1.电感在boost中的工作原理
当mos闭合时电感充电,由电感特性有:
从这个公式中可以看出,电感值L为确定值,如果Vi越大,则电感上电流的变化率越大。因此在固定输入的情况下,如果选择感值比较小的电感,那电流的纹波di/dt,会偏大,电感电流的峰值较高。如果选择感值较大的电感,电流的纹波会变小,但是动态响应会变差,可能会需要很多个开关周期才能达到预计的电流大小。
对于电感根据伏秒积平衡可有:
当mos闭合(Ton)时,电感上的电压Von=Vin,当mos断开时(Toff)电感上的电压为Vout-Vin(忽略二极管的压降),由此可得。
整理后可得:
( 记住这个公式,之后算输入电容也会用到! )
其中△ Ion为电感的纹波大小,Vin为输入电压,L为电感感值,f为开关频率,Vout为输出电压。而△ Ion一般为电感平均电流IL的20%-40%。
假设系统的整体效率为η,那么
假设η为0.8,则有
其中IL为电感平均电流,Io为负载电流,Vbat为输入电压,Vout为输出电压。
电感的选型公式可简化为:
由上述分析可知,升压电路中电感的选择与电路的输入和输出电压,开关频率f,电感纹波电流△ Ion相关。在负载和输入输出电压确定的情况下,芯片开关频率越高,需要的电感感值越小,电感体积就越小。但当选择了一款芯片,开关频率和输入输出电压一定的情况下,电感的选择就与电路的过流能力也就是带载能力有关。
电感器
20文章
2651浏览量
73918 -
升压电路
26文章
272浏览量
38898 -
MOS管
111文章
2811浏览量
77788 -
boost电路
3文章
165浏览量
31557 -
电容纹波电流
2浏览量
2747
【转帖】boost变换器的工作原理和工作模式
Boost开关电感升压电路相关参数怎么选择
三个公式教你如何选择boost升压电路的电感
用MT3540芯片设计BOOST电路(三)
BOOST升压电路中电感的作用是什么
BOOST型PFC电路中电感的设计方法
BOOST电感和BUKC电感与逆变电容及电感计算表的实用工具
电感在boost中的工作原理是什么?Boost电路中电感如何计算呢?
