大家好,今天我们要来聊一聊转以太网捷米特JM-ETH-FX,这款设备内部集成了ModbusTCP通讯服务器,这意味着什么?ModbusTCP客户机,比如支持ModbusTCP的组态软件、OPC服务器、PLC以及使用高级语言开发的实现ModbusTCP客户机软件等等,可以直接访问三菱FX系列PLC的内部数据区。
Modbus协议地址在内部已经被默认映射到FX系列PLC的地址区。我们来看一下它的功能,包括FC1、FC2、FC3、FC5、FC6和FC16。这意味着我们的PLC可以更加便捷地进行通讯和数据交换,提高生产效率。如果你正在寻找一款高效、稳定的通讯设备,那么转以太网捷米特JM-ETH-FX绝对是一个不错的选择。
ModbusTCP协议帧格式:
| 事务处理标识符 | 事务处理标识符 | 协议标识符 |
协议标 识符 |
长度字段(高字节) |
长度字段 (低字节) |
从站地 址 |
功能号 | 数据地址(低字节) | 指令数(高字节) | 指令数(低字节) |
| 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 后面的字节数 |
1、地址映射表
Modbus从站地 址 |
FX系列PLC内 部软元件 |
数据 类型 |
计算公式 | 功能号 | 最大指令数 |
| 000001~ | 输出线圈:Y0~ | 位 | Ymn=000001+m*8+n ① |
FC1(读线圈) FC5(写线圈) |
FC1:512FC5:1 |
| 005001~ | 特殊:M8000~ | M8m=005001+m ② | |||
| 006001~ | 定时器线圈:T0~ | Tm=006001+m | |||
| 007001~ | 计数器线圈:C0~ | Cm=007001+m | |||
| 010001~ | 线圈:M0~ | Mm=010001+m | |||
| 030001~ | 线圈:S0~ | Sm=030001+m | |||
| 100001~ | 输入:X0~ | 位 | Xmn=100001+m*8+n ③ | FC2(读输入) | 512 |
| 400001~ | 定时器:T0~ | 字 | Tm=400001+m |
FC3(读寄存器) FC16(写寄存器) FC6(写单一寄存器) |
FC3:125FC16:125FC6:1 |
| 401001~ | 计数器:C0~ | Cm=401001+m | |||
| 401301~ | 特殊:D8000~ | D8m=401301+m ④ | |||
| 402001~ | 资料暂存器:D0~ | Dm=402001+m | |||
| 420001~ | 文件寄存器:R0~ | Rm=420001+m⑤ |
说明:
①、其中m表示Y线圈标识号的百十位,n表示Y线圈标识号的个位,如Y37时m=3,n=7;Y112时m=11,n=2;
②、其中m表示M线圈标识号去掉8000的剩余数,如M8212时m=212;
③、其中m表示输入X标识号的百十位,n表示Y线圈标识号的个位,如X37:m=3,n=7;X111:m=11,n=7;
④、其中m表示特殊功能寄存器D标识号去掉8000的剩余数,如M8120时m=120;
⑤、此R寄存器,仅当FX3U机型(存在R寄存器的PLC机型)时可用,注意Modubs地址映射成6位;
2、用ModScan32测试
解压产品光盘使用手册通讯测试软件下的modscan2_cr.rar。
运行ModScan32软件。
选择菜单Connection/Connect,选择RemoteTCP/IPServer,输入模块的IP地址,Service端口为502;点击[OK]按钮,
在子窗口“ModSca1”中设置DeviceID为PLC的站地址(如1),功能号选择03:HOLDINGREGISTER,Address=1301,Length=100。
子窗口数据区显示401301~401400的16进制数据,其对应于三菱FX系列PLC的特殊寄存器D8000到D8100的数值,
双击子窗口数据区的数据可以修改数值。
以太网
41文章
6323浏览量
182020 -
MODBUS
28文章
2574浏览量
84123 -
三菱
32文章
834浏览量
44302 -
TCP
8文章
1438浏览量
83929
三菱FX PLC转以太网通过CHNet-FX与威纶触摸屏ModbusTCP通信案例
三菱FX3U PLC转以太网通过CHNet-FX连接MX Component ModbusTCP通信配置案例
三菱FX PLC转以太网通过CHNet-FX与wincc ModbusTCP通信配置方法
三菱FX3U PLC 以太网模块连接Labview,OPC通讯如何设置
九江三菱plc模块Q系列plc模块FX5U/FX3U系列以太网/主轴/定位模块回收
Labview如何通过NI OPC与三菱FX3U PLC进行通讯
三菱转以太网模块YC8000-FX ModbusTCP通讯简介
三菱经济型触摸屏GS2107以太网连接至FX1N/FX1S/FX2N/FX3U
三菱FX3u以太网模块ModbusTCP通讯
