铜排表面涂漆为何会提高铜排的载流能力呢?
线束世界 来源:低压电器杂谈 2023-08-14 11:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在上一篇文章:铜排的载流量如何确定?中,DIN43671-1975提供了涂漆铜排(Painted)和裸铜排(Bare)的载流量。
例如铜排规格100*10,涂漆铜排的载流量为1810A,而裸铜排载流量为1490A,比涂漆铜排低了17.6%。
有读者提出质疑,认为铜排“涂漆”是一种落后工艺,现在铜排都用镀银、镀锡、镀镍等工艺,其实这些表面处理方式的作用完全不一样。
铜排搭接面镀银、镀锡、镀镍等表面处理方式,是降低搭接面接触电阻和保持长期稳定的低电阻状态,而铜排“涂漆”相对于裸铜排,其表面粗糙度不一样,有利于提高辐射散热的发射率,进而提高了铜排的允许载流量。
另一个疑问,铜排表面“涂漆”为何会提高铜排的载流能力呢?
我们知道导体的散热有三种方式:热传导、对流以及辐射。热传导就是高温通过导体传导至低温侧,最终实现温度平衡,对流是通过空气流动带走热量,热辐射是通过电磁波传播能量。
铜排表面涂漆对热传导和对流散热影响不大,但是对于热辐射散热有一定帮助。根据斯忒潘-玻尔兹曼定律,物体单位面积的辐射功率为:
Pf=σεf(T24-T14)
其中σ为斯忒潘-玻尔兹曼常数,T2为发热体表面温度,T1为接受辐射物体表面的温度,εf为发射率。
发射率εf与发热体表面状况及颜色有关。对于绝对黑体,它的辐射和吸收能力最强εf =1,对于一般物体εf在0到1之间。
经验数据表明,黑色磁漆的发散率为0.95,氧化了的铜的发散率为0.5~0.6,抛光的紫铜发散率为0.15,见下表1-5。
DIN43671-1975中涂漆铜排的发散率基于0.9,而裸铜排的发散率是基于0.4。
我们计算铜排载流量时,其理论基础就是牛顿公式。在正常运行情况下,当发热与散热达到平衡时,满足牛顿公式:
I2R=Kt*A*ΔT
I为额定电流,R是母线电阻,A是母线散热表面积(cm2),ΔT是温升,即母线表面温度与环境温度之差:TC-T0,Kt是综合散热系数(瓦/cm2度),它表明母线的散热能力,与母线材料的表面状况和所处环境有关。
对于某特定规格的铜排,电阻、表面散热面积、综合散热系数都是固定的,所以铜排载流量就只和铜排温升有关系。
我们以DIN43671-1975中的K2系数表为例,在系数为1的位置做一条水平线,你会发现只要环境温度与母排温度差值等于30K,铜排的载流量就和环温35℃、母排温度65℃的载流量相等,即此时铜排载流只与铜排温升相关。
如果综合散热系数Kt发生变化呢,那么铜排载流量会怎么样呢?
根据相似理论求得的导体综合散热系数计算公式可以看出,热辐射散热的发射率εf会影响表面散热系数Kt。
实验数据表明,复以绝缘漆的铜表面综合散热系数Kt为10~14,而紫铜扁平母线的综合散热系数Kt为6~9,系数比率相差10%~40%。
根据牛顿公式,对于某特定规格的铜排,当电阻、表面散热面积、温升不变时,铜排载流量与综合散热系数成正比,系数高则载流量高。
涂漆铜排的热辐射散热发射率高于裸铜排,所以综合散热系数大,载流能力也高于裸铜排。
审核编辑:刘清
  • 电阻器
  • 电磁波
  • 接触电阻
  • 载流量
  • 额定电流
原文标题:铜排表面涂漆后载流量为何会比裸铜排高?
文章出处:【微信号:wiring-world,微信公众号:线束世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    环氧树脂涂层铜排面向全球销售铜排 绝缘涂层铜排工艺
    铜排最主要考虑的是载流量,根据电流大小选用适合的铜排,连接处的螺丝一定要上紧,否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂
    发表于 12-18 16:30
    异形环氧树脂喷涂铜排,折弯带孔铜排表面涂覆工艺
    异形环氧树脂喷涂铜排,折弯带孔铜排表面涂覆工艺环氧树脂具有无溶剂损耗和污染,粉末可以回收,涂料损失少;涂膜较厚(一次喷涂,膜厚在50—200微米以上j均匀,在尖锐边缘和粗糙物体表面能形成光滑连续的涂
    发表于 06-13 11:41
    舱室铜排,异性成套模块铜排表面涂层加工
    弯折、冲压、切割、表面抛光、表面电镀、绝缘处理等铜排是主要用于制造高低压电器、开关触头以及供(配)电安装用导线等的主要原材料环氧树脂涂层铜排绝缘涂层工艺:1、热喷涂2、热浸涂3、静电喷
    发表于 09-05 11:49
    镀镍PDU铜排,环氧树脂喷塑铜排表面绝缘工艺
    涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排,有很好的耐蚀性。环氧树脂涂层铜排涂层工艺:1、热喷涂2、热浸涂3、静电喷涂4、静
    发表于 09-07 18:30
    导电铜排表面环氧防腐涂层新技术问世
    及专用设备,将环氧树脂粉末涂料均匀地喷涂在紫铜铜排表面上,经固化(或塑化)后,在铜排上形成一层平整、光滑、坚固的保护层,使铜排成为复合制品。环氧树脂涂层铜排的工艺:切割,弯折,冲压。
    发表于 09-21 10:25
    耐压导电绝缘铜排,电池铆接涂层导电铜排表面环氧防腐涂层技术
    `环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排,有很好的耐蚀性。环氧树脂涂层铜排涂层工艺:1、热喷涂;2、热浸涂;3、
    发表于 09-21 10:32
    静电涂层铜排连接片,环氧树脂涂层铜母排表面绝缘
    静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排,有很好的耐蚀性。环氧树脂涂层铜排涂层工艺:1、热喷涂2、热浸涂3、静电喷涂4、静电流化床喷涂环氧树脂涂层铜排性能
    发表于 09-28 10:14
    电池包导电铜排连接片,环氧树脂涂层铜排表面绝缘
    发表于 09-28 10:18
    电池串并联铜排,热固性聚酯环氧树脂涂层铜排
    的螺丝一定要上紧,否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。环氧树脂涂层
    发表于 10-06 18:52
    2018年新款环氧树脂涂层铜排
    发表于 10-17 15:59
    铜排表面处理工艺有哪些
    双色漆,无法区分极性、相序者涂白漆。  2.铜排电镀-镀锡-镀镍-镀银  优点:工艺成熟.操作周期短,普遍采用。缺点:时间长了表面发暗,人手做不到。不环保!  工艺流程:表面抛光除油等前处理→纯水
    发表于 04-08 13:34
    异形折弯铜排 T2紫铜排表面做可镀银,镀锡,镀银处理
    异形折弯铜排 T2紫铜排表面做可镀银,镀锡,镀银处理-镀银两侧带圆弧形凹槽的铜排的制作方法领域:本实用新型涉及一种电工用铜排。主要用于铁路上电控箱开关触头。属电工合金材料技术领域。技术
    发表于 08-25 14:06 2812次阅读
    接地铜排表面发生粘结的原因都有哪些
    铜排厂家的接地铜排表面粘结是一些铜及合金铜薄带卷在退火工艺流程造成的一种缺点,即带卷层与层中间黏连在一起了。 接地铜排表面粘结造成的缘故: (1)非晶带材的表面过度不光滑; (2)接地
    发表于 01-02 10:39 1604次阅读
    环氧树脂铜排折弯打孔工艺 T2常规铜排
    材质:常规T2紫铜工艺:采用机械设备,铜排可根据图纸裁切,折弯打孔工艺精制而成铜排涂环氧树脂粉末是在铜排表面涂一层防护绝缘层,环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性,
    的头像 发表于 04-07 09:21 2707次阅读
    环氧树脂<b class='flag-5'>铜排</b>折弯打孔工艺 T2常规<b class='flag-5'>铜排</b>
    铜排载流量到底与哪些因素有关?
    铜排载流量的计算公式就是牛顿公式:I2*R=Kt *A*ΔT,其中I为额定电流,R是铜排的电阻值,A是铜排散热表面积(m2);ΔT是温升,即铜排表面温度与环境温度之差;Kt是
    的头像 发表于 11-27 10:12 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>铜排</b>载流量到底与哪些因素有关?
