这是一个35.3至10.7MHz的转换器电路。它将来自VHF/UHF调谐器的35.3MHz信号转换为FM调谐器,以FM质量解码电视音频。所使用的IC(TBA120)是无线电和电视电路中最常见的组件之一。虽然它被设计为RF放大器和FM解调器,但它也可用于许多其他应用。
该电路的工作原理很简单:转换器始终具有混频器和振荡器。TBA120可用作混音器。然后,可以通过向其添加LC网络(L1/C1)将其放大器组件用作振荡器。
使用图中给出的值,电路以46MHz振荡。然后将其与35.3MHz的输入信号混合为10.7MHz输出信号。按照此示例,可以修改电路以转换其他频率。需要重新调整尺寸的组件是L1/C1振荡器网络和输出滤波器L2/C5。如果所需的振荡器频率远低于46MHz,则还必须调整R1/C3以及L1/C1。对于较低的振荡器频率,这两个值都必须增加,但它们的确切值不是很关键,可以通过实验推导出来。
由于电路的简单性,PCB设计必须非常简单。但是,强烈建议提供大量接地镀铜。此外,保持铜线短而窄。最特别的是,将去耦电容器的铜线接地保持尽可能短。
举报投诉
变频器
256文章
7533浏览量
156185 -
变频器电路
2文章
13浏览量
9961
热点推荐
变频器工作原理图讲解:功能、分类、参数设定、过流故障及处理方法
变频器原理图讲解:变频器主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主
发表于 08-14 16:18
•4.6w次阅读
变频器工作原理图
交流输出将工频交流电通过整流变成直流电,然后再把直流电变成频率、电压、均可控的交流电 又称为间接变频器。 多数情况都是交直交型的变频器。 变频器的组成 由主电路和控制
发表于 05-11 10:50
•7241次阅读
变频器电路原理图讲解
