运算放大器微分电路解析
科技观察员 来源:英锐恩 作者:英锐恩 2023-07-10 11:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微分放大器,顾名思义,就是在运算电路中执行微分运算的电路。英锐恩单片机开发工程师表示,与反向放大器类似,我们调换一下电容器电阻器的位置,既将电抗XC连接到反相放大器的输入端子,而电阻Rf像往常一样在运算放大器上形成负反馈元件。如下图:
该运算放大器电路执行微分的数学运算,即“产生的输出电压与输入电压相对于时间的变化率成正比”。换句话说,输入电压信号的变化越快或越大,输入电流越大,响应时输出电压的变化就越大,形状越像“尖峰”。
与积分器电路一样,将一个电阻器和一个电容器构成一个跨运算放大器的RC网络,而电容器的电抗(Xc)在运算放大器微分器的性能中起着重要作用。
运算放大器微分电路介绍
差分器的输入信号被施加到电容器。电容器阻止任何直流成分,因此没有电流流向放大器的求和点X,导致输出电压为零。该电容器仅允许交流型输入电压的变化通过,其频率取决于输入信号的变化率。
在低频下,电容器的电抗为“高”,从而导致低增益(Rf/
Xc)和运算放大器的低输出电压。在较高的频率下,电容器的电抗要低得多,从而导致差分放大器的增益更高,输出电压更高。
然而,在高频下,运算放大器的微分电路变得不稳定,并且将开始振荡。这主要归因于一阶效应,它决定了运算放大器电路的频率响应,从而引起二阶响应,在高频下,二阶响应给出的输出电压远高于预期。为避免这种情况,需要通过在反馈电阻Rf两端增加一个额外的小电容来降低电路的高频增益。
由于运算放大器在其反相输入端的节点电压为零,因此流过电容器的电流I将给出为:
电容器上的电荷等于电容乘以电容器两端的电压:
因此,此费用的变化率是:
但DQ / dt是电容器电流,I:
从中我们可以得出运算放大器微分器的理想电压输出为:
因此,输出电压Vout为常数–Rf*C乘以输入电压Vin相对于时间的导数。负号(–)表示相移180°,因为输入信号连接到运算放大器的反相输入端子。
最后要提到的一点是,与以前的运算放大器积分器电路相比,基本形式的运算放大器微分器电路有两个主要缺点。一个是如上所述的,它在高频下会遭受不稳定的影响,另一个是,电容性输入使其非常容易受到随机噪声信号的影响,并且源电路中存在的任何噪声或谐波都将比输入信号本身被放大更多。这是因为输出与输入电压的斜率成正比,因此需要一些限制带宽的方法以实现闭环稳定性。
运算放大器微分器波形
如果我们将持续变化的信号(例如方波,三角或正弦波类型的信号)施加到微分放大器电路的输入,则最终的输出信号将发生变化,其最终形状取决于电阻的RC时间常数/电容器组合。
基本的单电阻器和单电容器运算放大器微分器电路由于上述两个固有的错误(“不稳定”和“噪声”)而没有广泛用于改革微分的数学函数。因此,为了降低电路在高频下的整体闭环增益,需要在输入端添加一个额外的电阻Rin,如下所示。
添加输入电阻器R IN限制了微分器以Rf/ R
IN的比率增加的增益。该电路现在在低频下就像一个微分器放大器,而在高频下像一个具有电阻反馈的放大器,可以提供更好的噪声抑制。
通过将电容器Cf与微分器反馈电阻Rf并联连接,可以实现更高频率的附加衰减。这样就构成了有源高通滤波器的基础,正如我们之前在滤波器部分所看到的那样。
  • 运算放大器
  • 微分电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    运算放大器应用电路微分电路
      微分电路就是积分电路的逆运算
    发表于 11-04 15:36 7451次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>之<b class='flag-5'>微分电路</b>
    运算放大器电路分析
    运算放大器之所以被称为运算放大器,没有叫A放大器或者B放大器,那是因为这种结构可以做运算,比如积分,微分
    发表于 07-13 14:16 6335次阅读
    运算放大器参数解析与LTspice应用仿真 阅读体验】+ 第一章心得
    运放反相配置 + 输入电容,通过电容的电流-电压关系实现微分运算。其输出电压与输入电压的时间导数成正比,数学表达式为: R为反馈电阻,C为输入电容,负号表示运放反相配置。 差动放大电路运算
    发表于 07-07 17:35
    集成运算放大器应用手册
    【简介】本书介绍现代线性集成运算放大器的设计应用。内容有:集成运算的发展过程、调零与频率补偿技术、信号处理、模拟乘法器基础、比较器、波形发生电路、积分与微分电路及电压调整器等。 20.
    发表于 06-11 00:14
    【案例分享】运算放大器电路解析及零漂处理
    运算放大器核心是一个差动放大器。就是两个三极管背靠背连着。共同分担一个横流源的电流。三极管一个是运放的正向输入,一个是反向输入。正向输入的三极管放大后送到一个功率放大
    发表于 07-18 04:00
    运算放大器微分电路设计思路分析
    一样,我们有一个电阻器和一个电容器组成一个跨运算放大器的RC网络,电容器的电抗(Xc)在运算放大器微分器的性能中起着重要作用。运算放大器微分电路
    发表于 01-05 09:22
    运算放大器单稳态电路结构设计分析
    单稳态电路可以使用分立元件或数字逻辑门轻松制造,但单稳态电路也可以使用运算放大器构建。运算放大器单稳态多谐振荡器(单发多谐振荡器)电路是仅具
    发表于 01-12 09:26
    基于运算放大器放大电路解析
    号就属于这种情况。根据前面的假设条件,在电阻失配的情况下,这个电路就不再是一个真正的差分放大器,VO会随着共模分量而变化。  小结  运算放大器,如果选取恰当的外部元件,它能够构成各种运算
    发表于 02-20 16:21
    积分与微分电路实验
    积分与微分电路实验实验目的1. 掌握使用集成运算放大器构成积分微分电路的方法;2. 了解积分微分电路的特点及性能。实验仪器1. 模拟电子实验箱
    发表于 05-15 00:57 2.4w次阅读
    积分与<b class='flag-5'>微分电路</b>实验
    运算放大器,运算放大器是什么意思
    运算放大器,运算放大器是什么意思 运算放大器的概念 运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的
    发表于 03-09 15:27 4141次阅读
    运算放大器电路模型概念
    运算放大器电路模型概念 运算放大器是一种增益很高的放大器,它能同时放大直流和一定频率的交流电压,能完成加减、积分、
    发表于 08-23 10:49 3948次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的<b class='flag-5'>电路</b>模型概念
    微分电路基本概念和电路图解析
    输出电压与输入电压的变化率成正比的电路微分电路。简单的RC微分电路就是输入串一个电容后面再并一个电阻。在放大电路中,把一个标准负反馈
    发表于 05-12 15:02 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>微分电路</b>基本概念和<b class='flag-5'>电路图解析</b>
    运算放大器微分电路波形及改进
    基本运算放大器微分电路产生输出信号,该输出信号是输入信号的一阶导数,该运算放大器电路执行微分的数学运算
    的头像 发表于 06-26 09:23 4.1w次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>微分电路</b>波形及改进
    深度解读运算放大器电路
    发表于 02-19 10:00 2502次阅读
    基于运算放大器微分电路原理
    实验目的:熟悉基于运算放大器微分器(differentiator amplifier)电路
    的头像 发表于 07-20 15:15 3850次阅读
    基于<b class='flag-5'>运算放大器</b>的<b class='flag-5'>微分</b>器<b class='flag-5'>电路</b>原理
