圆形连接器选型原则
1、阻抗匹配
有些信号对阻抗有严格的要求,如果阻抗不匹配,很有可能导致信号反射,影响到信号的实际传输。
2、结构尺寸
如今产品的外形尺寸非常多,如果外形和尺寸不匹配,那么买回来之后,不能连接上,因此在选型的时候,需要确定一下安装的部位、使用的空间,安装的方式以及外形尺寸。
3、屏蔽
很多使用场合对屏蔽有要求,因此在选型的时候,不仅对产品的外壳材质有要求,同时还需要有屏蔽层。屏蔽层和外壳进行连接,就能够起到屏蔽效果。
4、通用性
在选型的时候尽量的选择那些通用型的产品,一般来说,同系列产品通用型比较好,而且通用型的产品日后也可以降低缺货的风险。
5、防误插
防误插主要表现在两大方面,一个就是产品本身在旋转、错位连接之后导致的连接异常,这时,需要注意选择防误插产品。另一个就是集中信号使用的一样的产品,这时需要注意的是连接接口的类型。
圆形连接器的选择标准
1、圆形连接器卡口类型:购买圆形连接器时,应注意选择合适且匹配的卡口类型,主要包括1/4快速卡口连接、插入式连接、插销连接、快速插入式连接、螺纹连接、拉链连接等。
2、圆形连接器接线方式:压接接线、焊接接线、螺母锁紧接线、铸造电缆等。
3、圆形航空插头直角型和角型。
4、针孔圆形天线插头和针孔圆形天线插头。
5、连接器是否具有屏蔽性能:不同环境下使用的圆形天线连接器有不同的屏蔽要求。一些提供个性化定制服务的连接器制造商将根据客户需求提供不同屏蔽效果的工业连接器。
6、圆形连接器的孔位和型号:购买圆形连接器时,除了考虑常规连接器标准,还要检查连接器的孔位图是否符合标准。
7、连接器芯号选择。
8、连接器制造商:工业航空插头的质量主要体现在内部材料、结构、工艺等方面。这些特征无法从外部判断。因此,在购买圆形连接器时,应考虑信誉良好、行业技术深厚的知名连接器制造商。
9、能否提供环形连接器定制服务:部分行业要求的连接器标准比较特殊,市场上可能没有。此时,应选择可进行个性化定制的圆形连接器制造商。
圆形连接器选型注意事项
1、注意厂家和品牌,尽量购买实力雄厚的厂家和知名品牌生产的连接器。宁波市登峰连接器厂是一家专业生产各类连接器的厂家,公司认真落实行业标准,对生产过程严格管控,确保出厂的连机器质量合格。
2、需要注意标志。连接器是电子产品,因此生产厂家必须要具备CCEE安全认证证书。可以在连接器以及产品包装上黏贴相关标记,同时应该要有合格证书,包装上应该明确的标识制造商的企业名称、详细的生产地址以及电话号码。行业中规定连接器的额定电压有为6A、12A和18A3级等几种,在产品上应该要标记是那种电压。
3、注意匹配性能,目前连接器的规格类型很多,在购买的时候应该要选择额定电流、额定电压可以匹配的连接器。
4、注意电源插头。国内使用的电源插头大多数为扁平新,带接地装置的连接器使用的是二、二级电源插头。
连接器
105文章
16404浏览量
147949
圆形连接器
圆形连接器的基本结构_圆形连接器的优点和缺点
选择电缆连接器的注意事项
各个角度来看圆形连接器的优点(圆形连接器的优点有哪些)
圆形连接器选型原则,圆形连接器的选择标准及注意事项
