简单文件的输入和输出步骤
冬至子 来源:iDoitnow 作者:艰默 2023-07-18 15:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 简单的文件I/O
写入文件
让程序写入文件,其步骤大致为如下:
  1. 创建一个ofstream对象来管理输入流;
  2. 将该对象与特定的文件关联起来;
  3. 用使用cout的方式使用该对象,唯一的区别是输出将进入文件,而不是屏幕。
例子:
//需要包含头文件fstream
ofstream fout;     //#1
fout.open("a.txt");//#2 若a.txt不存在,则会新建一个,若存在,则会清空源文件内容
fout < < "hello";   //#3 将hello写入a.txt中
:以默认模式打开文件(即上述方式)进行输出将自动把文件的长度截短为零,这相当于删除已有的内容。具体原因见本文第三节文件模式中的注】
读取文件
读取文件的要求与写入文件相似:
  1. 创建一个ifstream对象来管理输入流;
  2. 将该对象与特定的文件关联起来;
  3. 以使用cin的方式使用该对象。
例子:
//需要包含头文件fstream
ifstream fin;     //#1
fin.open("a.txt");//#2
char ch;
fin > > ch;        //#3 读取一个字符放入ch
:当输入和输出流对象过期(如程序终止)时,到文件的连接将自动关闭。另外,也可以使用close()方法来显式地关闭到文件的连接。关闭这样的连接并不会删除流,而只是断开流到文件的连接。然而,流管理装置仍被保留。】
流状态检查
C++文件流类从ios_base类那里继承了一个流状态成员。检查文件是否成功打开的常见方式如下:
ifstream fin;
fin.open(argv[file]);
if (fin.fail()){...} //判断文件打开是否成功
if (!fin.good()){...} //判断文件打开是否成功
if (!fin){...} //判断文件打开是否成功
//is_open()能够检测到这种错误以及good()能够检测到的错误。然而,老式C++实现没有is_open( )。
if (!fin.is_open()){...} //判断文件打开是否成功
2. 命令行处理技术
文件处理程序通常使用命令行参数来指定文件。例如:
exc a.txt b.txt
exc为程序可执行文件名,a.txtb.txt为程序exc执行过程中要使用到的文件。要实现上述功能,则程序的主函数应该写为:
int main(int argc, char* argv[])
argc为命令行中的参数个数,其中包括命令名本身。argv变量为一个指针,它指向一个指向char的指针。这过于抽象,但可以将argv看作一个指针数组,其中的指针指向命令行参数,argv[0]是一个指针,指向存储第一个命令行参数的字符串的第一个字符,依此类推。也就是说,argv[0]是命令行中的第一个字符串,依此类推。因此上面的例子中:argc为3,argv[0]excargv[1]a.txtargv[2]b.txt
3. 文件模式
文件模式描述的是文件将被如何使用:读、写、追加等。将流与文件关联时(无论是使用文件名初始化文件流对象,还是使用open()方法),都可以提供指定文件模式的第二个参数:
ifstream fin("banjo", mode1); // mode1为文件模式
ofstream fout();
fout.open("harp", mode2); // mode2为文件模式
文件模式的常量有:
ifstream``open()方法和构造函数用ios_base::in(打开文件以读取)作为模式参数的默认值,而ofstream``open()方法和构造函数用ios_base::out | ios_base::trunc(打开文件,以读取并截短文件,也就是说,其以前的内容将被删除)作为默认值。位运算符OR(|)用于将两个位值合并成一个可用于设置两个位的值。fstream类不提供默认的模式值,因此在创建这种类的对象时,必须显式地提供模式。】
如果要保留文件内容,并在文件尾添加(追加)新信息,则可以使用ios_base::app模式:
ofstream fout("bagels", ios_base::out | ios_base::app);//使用|运算符来合并模式,启用模式out和app
老式C++实现之间可能有一些差异。例如,有些实现允许省略前一例子中的ios_base::out,有些则不允许。如果不使用默认模式,则最安全的方法是显式地提供所有的模式元素。
要以二进制格式(而不是文本格式)存储数据,可以使用ofstream对象的write()成员函数。该方法将内存中指定数目的字节复制到文件中。若从二进制文件读取数据,可以使用ifstream对象的read( )成员函数。该方法从文件中内容复制到目标结构中。这两者的对应的使用方法如下:
const int LIM = 20;
struct planet
    char name[LIM]; // name of planet
    double population; // its population
    double g; // its acceleration of gravity
planet pl;
planet p2;
//写入
//ofstream fout("planets.dat", ios_base:: out | ios_base::app);
//fout < < pl.name < < " " < < pl.population < < " " < < pl.g < < "n";
              ios_base:: out | ios_base::app | ios_base::binary);
fout.write( (char *) &pl, sizeof(pl));
//读取
ifstream fin("planets.dat", ios_base::in | ios_base::binary);
fin.read((char *) &p2, sizeof(p2));
4. 随机存取
随机存取指的是直接移动(不是依次移动)到文件的任何位置。要实现读/写的效果,需要同时使用in模式和out模式将得到读/写模式,要使用|运算符来组合模式。因此,需要使用下面的语句:
fstream finout;//fstream类是从iostream类派生而来的,而后者基于istream和ostream两个类,因此它继承了它们的方法。它还继承了两个缓冲区,一个用于输入,一个用于输出,并能同步化这两个缓冲区的处理。
finout.open(file, ios_base::in | ios_base::out | ios_base::binary);
接下来,需要一种在文件中移动的方式。fstream类为此继承了两个方法:seekg()seekp(),前者将输入指针移到指定的文件位置,后者将输出指针移到指定的文件位置(实际上,由于fstream类使用缓冲区来存储中间数据,因此指针指向的是缓冲区中的位置,而不是实际的文件)。也可以将seekg()用于ifstream对象,将seekp()用于oftream对象。
seekg()seekp()的原型及使用方法如下:
//seekg()
istream & seekg(streamoff, ios_base::seekdir);//第一个原型定位到离第二个参数指定的文件位置特定距离(单位为字节)的位置;streamoff值被用来度量相对于文件特定位置的偏移量(单位为字节)。
istream & seekg(streampos);//第二个原型定位到离文件开头特定距离(单位为字节)的位置。streampos对应的是距离(单位为字节)。
//seek_dir参数是ios_base类中定义的另一种整型,有3个可能的值:
//常量ios_base::beg指相对于文件开始处的偏移量;
//常量ios_base::cur指相对于当前位置的偏移量;
//常量ios_base::end指相对于文件尾的偏移量。
fin.seekg(30, ios_base::beg); //将读取位置设置为从文件开头开始的第31个字节(字节编号为30)
fin.seekg(-1, ios_base::cur); //将读取位置设置为从当前位置后退1个字节
fin.seekg(0, ios_base::end); //将读取位置设置为从文件尾0个字节的位置
fin.seekg(112); //第一个字节的编号为0。因此该语句将读取位置设置为第112个字节,也就是文件中的第113个字节
//seekp()
ostream & seekp(streamoff offset,seek_dir origin);
ostream & seekp (streampos pos);
fout.seekp(30, ios_base::beg); //将写入位置设置为从文件开头开始的第31个字节(字节编号为30)
fout.seekp(-1, ios_base::cur); //将写入位置设置为从当前位置后退1个字节
fout.seekp(0, ios_base::end); //将写入位置设置为从文件尾0个字节的位置
fout.seekp(112); //第一个字节的编号为0。因此该语句将写入位置设置为编号为112的字节,也就是文件中的第113个字节
:如果要检查文件指针的当前位置,则对于输入流,可以使用tellg()方法,对于输出流,可以使用tellp()方法。它们都返回一个表示当前位置的streampos值(以字节为单位,从文件开始处算起)。】
seekg()seekp()函数提供对文件的随机存取。这些类方法使得能够将文件指针放置到相对于文件开头、文件尾和当前位置的某个位置。tellg()tellp()方法报告当前的文件位置。
  • 处理器
  • 连接器
  • 缓冲器
  • 二进制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Shell标准输入输出
    无论是要交给程序处理的数据,还是控制脚本的简单命令,都少不了输入输出。程序要做的第一件事就是处理如同一阴一阳的 “输入输出”。
    发表于 12-19 11:36 2032次阅读
    什么是简单电路?简述简单电路的计算步骤?
    什么是简单电路?简述简单电路的计算步骤?仅由串,并联电阻以及电源所组成的电路,我们称之为简单电路。在计算简单电路时,所有的串并联电阻可以简化
    发表于 10-04 15:10 7250次阅读
    什么是<b class='flag-5'>简单</b>电路?简述<b class='flag-5'>简单</b>电路的计算<b class='flag-5'>步骤</b>?
    protel99se gerber文件输出方法及步骤
    发表于 12-28 16:54 6618次阅读
    protel99se gerber<b class='flag-5'>文件</b>的<b class='flag-5'>输出</b>方法及<b class='flag-5'>步骤</b>
    Allegro生成钻孔文件步骤
    Allegro生成钻孔文件步骤 生成钻孔文件步骤:ALLEGRO TO NC DRILL 1. Manufacture -> NC -> Dr
    发表于 03-21 18:11 5270次阅读
    Allegro生成钻孔<b class='flag-5'>文件</b>的<b class='flag-5'>步骤</b>
    AD中关于Gerber文件输出
    PCB设计完成后我们需要进行Gerber文件输出,方便PCB板厂进行生产,下面以一个6层板为实例,给大家介绍下Gerber文件输出步骤
    发表于 09-09 16:03 0次下载
    文件添加步骤
    Protel库文件添加详细步骤
    发表于 11-04 11:15 0次下载
    Powerpcb输出gerber文件步骤
    发表于 05-26 11:36 0次下载
    基于PCB快速打板中的Protel 99 SE转gerber文件步骤
    本文简单介绍下基于PCB快速打板中的Protel 99 SE转gerber文件步骤
    发表于 09-20 19:17 2次下载
    基于PCB快速打板中的Protel 99 SE转gerber<b class='flag-5'>文件</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    基于ALLEGRO导出PROE文件步骤
    本文档内容接受啊了基于ALLEGRO导出PROE文件步骤,供参考。
    发表于 02-08 11:43 18次下载
    电脑卡怎么办简单步骤
    本视频主要详细介绍了电脑卡怎么办简单步骤,分别是卸载同类型的软件、清理回收站、借助软件清理电脑垃圾、定期清理磁盘碎片、系统垃圾文件、重装系统。
    的头像 发表于 03-08 16:22 1w次阅读
    DXP导出SMT坐标文件的简述步骤详细说明
    坐标文件是和 SMT 工程师沟通的非常重要的文件。简述步骤如下:设置左下角为原点; 文件 --》 制造输出 --》 Gernerates p
    发表于 10-17 17:16 0次下载
    DXP导出SMT坐标<b class='flag-5'>文件</b>的简述<b class='flag-5'>步骤</b>详细说明
    AltiumDesigner导出Gerber文件步骤详细教程说明
    导出的Gerber不是一个文件,而是一个文件集合,通常需要打包发给厂家。要生成可以用于生产的Gerber文件一共要进行三次输出,前两次使用Gerber Setup(光绘
    发表于 11-28 08:00 0次下载
    AltiumDesigner导出Gerber<b class='flag-5'>文件</b>的<b class='flag-5'>步骤</b>详细教程说明
    VC++简单输入输出教程详细说明
    iostream.h iostream.h:包含输入输出流的头文件 在使用C++输入输出之前,必须在程序的开头增加一行: #include 《iostream.h》
    发表于 03-19 16:03 4次下载
    VC++<b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>输入输出</b>教程详细说明
    解析C语言入门基础之输入输出
    01 — 标准输入和标准输出 在C语言里要使用标准输入和标准输出必须包含stdio.h头文件,常用的标准
    的头像 发表于 05-31 14:05 4661次阅读
    PyTorch教程6.6.之文件输入输出
    电子发烧友网站提供《PyTorch教程6.6.之文件输入输出.pdf》资料免费下载
    发表于 06-05 10:18 0次下载
    PyTorch教程6.6.之<b class='flag-5'>文件</b><b class='flag-5'>输入输出</b>
