介绍得物App在资源优化上做的一些实践
OSC开源社区 来源:得物技术 2023-07-24 09:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
包体积优化中,资源优化一般都是首要且容易有成效的优化方向。资源优化是通过优化APK中的资源项来优化包体积,本文我们会介绍得物App在资源优化上做的一些实践。
1
插件优化
插件优化资源在得物App最新版本上收益12MB。插件优化的日志在包体积平台有具体的展示,也是为了提供一个资源问题追溯的能力。
1.1 插件环境配置
插件首先会初始化环境配置,如果机器上未安装运行环境则会去oss下载对应的可执行文件。
1.2 图片压缩
在开发阶段,开发同学首先会通过TinyPNG等工具主动对图片进行压缩,而对于三方库和一些业务遗漏处理的图片则会在打包的时候通过gradle插件进行压缩。
图片压缩插件使用 cwebp 对图片进行webp转换,使用 guetzli 对JPEG进行压缩,使用pngquant对PNG 进行压缩,使用 gifsicle 对gif进行压缩。在实施对过程中,对于 res 目录下的文件优先使用 webp 处理,对assets 目录下的文件则进行同格式压缩。下面先介绍下资源压缩插件的工作模式和原理。
1.2.1 Res图片压缩
第一步,找到并遍历 ap_ 文件
这里对 ap_ 文件进行一下简单介绍,ap_ 文件是由 AAPT2 生成的,AAPT2(Android 资源打包工具)是一种构建工具,Android Studio 和 Android Gradle 插件使用它来编译和打包应用的资源。AAPT2 会解析资源、为资源编制索引,并将资源编译为针对 Android 平台进行过优化的二进制格式。
AAPT2这个工具在打包过程中主要做了下列工作: 把"assets"和"res/raw"目录下的所有资源进行打包(会根据不同的文件后缀选择压缩或不压缩),而"res/"目录下的其他资源进行编译或者其他处理(具体处理方式视文件后缀不同而不同,例如:".xml"会编译成二进制文件,".png"文件会进行优化等等)后才进行打包; 会对除了assets资源之外所有的资源赋予一个资源ID常量,并且会生成一个资源索引表resources.arsc; 编译AndroidManifest.xml成二进制的XML文件; 把上面3个步骤中生成结果保存在一个*.ap_文件,并把各个资源ID常量定义在一个 R.java R.txt中;
第二步,解压 ap_ 文件,找到 res/drawable 、res/mipmap 、res/raw 目录下的图片进行压缩
fun compressImg(imgFile: File): Long {
    if (ImageUtil.isJPG(imgFile) || ImageUtil.isGIF(imgFile) || ImageUtil.isPNG(imgFile)) {
        val lastIndexOf = imgFile.path.lastIndexOf(".")
        if (lastIndexOf < 0) {
            println("compressImg ignore ${imgFile.path}")
            return 0
        val tempFilePath =
                "${imgFile.path.substring(0, lastIndexOf)}_temp${imgFile.path.substring(lastIndexOf)}"
        if (ImageUtil.isJPG(imgFile)) {
            Tools.cmd("guetzli", "--quality 85 ${imgFile.path} $tempFilePath")
        } else if (ImageUtil.isGIF(imgFile)) {
            Tools.cmd("gifsicle", "-O3 --lossy=25 ${imgFile.path} -o $tempFilePath")
        } else if (ImageUtil.isPNG(imgFile)) {
            Tools.cmd(
                    "pngquant",
                    "--skip-if-larger --speed 1 --nofs --strip --force  --quality=75  ${imgFile.path} --output $tempFilePath"
        val oldSize = imgFile.length()
        val tempFile = File(tempFilePath)
        val newSize = tempFile.length()
        return if (newSize in 1 until oldSize) {
            val imgFileName: String = imgFile.path
            if (imgFile.exists()) {
                imgFile.delete()
            tempFile.renameTo(File(imgFileName))
            oldSize - newSize
        } else {
            if (tempFile.exists()) {
                tempFile.delete()
            0L
    return 0
图片的压缩收益最大,且实施简单,风险最低,是资源优化的首选。
1.2.2Assets图片压缩
Assets 图片压缩的处理方式与 res 下差不多,区别仅仅在于挂载的 task 与 压缩模式不同,Assets 下单资源由于是通过 AssetsManager 按照名称获取的,且使用场景不可控,无法明确感知业务使用对格式是否有要求的前提下,同格式压缩是相对稳妥的方案。
val mergeAssets = project.tasks.getByName("merge${variantName}Assets")
mergeAssets.doLast { task ->
    (task as MergeSourceSetFolders).outputDir.asFileTree.files.filter {
        val originalPath = it.absolutePath.replace(task.outputDir.get().toString() + "/", "")
        val filter = context.compressAssetsExtension.whiteList.contains(originalPath)
        if (filter) {
            println("Assets compress ignore:$originalPath")
        !filter
    }.forEach { file ->
        val originalPath = file.absolutePath.replace(task.outputDir.get().toString() + "/", "")
        val reduceSize = CompressUtil.compressImg(file)
        if (reduceSize > 0) {
            assetsShrinkLength += reduceSize
            assetsList.add("$originalPath => reduce[${byteToSize(reduceSize)}]")
    println("assets optimized:${byteToSize(assetsShrinkLength)}")
1.3 资源去重
相较于压缩,资源的去重需要对arsc文件格式有一点了解。为了便于理解,这里先对arsc二进制文件进行一点简单的介绍。 resource.arsc文件是Apk打包过程中的产生的一个资源索引文件,它是一个二进制文件,源码ResourceTypes.h 定义了其数据结构。通过学习resource.arsc文件结构,可以帮助我们深入了解apk包体积优化中使用到的 重复资源删除、资源文件名混淆 技术。
将apk使用AS 打开也能看到resource.arsc中存储的信息
说回到资源去重,去重打原理很简单,找到资源文件目录下相同的文件,然后删除掉重复的文件,最后到 arsc 中修改记录,将删除的文件索引名称进行替换。
由于删除重复资源在 arsc 中只是对常量池中路径替换,并没有删除 arsc 中的记录,也没有修改PackageChunk 中的常量池内容,也就是对应上图中的 Name 字段,故而重复资源的删除安全性比较高。
下面介绍下具体实施方案:
第一步遍历ap文件,通过 crc32 算法找出相同文件。之所以选择 crc32 是因为 gralde 的 entry file 自带 crc32 值,不需要进行额外计算,但是 crc32 是有冲突风险的,故而又对 crc32 的重复结果进行 md5 二次校验。
第二步则是对原始重复文件的删除
第三步修改 ResourceTableChunk 常量池内容,进行资源重定向
// 查询重复资源
val groupResources = ZipFile(apFile).groupsResources()
// 获取
val resourcesFile = File(unZipDir, "resources.arsc")
val md5Map = HashMap>()
val newResouce = FileInputStream(resourcesFile).use { stream ->
    val resouce = ResourceFile.fromInputStream(stream)
    groupResources.asSequence()
        .filter { it.value.size > 1 }
        .map { entry ->
            entry.value.forEach { zipEntry ->
                if (whiteList.isEmpty() || !whiteList.contains(zipEntry.name)) {
                    val file = File(unZipDir, zipEntry.name)
                    MD5Util.computeMD5(file).takeIf { it.isNotEmpty() }?.let {
                        val set = md5Map.getOrDefault(it, HashSet())
                        set.add(zipEntry)
                        md5Map[it] = set
            md5Map.values
        .filter { it.size > 1 }
        .forEach { collection ->
            // 删除多余资源
            collection.forEach { it ->
                val zips = it.toTypedArray()
                // 所有的重复资源都指定到这个第一个文件上
                val coreResources = zips[0]
                for (index in 1 until zips.size) {
                    // 重复的资源
                    val repeatZipFile = zips[index]
                    result?.add("${repeatZipFile.name} => ${coreResources.name}    reduce[${byteToSize(repeatZipFile.size)}]")
                    // 删除解压的路径的重复文件
                    File(unZipDir, repeatZipFile.name).delete()
                    // 将这些重复的资源都重定向到同一个文件上
                    resouce
                        .chunks
                        .filterIsInstance()
                        .forEach { chunk ->
                            val stringPoolChunk = chunk.stringPool
                            val index = stringPoolChunk.indexOf(repeatZipFile.name)
                            if (index != -1) {
                                // 进行剔除重复资源
                                stringPoolChunk.setString(index, coreResources.name)
    resouce
1.4资源混淆
资源混淆则是在资源去重打基础上更进一步,与代码混淆的思路一致,用长路径替换短路径,一来减小文件名大小,二来降低arsc中常量池中二进制文件大小。
长路径替换短路径修改 ResourceTableChunk 即可,与重复资源处理如出一辙。
同时我们发现 PackageChunk 中常量池中字段还是原来的内容,但是并不影响apk的运行。因为通过getDrawable(R.drawable.xxx)方式加载的资源在编译后对应的是getDrawable(0x7f08xxxx)这种16进制的内容,其实就是与 arsc 中的 ID 对应,用不上 Name 字段。而通过getResources().getIdentifier()方式调用的我们通过白名单keep住了,Name 字段在这里也是可以移除的。
        val newResouce = FileInputStream(resourcesFile).use { inputStream ->
            val resouce = ResourceFile.fromInputStream(inputStream)
            resouce
                .chunks
                .filterIsInstance()
                .forEach { chunk ->
                    // 获取所有的路径
                    val strings = stringPoolChunk.getStrings() ?: return@forEach
                    for (index in 0 until stringPoolChunk.stringCount) {
                        val v = strings[index]
                        if (v.startsWith("res")) {
                            if (ignore(v, context.proguardResourcesExtension.whiteList)) {
                                println("resProguard  ignore  $v ")
                                // 把文件移到新的目录
                                val newPath = v.replaceFirst("res", whiteTempRes)
                                val parent = File("$unZipDir${File.separator}$newPath").parentFile
                                if (!parent.exists()) {
                                    parent.mkdirs()
                                keeps.add(newPath)
                                // 移动文件
                                File("$unZipDir${File.separator}$v").renameTo(File("$unZipDir${File.separator}$newPath"))
                                continue
                            // 判断是否有相同的
                            val newPath = if (mappings[v] == null) {
                                val newPath = createProcessPath(v, builder)
                                // 创建路径
                                    parent.mkdirs()
                                // 移动文件
                                val isOk =
                                if (isOk) {
                                    mappings[v] = newPath
                                    newPath
                                } else {
                                    mappings[v] = v
                                    v
                            } else {
                                mappings[v]
                            strings[index] = newPath!!
                    val str2 = mappings.map {
                        val startIndex = it.key.lastIndexOf("/") + 1
                        var endIndex = it.key.lastIndexOf(".")
                        if (endIndex < 0) {
                            endIndex = it.key.length
                        if (endIndex < startIndex) {
                            it.key to it.value
                        } else {
//                            val vStartIndex = it.value.lastIndexOf("/") + 1
//                            var vEndIndex = it.value.lastIndexOf(".")
//                            if (vEndIndex < 0) {
//                                vEndIndex = it.value.length
//                            val result = it.value.substring(vStartIndex, vEndIndex)
                            // 使用相同的字符串,以减小体积
                            it.key.substring(startIndex, endIndex) to "du"
                    }.toMap()
                    // 修改 arsc PackageChunk 字段
                    chunk.chunks.values.filterIsInstance()
                        .flatMap { it.chunks.values }
                        .filterIsInstance()
                        .forEach {
                            for (index in 0 until it.stringCount) {
                                it.getStrings()?.forEachIndexed { index, s ->
                                    str2[s]?.let { result ->
                                        it.setString(index, result)
                    // 将 mapping 映射成 指定格式文件,供给反混淆服务使用
                    val mMappingWriter: Writer = BufferedWriter(FileWriter(file, false))
                    val packageName = context.proguardResourcesExtension.packageName
                    val pathMappings = mutableMapOf()
                    val idMappings = mutableMapOf()
                    mappings.filter { (t, u) -> t != u }.forEach { (t, u) ->
                        result?.add(" $t => $u")
                        compress[t]?.let {
                            compress[u] = it
                            compress.remove(t)
                        val pathKey = t.substring(0, t.lastIndexOf("/"))
                        pathMappings[pathKey] = u.substring(0, u.lastIndexOf("/"))
                        val typename = t.split("/")[1].split("-")[0]
                        val path1 = t.substring(t.lastIndexOf("/") + 1, t.indexOf("."))
                        val path2 = u.substring(u.lastIndexOf("/") + 1, u.indexOf("."))
                        val path = "$packageName.R.$typename.$path1"
                        val pathV = "$packageName.R.$typename.$path2"
                        if (idMappings[path].isNullOrEmpty()) {
                            idMappings[path] = pathV
                    generalFileResMapping(mMappingWriter, pathMappings)
                    generalResIDMapping(mMappingWriter, idMappings)
            // 删除res下的文件
            FileOperation.deleteDir(File("$unZipDir${File.separator}res"))
            // 将白名单的文件移回res
            keeps.forEach {
                val newPath = it.replaceFirst(whiteTempRes, "res")
                    parent.mkdirs()
                File("$unZipDir${File.separator}$it").renameTo(File("$unZipDir${File.separator}$newPath"))
            // 收尾删除 res2
            FileOperation.deleteDir(File("$unZipDir${File.separator}$whiteTempRes"))
            resouce
白名单配置必不可少,保证反射调用资源不参与混淆
createProcessPath 用于将长路径修改为短路径
修改 PackageChunk 中的常量池,用于极致的包体裁剪,未压缩前减小包体300kb,arsc压缩后降低包体70kb
生成资源混淆mapping文件,提供给包体积服务进行资源名称还原使用
资源混淆的落地过程必须要谨慎,对存量代码,在得物app中我们先通过字节码扫描找出所有反射调用资源的地方,配置keep文件。对于后续业务开发中新增的反射调用则通过测试流程及早发现问题。
1.5 ARSC压缩
Arsc 压缩降低的体积非常可观,压缩后的arsc 700kb,未压缩的约 7MB。实施起来通过 7zip对 arsc文件压缩即可。
但是 Target Sdk 在30以上 arsc 压缩被禁了。压缩 resources.arsc 虽然能带来包体上的收益,但也有弊端,它将带来内存和运行速度上的劣势。不压缩的resources.arsc系统可以使用mmap来节约内存的使用(一个app的资源至少被3个进程所持有:自己, launcher, system),而压缩的resources.arsc会存在于每个进程中。
2
资源下发
Apk 中的存量大资源在打包后包体积平台检测出来,针对问题资源排期处理。动态下发和无用删除则是处理存量资源的常用手段,同时通过 CI 前置管控新增资源过大的情况。
资源下发的主体主要是 so 文件和图片,对下发的资源的管控则需可以通过平台化管理。堵不如疏,能下发的资源就下发是包体优化的一大利器。
下发的资源通过动态资源管理平台进行处理
3
无用资源删除
无用资源的检测结合bytex的 resCheck 编译期 与 matrix-apk-canary smail 扫描的结果,将业务可以处理的部分在平台上展示,版本迭代过程中边迭代边治理,能够有效防止无用资源的持续恶化。
4
总结
本文主要介绍了得物APP资源优化做了的一些动作,其中对资源优化插件的工作模式进行了重点介绍。当然,对于资源依旧有不少手段可以完善,比如提供高效简单的 9 图下发方案,包体积平台增加图片相似度检测能力、把一些次级的资源通过插件包下发都是之后可以尝试的地方。
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • 二进制
  • RAW
    RAW
  • png
    png
原文标题:得物Android包体积资源优化实践
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    永磁体定子还是转子
    永磁体通常用于电机和发电机中,可以定子或转子使用,具体取决于设计需求和应用场景,下面卡瑞奇为您详细介绍永磁体定子和转子的应用情况。
    的头像 发表于 05-25 11:12 50次阅读
    永磁体<b class='flag-5'>在</b>定子<b class='flag-5'>上</b>还是转子<b class='flag-5'>上</b>?
    时钟缓冲器的一些主要应用领域介绍
    电子设备和通信系统中都有广泛的应用,以下是一些主要的应用领域介绍:1.计算机与外设接口计算机内部的各种硬件设备需要通过总线相互通信,而这些设备的时钟信号通常是非常不稳
    的头像 发表于 04-02 16:30 8714次阅读
    时钟缓冲器的<b class='flag-5'>一些</b>主要应用领域<b class='flag-5'>介绍</b>
    【「Altium Designer 25 电路设计精进实践」阅读体验】+本书概览与内容特点介绍
    ,比较有参考意义。 本书特点:全彩印刷理论结合实践,前面介绍理论,后面介绍实践,尤其是后面的SAM V71可以参考自己做个类似的开发板。
    发表于 02-14 15:56
    【「龙芯之光 自主可控处理器设计解析」阅读体验】+可测试性设计章节阅读与自己的一些感想
    ,也分享下 自己的一些感想。 先介绍了两个术语DFT可测试性 设计,ATE自动测试设备,DFT目的是测试出制造问题而不是逻辑 bug,因为DFT也是固定设计的测试逻辑。 然后介绍了可控性,客观性的概念
    发表于 01-15 23:30
    【「玩转高速电路:基于ANSYS HFSS的无源仿真实例」阅读体验】+本书概览,内容,特点,问题,与一些个人建议
    以上都是步步介绍操作,没有必要的解释和原理介绍,比如每步的目的是什么准备干什么都没介绍,对于初学者看到就是云里雾里,只知道跟着步骤
    发表于 01-05 12:28
    并联使用MOS存在一些问题,要怎样才能避免这些问题?
    并联使用MOS存在一些问题,那我们要怎样才能避免这些问题? 首先,器件的致性定要好。
    发表于 12-10 08:19
    请问Keil的优化等级到底该如何选择?
    试性的前提下,进行适度的优化以提高代码大小和执行速度。 行为: 编译器会进行一些基本的、不太影响调试的优化,如未使用代码/数据的消除、简单的常量传播和合并、简单的跳转优化等。变量通常仍
    发表于 11-20 07:51
    一些神经网络加速器的设计优化方案
    问题介绍 1.利用本地存储 参考 CPU 的多级存储,片内增加多级存储,类似于 Cache ,利用片 Memory 存储部分数据,做到数据复用,减少访问 DRAM,越是靠近 ALU 计算
    发表于 10-31 07:14
    蜂鸟E203的浮点指令集F的一些实现细节
    周期。 总结 本文介绍的内容是为了完成基础功能:对蜂鸟E203 RISC-V内核的微架构实现进行优化添加F拓展的过程中的一些记录。
    发表于 10-24 08:57
    Vivado浮点数IP核的一些设置注意点
    : 总结 本文介绍的内容是为了完成基础功能:对蜂鸟E203 RISC-V内核的微架构实现进行优化添加F拓展的过程中的一些记录。
    发表于 10-24 06:25
    工业联网如何促进生产资源优化配置
    工业联网通过实时数据采集与监控、预测性维护、生产流程优化、供应链协同管理、数据分析与决策支持等核心手段,实现了生产资源的动态调配与高效利用,显著提升了制造业的生产效率、降低了成本,并推动了柔性生产
    的头像 发表于 09-30 16:54 1524次阅读
    能量收集技术联网设备的应用与解决方案
    应用的热门发展方向。本文将为您介绍能量收集技术联网设备的应用,以及由Silicon Labs(芯科科技)与合作伙伴所推出的相关解决方案。
    的头像 发表于 08-26 10:15 3580次阅读
    能量收集技术<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>物</b>联网设备<b class='flag-5'>上</b>的应用与解决方案
    迅为RK3568开发板基本工程目录-工程级目录
    模块,存放 OpenHarmony 应用的代码资源等等。 hvigor 目录存放的是一些配置文件的信息 oh_modules 目录用于存放三方库依赖信息。 .gitgnore 文件是在做代码版本管理
    发表于 07-10 10:45
    鸿蒙5开发宝藏案例分享---Web开发优化案例分享
    需注意连接管理和复用。 更常见的实践是: 预加载/预渲染(下面会讲)某个页面时,其内部的资源请求自然就会触发对该域名的解析和连接,这本身也是种“预”。所以可以结合预加载使用。 官方
    发表于 06-12 17:20
    数字IC设计:方法、技巧与实践
    了如何在RTL设计中考虑综合和后端设计的问题;然后,给出了一些最常见的设计实例和代码;最后,介绍了仿真的相关知识。第5章为逻辑综合和相关技术。主要介绍了综合工具的功能和基本使用方法,包括基本的综合和
    发表于 05-28 16:06
