到低字节的顺序存储的(如B列中的第一行数据,0x1111111a,高字节0x11会烧录到DUT的高地址,低字节会烧录到DUT的低地址),同时已按列分好,一行为一个DUT的烧录数据,没有其他任何标注和内容,只能有烧录内容,因为后面需要对该文件进行转换再烧录到EVK中,所以如果格式错误,将导致后面烧录的内容不对。csv形式如下:
2、需要配置userdef.ini文件,具体配置参考《EvkHubMonitor用户配置文件(userdef.ini)说明》文件中的[write_csv_offline]部分。此配置是根据csv文件进行配置,同时烧录指令write_csv也要和其一直,即csv文件、userdef.ini、write_csv指令,三者必须一致,不匹配则不能烧录。同时打开userdef.ini中的csv烧录页,即CSV_SHEET_EN=1,此时才会显示csv下载界面。
3、上面两步已经正确设置的情况下,可以使用EvkMonitor下载csv文件,csv文件的下载和脚本、程序的下载是分开的,因为这两部分,都有可能单独更新,下图为csv文件的下载界面。
4、选择csv文件(图标1):选择要烧录的csv文件,点击这个按键选择文件后,EvkMonitor会先对文件的列数以及每列的字节数做一个初步的判断(根据userdef.ini的配置),列数要一致,字节数要小于等于设置字节数(数据是十六进制),如格式匹配,则会开始进行csv文件转换,会将csv文件中的逗号回车等符号去掉,只保留烧录数据,同时会将小于配置字节数的数据做高位补零处理,如转换成功后,会生成一个对应的bin.csv到对应的default路径下,此时Download按键(图标3)才变为可用状态。
5、下载(图标2):csv脱机烧录功能是可选功能,它会占用EVK的Flash空间,如果不用该功能的情况下,需要执行如下操作:选择csv_offline_disable,即disable掉该功能,此时Download按键(图标3)会变为可用状态,点击Download,就会擦除用到的相关的EVK的Flash区域,释放这部分空间。当使用该功能时,则不需要勾选csv_offline_disable,该项默认是不勾选的状态,此时点击Download,EvkMonitor首先会判断下EVK的可用Flash空间是否满足配置文件要求大小,满足的情况下,会将已经转化好的default目录下的bin.csv文件以及相关的csv文件配置烧录到EVK的Flash中,烧录结果会显示在图标5,烧录成功,则会在图标4的位置显示此次共烧录了多少组数据供使用(用户是已知自己csv文件中共有多少组的,可以和这个数据做个检查,看烧录的组数是否正确)。
6、读取EVK中的烧录信息(图标6)(异常EVK读出的数据不供参考):该按键是用于客户读取正常EVK时使用的(该功能使能的情况下),对应功能正常的EVK,可以通过这个按键读出EVK中共保存了多少组数据、已经使用的数据个数、剩余可用数目(图标7),同时log中会打印出EVK中第一组可烧录信息的数据,如下图所示:
功能正常的EVK有以下两种:
  • 生产过程中,没有出现过卡死现象,只是想了解下目前可用数量;
  • 生产过程中,出现卡死状态,不能继续测试,拿下来通过PC查看,也是卡死状态,不能测试,并且可以在log窗口中看到卡死原因。
除以上两种情况外的,如生产过程中卡死,原环境又可正常测试,此时的EVK即异常EVK,因为不知道测试时发生了什么,此时Flash中的数据是没有参考意义的,想要确定此种情况下的烧录个数,只能通过读取最后一个或者两个DUT,来确定已烧录到哪组数据。
所以,为了防止后面没法分析,当EVK出现卡死现象时,此时需要保留最后一个烧录成功的DUT和卡死状态时正在测试的DUT。请确保该做法可以执行,否则有可能出现不知道已使用的数据个数。
以上就是这两期产测工具的使用指导,如果各位读者有什么疑问或者建议欢迎留言,我们会根据大家关注的问题再增开一些相关技术文章,谢谢!
关 于 泰 凌
泰凌微电子致力于为客户提供一站式的低功耗高性能无线连接SoC芯片解决方案,包括经典蓝牙,蓝牙低功耗,蓝牙Mesh,Zigbee,Thread,Matter,Apple HomeKit,Apple“查找(Find My)”,和私有协议等低功耗2.4GHz多协议无线连接系统级芯片和丰富的固件协议栈。公司产品广泛应用于智能照明,智能家居/楼宇,智能遥控,无线外设,智能零售,穿戴设备,无线音频,智能玩具,物流追踪,智慧城市等各类消费和商业应用场景中。
官网:www.telink-semi.com
微信公众号:telink-semi
泰凌开发者论坛
https://developers.telink-semi.cn/
销售接洽:
中国大陆(华东、华北) :
+86-21-20281118-8213
中国大陆(华南、香港、音频) :
+86-0755-26614003
telinksales@telink-semi.com
原文标题:【技术专栏】泰凌微电子产测工具使用方式二
文章出处:【微信公众号:泰凌微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 泰凌微
文章出处:【微信号:telink-semi,微信公众号:泰凌微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微电子积极推进Matter 1.5落地
    智能家居领域再迎关键进展:Matter 1.5标准在近期正式发布,微电子第一时间同步支持,用硬核芯片方案解锁万物互联新可能!无论是针对开发者还是终端用户,这些升级都超有料。
    的头像 发表于 12-04 11:14 731次阅读
    微电子邀您相约EAC 2025
    在科技迭代加速的当下,芯片设计创新是驱动行业趋势、支撑产业增长的关键。作为一家致力于研发高性能低功耗无线物联网SoC的芯片设计公司,微电子始终以技术为锚点,通过针对性解决方案为合作
    的头像 发表于 10-21 16:24 611次阅读
    微电子荣获双碳节能领军企业奖
    在备受瞩目的 elexcon2025 第 22 届深圳国际电子展开幕之际,微电子凭借其在双碳节能领域的卓越表现,荣获“双碳节能领军企业”奖。这一荣誉不仅是对
    的头像 发表于 08-26 18:18 1071次阅读
    微电子邀您相约2025国际AI+IoT生态发展大会
    7月24日,深圳「2025(第六届)国际AI+IoT生态发展大会」上,微电子的主题演讲《 Matter + EdgeAI:赋能智能家
    的头像 发表于 07-21 10:11 941次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>微电子</b>邀您相约2025国际AI+IoT生态发展大会
    微电子受邀出席MFi开发者技术沙龙
    近日,“MFi开发者技术沙龙”将在广东省深圳湾万怡酒店拉开帷幕。作为专注于低功耗物联网无线连接系统级芯片的领军企业,微电子将受邀出席,并发表“Find My与DockKit
    的头像 发表于 07-16 14:46 755次阅读
    智能照明互联新突破:微电子邀您共探 Matter 技术前沿
      微电子将于2025年6月13日参加在广州举办的Matter开发者大会。此次参会,微电子
    发表于 06-05 15:06 2221次阅读
    智能照明互联新突破:<b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>微电子</b>邀您共探 Matter <b class='flag-5'>技术</b>前沿
    微电子即将亮相蓝牙亚洲大会
    Sounding 等新版本和创新功能不断涌现,重塑了无线连接的格局。微电子满怀热忱,期待在此次大会上与全球行业领袖、开发者和创新人士齐聚一堂,共同探讨蓝牙技术的新发展与前沿应用。
    的头像 发表于 05-11 11:30 1370次阅读
    微电子邀您相约2025日本无线通信技术展览会
    随着 Wireless Japan 2025 展会的脚步日益临近,微电子已整装待发,携一系列创新成果奔赴这场科技盛宴。5 月 28 日至 30 日,东京有明国际会展中心(TOKYO BIG
    的头像 发表于 04-29 17:13 880次阅读
    微电子亮相2025香港春季电子产品展
    2025年4月13-16日,全球电子科技领域瞩目的年度盛会——香港春季电子产品展在香港会议展览中心隆重举行。微电子携多项前沿
    的头像 发表于 04-16 17:14 1375次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>微电子</b>亮相2025香港春季<b class='flag-5'>电子产</b>品展
    微电子荣获2025中国IC设计成就奖之年度最佳RF/无线IC
    ” 。这一荣誉不仅是对微电子在芯片设计领域卓越技术实力的高度认可,更是其长期以来坚持创新驱动发展战略的有力见证。
    的头像 发表于 03-28 16:56 1058次阅读
    微电子荣获星闪互联互通专项贡献单位
    在 2025 年 3 月 27 日举办的“星闪生态 繁花似锦”2025 国际星闪联盟产业峰会上,国际星闪联盟正式发布了星闪互联互通测试专项成果。微电子凭借在星闪技术互联互通测试工作
    的头像 发表于 03-28 10:31 1046次阅读
    微电子即将亮相2025年香港春季电子产品展
    微电子诚挚地邀请您参加香港春季电子产品展。展会将于2025年4月13日至16日举行,地点位于香港湾仔区博览道1号(香港会展中心)。
    的头像 发表于 03-21 15:45 890次阅读
    微电子邀您相约Embedded World 2025
    2025 年 3 月 11 - 13 日,全球知名的嵌入式系统展会 Embedded World 将在德国纽伦堡展览中心盛大举行。微电子诚挚邀请您莅临我们的展位 3A - 440,一同探索前沿科技!
    的头像 发表于 02-10 10:32 895次阅读
    微电子精彩亮相CES 2025
    美国时间2025年1月7日,全球瞩目的科技盛会CES 2025在拉斯维加斯盛大开幕。微电子携前沿技术与创新产品重磅登场。
    的头像 发表于 01-09 16:54 1461次阅读
    微电子荣获小米两项大奖
    在刚刚落幕的“2024小米生态合作伙伴大会”上,微电子凭借其在技术实力、产品性能和合作经验方面的卓越表现,荣获“小米 Vela 生态合作伙伴 —— 卓越表现奖”和“小米 IoT模组
    的头像 发表于 12-31 15:43 1301次阅读
