电机的重载和轻载保护值如何设置?
jf_AHleW45b 来源:旺材伺服与运动控制 2023-07-09 16:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
几年前,看见一个工程师严肃地吩咐他的手下,一定要根据三相异步电动机的启动载荷来整定过载保护参数,一定要了解这台电机是轻载启动还是重载启动,否则是要出事的,因为重载启动电流会很大。
当时很想给他指出这是一个误解,但又怕得罪人,就算了,但后来发现,如今有许多电气工程师都有这种认识误区,真不知道他们在学校里是怎么学的,当然他们也可能不是这个专业的。
其实,三相异步电动机的空载、轻载、重载启动电流都是一样的,不能自以为是地去胡乱调整过载保护整定值。因为电机的启动转矩逻辑是这样的:Me=KmфIcosφ 对于一台电机来说,结构常数Km,磁通量ф,功率因数cosφ都是固定的,因此启动电流I也是不会变的,只是启动时间会有所不同,轻载启动时间短,重载启动时间长。
图片来自网络公开渠道,版权归原作者所有,如有侵权立即删除!
电友:电机的堵转电流是固定的,只是重载启动(例如风机和皮带输送机等)和轻载启动(例如离心水泵等)电机从堵转到正常的标准转数的曲线不一样,也就是先生说的启动时间不一样。
电机保护应根据电机的额度电流进行整定保护定值,电子保护可根据负载特性,设定启动时间等保护参数,热继电器保护定值,如有试验设备,最好用试验设备离机调整好后,再安装投运,试验场所应与运行场所的室温一样或相近。
至于是否采用降压启动措施要看供电系统的承载能力,例如,大型的石油化工厂180KW以下的均采用全压启动。
  • 继电器
  • 电流
  • 电机
原文标题:电机的重载和轻载保护值如何设置?看完就懂了
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    行车电机载正常,重载时动作慢是什么原因?
    行车电机载正常,重载时动作慢,有声音,不知什么原因
    发表于 12-29 07:04
    STM8L052 16M晶振,分频系数和自动重载怎么设置
    16M晶振,分频系数和自动重载怎么设置
    发表于 03-28 08:09
    滴答定时器的重载能否设置为0?
    现在我想写个接口,实现调用该接口即立即计入中断,所以想问下可否使用滴答定时器使其重载为0来立即进入中断
    发表于 07-30 11:33
    变频器控制电机需要设定哪些参数?
    “水锤”效应。起动频率设定对加速起动有利,尤以载时更适用,对重载负荷起动频率大,造成起动电流加大,在低频段更易跳过电流OC,一般起动频率从0开始合适。起动转矩设定对加速起动有利,尤以
    发表于 03-14 10:23
    新唐无感FOC方案: 如何做到轻重载都平稳启转?
    如果启转电流比较小,载启转平稳,重载时就托不动。若启转电流大,重载能转动,载转速就容易上冲。 新唐方案是大电流定位后,开始托动,所以轻重载
    发表于 06-19 12:48
    在变频器选型时如何判断负载是载还是重载
    一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是载还是重载
    发表于 11-17 07:41
    电机保护器显示过载
    电机保护器参数过载电流定及过载时间设置是否恰当。解决方案:不恰当时将电机过载电流设置为1.2倍
    的头像 发表于 08-05 15:38 1.1w次阅读
    浅谈电机重载及其启动方式
    小编告诉大家电机重载是指电机启动瞬间负载重,功率因数大。
    的头像 发表于 12-14 22:26 5662次阅读
    浅谈电机重载及启动方式
    发表于 02-02 07:18 7次下载
    浅谈<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>重载</b>及启动方式
    电机为什么不宜载运行?电机过热的原因有哪些?
    电机为什么不宜载运行? 电机载运行时,会造成: 电机功率因数低; 电机效率低。
    发表于 01-05 14:48 3457次阅读
    电机保护器的脱扣级别设置和调整步骤
      电机保护器的脱扣级别设置是根据电动机的额定电流来确定的。脱扣是指保护器在检测到电机过载或故障后断开电路的过程。脱扣级别是指
    发表于 03-31 15:11 1.4w次阅读
    电机保护器显示过载的解决方法和CT设置步骤
      电机保护器是一种电气设备,用于保护电机在超过额定负载时不会受到损坏。如果电机保护器显示过载,
    发表于 03-31 16:36 2.1w次阅读
    电机重载保护,你还在乱设吗?
    电机保护应根据电机的额度电流进行整定保护,电子保护可根据负载特性,设定启动时间等
    的头像 发表于 07-09 11:05 3252次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>重载</b>和<b class='flag-5'>轻</b>载<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>值</b>,你还在乱设吗?
    载和重载电机转速的变化
    在分析电机的转速变化情况时,我们需要考虑不同负载条件下电机的表现。这里,我们将探讨载和重载两种情况下电机转速的变化。
    的头像 发表于 02-04 15:40 2440次阅读
    电动工具无刷电机驱动方案:6 重硬件保护,适配重载恶劣工况
    甚至安全事故。其利天下依托自研KY32DS024 32 位高性能 MCU,打造了具备6 重硬件保护机制的无刷电机驱动方案,毫秒级响应速度,为重载工况提供全方位安全
    的头像 发表于 05-09 09:00 445次阅读
    电动工具无刷<b class='flag-5'>电机</b>驱动方案:6 重硬件<b class='flag-5'>保护</b>,适配<b class='flag-5'>重载</b>恶劣工况
