CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接USB Type-C或DP 1.4源到HDMI 1.4b接收器,让您更便捷地享受高清视频。
cs5258拓展坞成品
CS5258相当于CS5268精简版,CS5268是Typec转HDMI+VGA+PD3.0+USB3.0扩展坞四合一方案芯片,而CS5268集成了DP 1.4兼容接收器、HDMI 1.4b兼容发射器和VGA输出接口,支持多个细分市场和显示应用,如加密狗、扩展坞等。此外,它还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口,CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
cs5268(cs5258是精简版)电路原理图
DP接口包括2个主通道、辅助通道和HPD信号,支持每个通道最大5.4Gbps(HBR2)的数据速率,并采用了HDCP 1.4内容保护方案,嵌入式密钥用于数字音频视频内容的安全传输。HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号,能够支持高达3Gbps的数据速率,对干处理高达FHD 1080p120Hz和UHD 4k30Hz格式的视频分辨率非常足够,并集成了支持HDCP 1.4的HDCP引整,让您享受受保护内容的安全传输。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。选择CS258,您将获得一款高度集成的单芯片,并能轻松连接各种设备,享受高清视频带来的乐趣。
芯片
462文章
53530浏览量
458828 -
IC
36文章
6258浏览量
184144 -
VGA
5文章
576浏览量
65808 -
typec
6文章
140浏览量
25684
CS501芯片,Typec转DP 8k60方案,typec转DP方案
ASL原厂CS5266芯片特性概述 专为Type-C转HDMI拓展坞设计
DP++/HDMI信号放大器ic设计方案/CS5228替代AG7120HDMI线缆延长方案
ASL6328替代AG7220低成本HDMI2.0 Retimer中继器ic方案
ASL集睿致远CS5212:DisplayPort/DP转VGA转换器芯片的概述与应用
LT8712X龙迅C转HDMI2.0视频转换芯片
CS5266BN芯片,低成本Typec转HDMI+PD+USB3.0三合一拓展坞方案
