0-30V基于LM317的可调稳压电源电路(一)
制作可调稳压电源,选用LM317是非常方便的,但是LM317的最小输出电压为1.25V,无法从0V起调。这里介绍一个简单的电路,让LM317的输出电压可以从0V起调。
图中的LM317是大家很熟悉的三端可调稳压IC,其最高输入电压为40V,输出电压可以从1.25~37V可调,最大输出电流为1.5A。
本电路中,电源变压器有两个次级,一个输出为AC30V,另一个为AC6V。AC30V经4个1N4002二极管桥式整流及电容滤波后,产生的一个约36V的直流电压加在LM317的输入端。AC6V电压经二极管整流及VD稳压后,产生一个约为-1.25V的直流电压。LM317的①脚(adj端)通过电位器RP接-1.25V的电压,当LM317的输出电压调至1.25V时,其输出的1.25V与VD产生的-1.25V电压抵消,这样LM317的输出电压便可以调至0V。
在电阻R1为120Ω、电位器RP为3KΩ时,本电路的输出电压范围为0~31.25V。通过调整RP的阻值即可改变输出电压。
本电路若想输出0V电压,要求稳压二极管的稳压值为1.25V。实际中稳压值这么小的稳压二极管不太好买,若要求不高的话,可以选用两个1N4001二极管串联来产生一个-1.25V的基准电压。1N4001的工作电流控制在几mA时,其正向压降每个约为0.6V。
为了调整输出电压方便,电路中的电位器RP最好选用多圈电位器。
顺便说一下,由于本稳压电路的输出电压最低为0V,LM317工作时的压差可能会很大,在大电流下工作时,LM317会严重发热,故制作时LM317必须外加一个面积足够大的散热片。另外,变压器次级交流电压也不要过高,否则整流滤波后产生的直流电压可能会高于40V,导致LM317损坏。
0-30V基于LM317的可调稳压电源电路(二)
用分立元件的串联式稳压电源或LM317三端稳压块可制作0-30V的可调稳压电源,电路都是典型电路。
要注意的是:
1、如必须从0V起调,需设置一个比零电位(输入输出地)更低的负电压;
2、串联式稳压电源的输入/输出压差越大其本身的功耗越大,因此可设置分档的输入电压以降低功耗。
稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成。变压器将商用交流电压变为必要的低压交流。整流器把交流电力变成直流电力。滤波后,稳压器将不稳定的直流电压改变为稳定的直流电压后输出。
自制0~30v可调直流稳压电源原理说明
直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电的装置,它需要变压电路、整流电路、滤波电路、稳压电路、电压输出指示电路、蜂鸣器报警电路,信号处理指示电路。
整流电路所使用的是整流二极管IN4007,其引脚有正负之分,白色条带的为负极,那么另一边为正极。
稳压可调集成芯片LM317采用了ST进口的芯片,其质量可靠,输出电压电流稳定性很高。降压变压器2根红色线接220V市电,2根黑色线(或者蓝色线)接输出36V交流电。
稳压电源电路
8文章
61浏览量
25703 -
lm317
24文章
273浏览量
72967 -
可调稳压电源
4文章
67浏览量
19130
用LM317+TL081制作0-12V/3A可调稳压电源,LM317+TL081 Adjustable power supply
制作LM317可调直流稳压电源的详细资料和PCB与电路图免费下载
lm317t制作简单电路,制作0-30V基于LM317的可调稳压电源电路
