系统的频域性能指标有哪些 频率合成器是如果影响系统指标的呢?
QuTG_CloudBrain 来源:RF通信 2023-07-14 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们常说频率合成器常被比作电子系统的“心脏”,那频率合成器是如果影响系统指标的呢?
1.工作原理PLL
由鉴相器(PD),环路滤波器(LPF),压控振荡器(VCO)三个基本模块组成的一种相位负反馈闭环系统。
2.相位噪声
相位噪声:正弦波瞬时相位Φ(t)=ωt+φ(t)=线性相位ωt+随机相位φ(t),随机相位φ(t)的功率谱就是相位噪声谱,归一化后用功率谱密度表示。
相位噪声采用相对值表示:
相位噪声相当于一个噪声源对正弦波进行相位调制,若相位噪声较小,则调相指数(最大相偏)很小,φ(t)的功率谱与正弦波的功率谱相差不太大,所以用频谱分析仪测正弦频谱时,只能大致能观察相位噪声(但不准确,而且频谱分析仪的动态范围偏小)。
相位噪声中,窄带分量就是杂散。
通常我们说相位噪声很重要,那相位噪声如何影响指标,相位噪声又是怎么提出技术要求的呢?
我们经常看到的指标要求
邻信道功率比:≤-60dBc@±12.5kHz
邻信选择性:≤-60dBc@±12.5kHz
阻塞:≤-90dBc@±1MHz
互调要求:≤-60dBc@±50kHz@±100kHz
这些指标前文中讲过有一些与系统的线性有关,也与系统的相位噪声相关,那么是怎么与相位噪声有关的呢?
这里我们先提一个概念,倒易混频
正常mixing是拿LO当本振,去变RF的频率。倒易mixing是倒过来拿RF当本振,去变LO的频率。这两种mixing同时存在,只是强弱不同,与RF输入功率和LO远端相位噪声紧密相关。
倒易混频相当于天线端噪底从-174dBm/Hz抬高到L(Δf)+Pi。邻道选择性、阻塞即为倒易混频的一种,相当于抬高底噪。
以邻道选择性为例,根据倒易混频的要求即可算出对相位噪声的要求。
对相位噪声的要求如下:
第1邻道-60dBc@12.5kHz要求本振相位噪声必须低于-60-10log(12.5´103)=-107dBc/Hz@12.5kHz。
指标换算即为邻道功率比对相位噪声的最低要求,12.5k的相位噪声为环路外噪声,根据频率源的计算公式可知,邻道指标对相位噪声的要求主要由VCO的相位噪声决定。在VCO的设计时就需要注意相位噪声的要求。同样的对于发射指标-发射邻道抑制可以同样换算出相位噪声的要求。
3.锁定时间
跳频发射机在频率跳变期间留出一定的时间,给频率合成器修改频率。
换频时间是指从频率合成器加载开始,到频率合成器的输出频率锁定,且相位抖动小于一定值(5°)的时间差。
锁相环手册中一般会给出频率切换的时间,如下图所示锁定时间为25us,但是从频率加载的到锁定的时间是多少呢?这个要如何计算呢?
我们都知道,锁相环的加载是每一个clk送一个数,如果上图锁相环一共有6个寄存器,每个寄存器有32位,clk是5Mbps,那么从加载到锁定的时间是:0.2*32*6+25=63.4us,在选择锁相环的时候就可以推算出锁定时间。
4.杂散来源
PLL电荷泵存在泄漏:参考频率、鉴相频率、数字时钟干扰等,这些都会以杂散的形式表现。
电源存在纹波,DC-DC共模干扰,放大器产生幅度杂散,VCO产生相位杂散。
若fout的n次(主要是2、3次)谐波频率大于fclk/2,就会折叠回0~ fclk/2, 任何fout必有一个影子fclk- fout 。这个称之为整数边界杂散
杂散解决办法
启用Δ-∑调制(dither),将杂散能量转换为相位噪声能量,被调制到频率高端,通过低通环路抑制,杂散降低,但相噪变差;
电源:DC-DC开关频率的选择,低噪声LDO的选择;
电源滤波器:抗共模干扰,抑制浪涌;
单元电源:限流,抑制浪涌,限制地电流浪涌;
好了,锁相环对系统参数的影响就到这里了。
布局:遵循PCB上噪声分布;
内部干扰:远离DC-DC、数字器件;
审核编辑:刘清
  • 频率合成器
  • 频谱分析仪
  • 压控振荡器
  • 鉴相器
  • 环路滤波器
原文标题:频率源对系统指标的影响
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    系统时间响应的性能指标
    控制系统性能的评价分为动态性能指标和稳态性能指标两类.为了求解系统时间响应,必须了解输入信号(即外作用)的解析表达式。然而,在一般情况下,控制系统
    发表于 10-12 09:49
    PXI 3010艾法斯频率合成器
    、高效、技术支持与服务。此外还可为有需求的长三角及周边客户提供短时间内到达现场维修技术服务。  PXI 3010艾法斯频率合成器性能指标:  频率
    发表于 03-17 14:54
    锁相环频率合成器是什么原理?
    频率合成器的主要性能指标锁相环频率合成器原理锁相环频率合成器
    发表于 04-22 06:27
    RTC的主要性能指标有哪些
    目录1.一些说明2.转载内容一 RTC 概述二 RTC 发展历史三 RTC硬件结构(以当代RTC产品为例)四 RTC的软件控制五RTC的主要性能指标有:1.一些说明synopsys有RTC的IP
    发表于 07-22 06:37
    计算机控制系统性能指标有哪些
    计算机控制系统性能指标有哪些?计算机闭环控制指标要求有哪些?
    发表于 10-25 08:03
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系  频域性能指标和时域
    发表于 07-27 14:28 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>频率</b>响应法-- <b class='flag-5'>频域</b><b class='flag-5'>性能指标</b>和时域<b class='flag-5'>性能指标的</b>关系
    功率放大器的性能指标有哪些?
    功率放大器的性能指标有哪些? 功率放大器的性能指标很多,有输出功率、频率响应、失真度、信噪比、输出阻抗、阻尼系数等,其中
    发表于 04-01 17:41 2w次阅读
    检测系统性能指标
    2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响
    发表于 03-13 20:15 0次下载
    锁相环频率合成器关键指标和优化方法
    论述了锁相环频率合成器中的几个重要的性能指标:相位噪声,参考杂散和锁定时间,并给出了几条常用的设计准则。最后采用一种优化结构来改进频率合成器
    发表于 09-14 17:59 117次下载
    锁相环<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>关键<b class='flag-5'>指标</b>和优化方法
    跳频频率合成器性能指标及仿真分析
    直接关系到跳频通信的性能,其主要指标有相位噪声、锁定时间、跳频带宽、频率数目等,其中又以相位噪声和锁定时间最重要,他们直接关系到跳频系统通信质量和抗干扰能力。
    的头像 发表于 06-03 08:11 4489次阅读
    跳频<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>的<b class='flag-5'>性能指标</b>及仿真分析
    cpu主要技术性能指标有哪些
    cpu技术性能指标有主频,也就是核心运行的频率,外频是系统总线,还有缓存大小和倍频等。
    发表于 05-15 09:39 1.6w次阅读
    电缆性能指标测试方法
    熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
    发表于 06-22 10:19 15次下载
    通信系统的主要性能指标
    性能指标的作用就是用来衡量这个系统是否是一个好的系统。总体的性能指标包括:有效性,可靠性,适用性,经济性,标准性,可维护性等。其中关键的指标
    发表于 05-08 16:25 1w次阅读
    逆变器的性能指标是那些,最大频率FMAX
    还是便宜。以下是频率频率的几个关键性能指标。逆变器的性能指标有什么?(1)在0.5Hz时可以输出多大的起动转矩比较优秀的高频变频器,在0.5Hz下可以输出200%
    的头像 发表于 08-14 13:54 2799次阅读
    逆变器的<b class='flag-5'>性能指标</b>是那些,最大<b class='flag-5'>频率</b>FMAX
    瞬态响应的性能指标包括哪些
    瞬态响应性能指标是衡量电子系统、电路或信号处理系统在响应瞬态输入信号时的性能指标。这些指标对于确保系统
    的头像 发表于 07-29 11:11 3705次阅读
