Intel MCA-CMCI初探
Linux阅码场 来源:Linux阅码场 2023-07-11 09:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RAS(三)Intel MCA-CMCI
Corrected machine-check error interrupt (CMCI)是MCA的增强特性,它提供了一种threshold-based的错误上报方式。这种模式下,软件可以配置硬件corrected MC errors的阈值,硬件发生CE(Corrected Error)次数达到阈值后,会产生一个中断通知到软件处理。
值得一提的是,CMCI是随MCA加入的特性,最开始只能通过软件轮询方式获取CE信息。CMCI中断通知方式的优点是每个CE都会经过IRQ Handle处理,不会丢失任一CE;而轮询方式可能因为轮询频率低、存储空间有限等原因,导致丢失CE。但是并不是说CMCI最优,CMCI的缺点是大量CE会产生中断风暴,影响机器的性能。不幸的是在云服务器场景,CE风暴是比较常见的,那么当下Intel服务器是如何解决这个问题的呢?下面会讲到。
CMCI机制
CMCI默认是关闭的,软件需要通过配置IA32_MCG_CAP[10] = 1打开。
软件通过IA32_MCi_CTL2 MSR来控制对应Bank使能/关闭CMCI功能。
通过IA32_MCi_CTL2 Bit 14:0设置阈值,如果设置非0,则使用配置的阈值;如果CMCI不支持,则全0;
CMCI机制如下图
硬件通过比较IA32_MCi_CTL2 Bit 14:0和IA32_MCi_STATUS Bit 52:38,如果数值相等,那么overflow event发送到APIC的CMCI LVT entry。如果MC error涉及多个processors,那么CMCI中断会同时发送到这些processors,比如2个cpu共享的cache发生CE,那么这两个cpu都会收到CMCI。
CMCI初始化
Linux v6.3分支为例,内核使能CMCI代码
C++
arch/x86/kernel/cpu/mce/intel.c
void intel_init_cmci(void)
int banks;
if (!cmci_supported(&banks))
return;
mce_threshold_vector = intel_threshold_interrupt;
cmci_discover(banks);
* For CPU #0 this runs with still disabled APIC, but that's
* ok because only the vector is set up. We still do another
* check for the banks later for CPU #0 just to make sure
* to not miss any events.
apic_write(APIC_LVTCMCI, THRESHOLD_APIC_VECTOR|APIC_DM_FIXED);
cmci_recheck();
1.cmci_supported()函数主要事项包括
•根据内核启动参数"mce=no_cmci,ignore_ce"判断是否打开cmci和ce上报功能
•检查硬件是否支持cmci
•通过MCG_CMCI_P bit判断硬件是否使能cmci功能
2.mce_threshold_vector = intel_threshold_interrupt; 声明cmci的中断处理函数为intel_threshold_interrupt();
3.cmci_discover()函数主要完成
•遍历所有banks,通过配置IA32_MCi_CTL2寄存器使能所有bank的cmci功能;
C++
rdmsrl(MSR_IA32_MCx_CTL2(i), val);
val |= MCI_CTL2_CMCI_EN;
wrmsrl(MSR_IA32_MCx_CTL2(i), val);
•设置cmci threshold值,代码如下
C++
#define CMCI_THRESHOLD 1
if (!mca_cfg.bios_cmci_threshold) {
val &= ~MCI_CTL2_CMCI_THRESHOLD_MASK;
val |= CMCI_THRESHOLD;
} else if (!(val & MCI_CTL2_CMCI_THRESHOLD_MASK)) {
* If bios_cmci_threshold boot option was specified
* but the threshold is zero, we'll try to initialize
* it to 1.
bios_zero_thresh = 1;
如果用户未通过启动参数"mce=bios_cmci_threshold"配置值,则val = CMCI_THRESHOLD,为1;
如果启动参数"mce=bios_cmci_threshold"配置,那么表示bios已配置threshold值,即val & MCI_CTL2_CMCI_THRESHOLD_MASK不为0,跳过else if判断,采用bios配置值;如果bios未配置值,val & MCI_CTL2_CMCI_THRESHOLD_MASK为0,那么驱动初始化threshold为1。
4.cmci_recheck()
cmci_recheck函数通过调用machine_check_poll(),检查CPU #0是否有遗漏的CE&UCE events。
CMCI处理
cmci中断处理函数为intel_threshold_interrupt(),定义在arch/x86/kernel/cpu/mce/intel.c
C++
* The interrupt handler. This is called on every event.
* Just call the poller directly to log any events.
* This could in theory increase the threshold under high load,
* but doesn't for now.
static void intel_threshold_interrupt(void)
if (cmci_storm_detect())
return;
machine_check_poll(MCP_TIMESTAMP, this_cpu_ptr(&mce_banks_owned));
1.cmci_storm_detect()函数主要是对cmci storm的处理,代码如下
C++
static bool cmci_storm_detect(void)
unsigned int cnt = __this_cpu_read(cmci_storm_cnt);
unsigned long ts = __this_cpu_read(cmci_time_stamp);
unsigned long now = jiffies;
int r;
if (__this_cpu_read(cmci_storm_state) != CMCI_STORM_NONE)
return true;
if (time_before_eq(now, ts + CMCI_STORM_INTERVAL)) {
cnt++;
} else {
cnt = 1;
__this_cpu_write(cmci_time_stamp, now);
__this_cpu_write(cmci_storm_cnt, cnt);
if (cnt <= CMCI_STORM_THRESHOLD)
return false;
cmci_toggle_interrupt_mode(false);
__this_cpu_write(cmci_storm_state, CMCI_STORM_ACTIVE);
r = atomic_add_return(1, &cmci_storm_on_cpus);
mce_timer_kick(CMCI_STORM_INTERVAL);
this_cpu_write(cmci_backoff_cnt, INITIAL_CHECK_INTERVAL);
if (r == 1)
pr_notice("CMCI storm detected: switching to poll mode ");
return true;
该函数通过jiffies,判断固定时间内发生的cmci次数是否大于CMCI_STORM_THRESHOLD(15),如果否则return,反之说明发生cmci storm,则执行cmci_toggle_interrupt_mode()关闭cmci功能, 切换为poll mode,通过轮询方式获取event;
2.非cmci storm情况下,通过machine_check_poll(MCP_TIMESTAMP, this_cpu_ptr(&mce_banks_owned))函数获取并记录故障信息
参数1定义如下,MCP_TIMESTAMP表示会记录当前TSC
C++
enum mcp_flags {
MCP_TIMESTAMP = BIT(0), /* log time stamp */
MCP_UC = BIT(1), /* log uncorrected errors */
MCP_DONTLOG = BIT(2), /* only clear, don't log */
machine_check_poll函数主要功能是通过读取IA32_MCG_STATUS、IA32_MCi_STATUS寄存器信息和CPU的ip、cs等相关信息,然后故障分类,将CE event或其他故障类型event记录到/dev/mcelog。用户可以通过读取/dev/mcelog获取错误记录。
执行流程如下,过程说明在代码注释中
C++
bool machine_check_poll(enum mcp_flags flags, mce_banks_t *b)
if (flags & MCP_TIMESTAMP)
m.tsc = rdtsc(); // 记录当前TSC
/*CE Error记录*/
/* If this entry is not valid, ignore it */
if (!(m.status & MCI_STATUS_VAL))
continue;
* If we are logging everything (at CPU online) or this
* is a corrected error, then we must log it.
if ((flags & MCP_UC) || !(m.status & MCI_STATUS_UC))
goto log_it;
/*UCNA Error记录*/
* Log UCNA (SDM: 15.6.3 "UCR Error Classification")
* UC == 1 && PCC == 0 && S == 0
if (!(m.status & MCI_STATUS_PCC) && !(m.status & MCI_STATUS_S))
goto log_it;
/*通过mce_log记录故障信息*/
log_it:
* Don't get the IP here because it's unlikely to
* have anything to do with the actual error location.
if (!(flags & MCP_DONTLOG) && !mca_cfg.dont_log_ce)
mce_log(&m);
else if (mce_usable_address(&m)) {
* Although we skipped logging this, we still want
* to take action. Add to the pool so the registered
* notifiers will see it.
if (!mce_gen_pool_add(&m))
mce_schedule_work();
总结一下,CMCI是MCA的一个增强特性,主要用于将硬件CE、UCNA等类型故障通过中断方式上报到软件,软件收到中断后,执行中断处理函数intel_threshold_interrupt()采取irq mode或poll mode记录错误信息到/dev/mcelog,用户态可以通过/dev/mcelog获取硬件故障信息。
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • intel
  • 中断
  • C++
    C++
  • MCA
    MCA
原文标题:RAS(三)Intel MCA-CMCI
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MCA将为临床医护带来革命
    伴随INTEL数字医疗团队的努力,MCA(移动医护助手)已经在欧美取得了巨大的成功,明显提升医护人员工作效率,进一步降低医患纠纷等.在不久的将来,伴随我国医疗改革的深入开展,这种产品将广泛使用于医疗卫生系统.
    发表于 12-10 14:41
    TETRACAM全新的Micro-MCA 和Micro-MCA Snap系列产品
    数据支持,强悍的技术和产品质量,TETRACAM能够充分满足航拍,水体,野外,实验室等各类环境,包括各类复杂的工业环境。 TETRACAM推出了全新的Micro-MCA 和Micro-MCA Snap
    发表于 12-12 17:31
    MATLAB中.mca文件如何打开
    数据都包含在一个.mca文件中,但是这个文件用matlab打开是一堆乱码,请问大佬们如何获取.mca文件里面的数据。
    发表于 01-23 14:15
    5402A MCA/Basic System操作和维修手册
    05402-90010 (July 1971) The 5402A MCA/Basic System is a discontinued product. This manual is provided for information only.
    发表于 11-01 11:42
    美国泰克(Tektronix)MCA3027微波计数器 MCA3027 泰克MCA3027计数器
    `东莞市求购美国泰克(Tektronix)MCA3027微波计数器 MCA3027 泰克MCA3027计数器数量:5台,功能好坏都回收价格“1200元”电1-5-9-2-0-8-4-5-9-6-9
    发表于 04-11 21:45
    美国泰克MCA3027回收MCA3040微波计数器
    `MCA3027回收MCA3040微波计数器 MCA3027回收MCA3040微波计数器 PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不
    发表于 01-11 19:29
    电池的特型——初探
    电池的特型——初探1、电动势和内电阻的概念;2、外电压和干路电流的关系;3、电池的伏-安特型图像。
    发表于 11-05 15:35 8次下载
    利用MCA技术对电机进行故障诊断
    MCA技术是把电机视同于一个由电阻、电感和电容组成的复杂电路进行分析,可以对电机进行不解体状态下的故障诊断。本文重点介绍MCA测试方法,及在电机故障诊断中的应用。
    发表于 01-16 15:54 11次下载
    MCA640引脚功能的电压资料参数
    MCA640引脚功能的电压资料参数 1  色度出            92  地       &
    发表于 07-10 17:44 1207次阅读
    研祥终端MCA急救方案
    针对如何有效的利用抢救现场和途中的黄金时间,本文设计了研祥终端MCA急救方案。
    发表于 04-15 11:38 1398次阅读
    步进电机细分驱动系统设计初探
    步进电机细分驱动系统设计初探,有需要的下来看看
    发表于 04-25 10:10 41次下载
    MCA_TouchProbeECAT探针是什么
    本节介绍另一个探针功能块:MCA_TouchProbeECAT。 ECAT_CiA402_Touchprobe_App功能块的输入设置比较繁琐且有冗余,以次功能块为执行内核,精简输入端子,二次开发
    发表于 03-08 13:56 1212次阅读
    功能块MCA_CamInDirect的电子凸轮功能
    1_回顾及简介 从本节开始,将持续介绍基于功能块MCA_CamInDirect的电子凸轮功能。 前面曾介绍过MCA_GearInDirect,MCA_CamInDirect与之特点近似,也是个急性子
    的头像 发表于 04-30 16:12 2246次阅读
    RAS(二)Intel MCA初探
    MCA(Machine Check Architecture)是Intel Xeon,Intel Atom和P6 family系列Processors支持的硬件错误检测、上报机制,硬件错误包括
    的头像 发表于 07-10 10:35 3560次阅读
    RAS(二)<b class='flag-5'>Intel</b> <b class='flag-5'>MCA</b><b class='flag-5'>初探</b>
    skill语言及IPC初探.zip
    skill语言及IPC初探
    发表于 12-30 09:20 19次下载
