编码器是什么?
其实,编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
编码器主要分类有哪些?
1、按码盘的刻孔方式不同分类
(1)增量型:就是每转过单位的角度就发出一个脉冲信号(也有发正余弦信号, 然后对其进行细分,斩波出频率更高的脉冲),通常为A相、B相、Z相输出,A相、B相为相互延迟1/4周期的脉冲输出,根据延迟关系可以区别正反转,而且通过取A相、B相的上升和下降沿可以进行2或4倍频;Z相为单圈脉冲,即每圈发出一个脉冲。
(2)绝对值型:就是对应一圈,每个基准的角度发出一个唯一与该角度对应二进制的数值,通过外部记圈器件可以进行多个位置的记录和测量。
2、按信号的输出类型分为
电压输出、集电极开路输出、推拉互补输出和长线驱动输出。
3、以编码器机械安装形式分类
(1)有轴型:有轴型又可分为夹紧法兰型、同步法兰型和伺服安装型等。
(2)轴套型:轴套型又可分为半空型、全空型和大口径型等。
以编码器工作原理可分为:光电式、磁电式和触点电刷式。
审核编辑:汤梓红
编码器
45文章
4011浏览量
143368 -
电信号
1文章
846浏览量
21938
三菱伺服电机的编码器引脚的定义
绝对式旋转编码器常用什么类型磁铁?
磁性编码器磁环的作用有哪些?
Vishay USB编码器接口技术解析与应用指南
舵机伺服编码器
POSITAL博思特拉绳编码器主要特点与应用
增量式编码器:精准测量背后的分类智慧
磁编码器为何能取代光电编码器?
Bourns发布全新增量式微型编码器
绝对值编码器与增量式编码器相比有哪些优势?
增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?
Transformer架构中编码器的工作流程
编码器是什么?其主要分类有哪些?
