光纤为何不能过度弯曲?如何减小弯曲损耗?
jf_uPRfTJDa 来源:河北轩昊信息技术有限公 2023-08-09 17:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光纤弯曲概述
光纤传感器具有体积小、可曲绕的特点,可在狭小空间样品中安装,过小的弯曲半径会带来光信号损耗,影响传感测量的准确性。但在很多实际应用场景中,光纤传感器安装不可避免有小弯曲半径,如何解决光纤弯曲带来的损耗成为大家关注重点。
下面我们一起来看看,普通光纤弯曲会带来什么不好以及耐弯曲光纤小弯曲半径的工作原理
光纤为何不能过度弯曲
光从一种介质射向另一种介质时,在两种介质的交界面会产生折射和反射。随着入射角的增大,反射光越来越强,折射光越来越弱;当入射角足够大时,折射光完全消失,只剩下反射光,这种现象叫做全反射。
图1全反射现象
光纤由纤芯、包层和涂覆层三层结构组成,纤芯折射率大于包层折射率,光在纤芯中可以实现全反射传输,可参考光纤通信小知识。
图2 光纤中全反射
一般标准单模光纤在1550nm波长时的损耗系数约为0.2dB/km,传输损耗很低。如果光纤出现弯曲(宏观弯曲或微观弯曲),光传输不满足全反射条件,部分光从包层中泄漏出去,导致光功率下降,造成损耗。
图3 光纤弯曲状态
如何减小弯曲损耗
光纤链路中出现损耗,主要原因是光纤安装布设过程中光纤局部位置存在有大角度的弯曲,常见于光纤接头和光纤转弯处。此类弯曲损耗是可逆的,增加光纤的弯曲半径,链路损耗会有较大改善。光在光纤中的传输路径是怎样的。
使用OFDR设备测量光纤链路,可获得一条OFDR分布曲线(距离-强度/反射率),曲线可以反映光纤链路中各位置的损耗,损耗主要以台阶的方式呈现,如图4所示。用户可以借助OFDR曲线,分析查找弯曲位置,并进行调整。
图4光纤弯曲时的OFDR曲线
另外,用户还可以选用弯曲不敏感(耐弯曲)光纤作传感器,可以减少弯曲损耗带来的影响。耐弯曲光纤能容许更小的弯曲半径,比如单模耐高温应变光纤(型号:PI125)最小弯曲半径约5mm;紧护套应变感测光缆(型号:SS-0.9mm)最小弯曲半径约8mm。
耐弯曲光线介绍
常规单模光纤(G.652型)建议弯曲半径大于5mm(直径1cm),否则光信号会有明显损耗,导致传感测量信噪比下降,测量结果会出现不稳定现象。关于最小弯曲半径,经验法则是:对于长期的应用,弯曲半径应超过光纤包层直径的150倍;对短期应用,应超过包层直径的100倍。常规单模光纤包层直径为125 μm,上述两种最小弯曲半径分别为19 mm和13 mm,光纤通信:模场直径和截止波长是什么?
耐弯曲光纤(G.657型)主要是通过改变光纤结构设计,提升抗弯能力。行业内有一个比较通用的评价弯曲灵敏度的指标:MAC值
MAC值是近阶跃折射率波导光纤中模场直径和截止波长的比值。MAC值减小,光纤对弯曲的敏感越低。一些设计弯曲不敏感光纤的基本方法,简单来说,是通过降低模场直径,或者增大截止波长,或者同时降低模场直径和增大截止波长来制作弯曲不敏感光纤。具体方法有:
(1) 减小模场直径以改善光控制。比如减小纤芯直径或增加纤芯折射率。
(2) 减小光纤包层直径来增加抗弯曲特性。现有抗弯光纤的直径从125微米减小到80微米,甚至出现了60微米外径的光纤。
(3) 增加一圈低折射率沟槽的包层。功能类似增加纤芯折射率。
以上方法都可以使光束更好地控制在纤芯中传输,从而减少传感测量中光纤弯曲带来的影响。市场上常用的耐弯曲光纤类型为G.657B3,其弯曲半径和弯曲损耗参数下见表,仅供参考。
审核编辑:刘清
  • 光纤传感器
  • 控制器
  • 信噪比
  • 光纤通信
  • Mac
    Mac
原文标题:光纤能弯多少?
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    JCMsuite应用:弯曲单模光纤
    在本教程项目中,我们计算弯曲单模光纤的基本传播模式。光纤截面的几何形状与没有弯曲的例子相同。例如,核心的相对介电常数ϵcore=2.113和直径dcore=8.2μm,包层的相对介电常
    发表于 02-12 08:55
    利用光纤环腔衰荡技术测量单模光纤弯曲损耗
    条件时,WG模又重新耦合回纤芯与基模发生干涉,使光纤弯曲损耗产生振荡。实验结果表明,在弯曲半径为9.33~27.63 mm的范围内,单模光纤
    发表于 06-02 10:06
    光纤弯曲损耗的研究
      分析了光纤强度型微弯传感器中光纤弯曲损耗。提供了弯曲半径为1mm~8mm和10mm~26mm,光源波长为0.633μm、0.780μm
    发表于 08-29 16:27 0次下载
    单模光纤的低弯曲损耗光子晶体光纤的介绍
    设计并研制出一种与普通单模光纤高适配的低弯曲损耗光子晶体光纤。 结构采用光纤预制棒制作工艺上易于实现的掺锗芯六孔结构。 应用间接测量方法,
    发表于 11-03 14:48 13次下载
    单模<b class='flag-5'>光纤</b>的低<b class='flag-5'>弯曲</b><b class='flag-5'>损耗</b>光子晶体<b class='flag-5'>光纤</b>的介绍
    光纤为啥不能过度弯曲?
    光纤过度弯曲后,功率损耗明显增加的现象。
    的头像 发表于 07-25 15:45 1.5w次阅读
    为何光纤不能过度弯曲
    当光从光纤的一端射入,从另一端射出时,光的强度会减弱,这意味着光信号通过光纤传播后,光能量衰减了一部分。这说明光纤中有某些物质或因某种原因,阻挡光信号通过。这就是光纤的传输
    发表于 06-03 09:37 4725次阅读
    <b class='flag-5'>为何</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>不能</b><b class='flag-5'>过度</b><b class='flag-5'>弯曲</b>
    光矢量分析系统测试光纤在不同波长下的弯曲损耗
    在实际使用过程中光纤不可避免地会被弯曲,当弯曲半径较小时,光的传输途径会发生相应的改变,在弯曲处有一部分光会从基模中泄露,渗透到包层或穿过包层辐射模向外传输而引起光功率
    的头像 发表于 09-22 10:22 2595次阅读
    光矢量分析系统测试<b class='flag-5'>光纤</b>在不同波长下的<b class='flag-5'>弯曲</b><b class='flag-5'>损耗</b>
    光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲
    的头像 发表于 11-28 15:15 4385次阅读
    光纤弯曲究竟能不能影响光纤传输呢?
    光纤的传输性能受到多种因素的影响,其中弯曲是一个重要的因素。当光纤受到过度弯曲时,会导致光信号的传输受到干扰,从而影响
    的头像 发表于 03-16 14:48 3547次阅读
    光纤弯曲对衰减有多大影响
    光纤弯曲会对光信号的传输性能产生影响,主要通过弯曲引起的弯曲损耗来体现。弯曲
    的头像 发表于 03-25 11:05 2759次阅读
    为什么光纤不应过度弯曲
    、包层和涂层三层结构组成。纤芯的折射率大于包层的折射率。光在纤芯内可以实现全反射传输。 一般标准单模光纤在1550nm波长处的损耗系数约为0.2dB/km,属于较低的传输损耗。如果光纤
    的头像 发表于 04-10 11:06 1097次阅读
    为什么<b class='flag-5'>光纤</b>不应<b class='flag-5'>过度</b><b class='flag-5'>弯曲</b>?
    如何减少光纤弯曲损耗
    光纤链路损耗的主要原因是光纤在安装和布放过程中,光纤局部位置出现大角度弯曲,这是光纤接头和弯道中
    的头像 发表于 04-10 11:41 1411次阅读
    如何减少<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>弯曲</b><b class='flag-5'>损耗</b>
    光纤跳线可以弯曲
    光纤跳线可以弯曲,但弯曲程度必须控制在合理范围内,过度弯曲会导致信号衰减增加、传输性能下降甚至光纤
    的头像 发表于 07-25 10:17 1547次阅读
    多模光纤弯曲半径是多少
    损耗。例如,在850nm波长下,当弯曲半径为30mm时,损耗应≤0.1dB。 OM4多模光纤弯曲半径较小,可低至7.5mm,适合高密度
    的头像 发表于 09-25 10:16 1375次阅读
    光纤的最小弯曲半径是多少?
    光纤的最小弯曲半径定义为在保证光信号正常传输的情况下,光纤可以弯曲的最小半径。实际上,它是光纤在不造成
    的头像 发表于 11-21 10:09 810次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b>的最小<b class='flag-5'>弯曲</b>半径是多少?
